Autor Tópico: controlar motores com alta amperagem  (Lida 4741 vezes)
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« em: 22 de Maio de 2011, 18:06 »
Boas tardes eu estou prestes a começar um projecto novo e este e praticamente uma replica deste veiculo a minha ideia é usar precisamente os mesmos princípios mas gostava de controlar os motores com pwm o problema e que os motores são de 10 ou 12 amperes e 12 volts e não sei como fazer ou se for muito complicado gostava se saber se para que são os doidos  da imagem.
Analyst in a Big 4
Re: controlar motores com alta amperagem
« Responder #1 em: 22 de Maio de 2011, 23:55 »
Os diodos é por causa do back EMF que é ruido electrico gerado sempre que controlas algo como uma bobine, 4 deles são por causa da bobine dos relés, e convem usar transistores, 2n2222 servem para fazer de buffer entre a bobine de controlo do relé e o pino do micro que usares e os outros 4 são para proteger os relés do back EMF do motor.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #2 em: 23 de Maio de 2011, 17:44 »
obrigado senso es uma grande ajuda neste forum
ja agora ninguem sabe um sitio onde tenham a venda reles bons que aguentem e que sejam baratos? dava me jeito que fossem tipo estes
Analyst in a Big 4
« Responder #3 em: 23 de Maio de 2011, 17:56 »
se não me engano estes reles sao para ser usados em carros deste tipo:
http://www.sonigate.com/pt/product/show_details/4739/Rele-de-carro-1-x-inversor
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #4 em: 23 de Maio de 2011, 18:45 »
em relaçao aos diodos (pois reparei que os reles da foto custal no minimo 36€ cada) estes dariam?
http://www.ptrobotics.com/product.php?id_product=498
Analyst in a Big 4
Offline xiserre
« Responder #5 em: 23 de Maio de 2011, 18:48 »
nao queres diodos zener..queres diodos schottky
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #6 em: 23 de Maio de 2011, 19:04 »
Por menos de 30€ montas dois circuitos destes, que te permitem controlar um motor cada (em ambas a direcções e por PWM):
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #7 em: 23 de Maio de 2011, 19:24 »
eu preciso de controlar dois motores por isso tinha que fazer duas placas
aonde e que posso encontrar os materiais de preferencia tudo numa loja apenas por causa dos exportes
eu teria que montar isso no placa perfurada
Analyst in a Big 4
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #8 em: 23 de Maio de 2011, 19:29 »
Podes montar numa breadboard, como o zordlyon aqui do forum fez.
Eu preferi fazer uma placa para isso: http://www.franciscodias.net/boards/motor-driver-board
Os componentes já comprei na Sonigate e na TME.
As placas mandei fazer e montar na G7.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #9 em: 23 de Maio de 2011, 19:48 »
ok
enquanto e que ficaram as placas?
Analyst in a Big 4
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #10 em: 23 de Maio de 2011, 19:58 »
As duas ficaram por volta dos 30€
« Responder #11 em: 23 de Maio de 2011, 20:29 »
E a G7 tem as placas com os componentes todos á venda.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #12 em: 24 de Maio de 2011, 21:07 »
no fim de muitos problemas estarem a chegar a um fim gosta se saber onde e que consigo arranjar uns motores bem potentes
se alguem me souber informar onde e que se arranjam uns iguais a
Analyst in a Big 4
« Responder #13 em: 24 de Maio de 2011, 22:37 »
Isso não são motores de 30 nem 40€..
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #14 em: 24 de Maio de 2011, 22:53 »
http://letsmakerobots.com/node/22612#comment-56722
the first ones I used were ventilators from the cooling system of a van, but I finally used 2 wiper motors that I geared up twice.
Procura numa sucata, ou loja de peças de automóveis.
