[Hoje às 11:55]
Autor Tópico: Reparação projetor led  (Lida 7323 vezes)
Offline elfo106
« em: 14 de Novembro de 2023, 13:30 »
Olá boa tarde já não venho cá há muito tempo :)
Estou com um problema será que me podem ajudar?
Tenho um foco led 30W deste género em que a luz ficou muito ténue. Dá para ver que tem alguma luz mas mal se nota.
Captura-de-ecra-2023-11-14-a-s-13-22-35" border="0
O driver que estava lá dentro era isto:
IMG-1205" border="0
À saída para o foco meço cerca de 135V. Já substituí os 2 condensadores electrolíticos e a ponte retificadora mas continua da mesma. Qual será causa? Será que o problema está no led propriamente dito? Eu poderia trocar também o CI do driver led mas o unico sitio que o encontrei foi na aliexpress e demoraria 1 mes a chegar +-. E se o LED está estragado não me ia adiantar de nada. Qual é a vossa opinião?
Re: Reparação projetor led
« Responder #1 em: 14 de Novembro de 2023, 14:20 »
Não soa bem.. é uma string de LEDs? ou que LED é esse?
Offline elfo106
« Responder #2 em: 14 de Novembro de 2023, 14:34 »
eu nao consigo abrir para ver mas parece-me ser um unico led grande
IMG-1210" border="0
« Última modificação: 14 de Novembro de 2023, 14:38 por elfo106 »
« Responder #3 em: 14 de Novembro de 2023, 20:02 »
135V são quando está ligado ao LED?
Offline elfo106
« Responder #4 em: 14 de Novembro de 2023, 21:26 »
Ligado e em vazio
Offline elfo106
« Responder #5 em: 15 de Novembro de 2023, 02:13 »
Se ajudar, estava a ver o esquema do "typical application" no datasheet do CI do driver led e vendo os componentes que aqui estão e pela disposição deles parece-me que é isto que está feito na pcb com a diferença que não usaram 4 diodos para fazer a ponte rectificadora mas sim um MB6S.
Captura-de-ecra-2023-11-15-a-s-02-07-52" border="0
« Responder #6 em: 15 de Novembro de 2023, 09:01 »
135V num LED é  porque já pifou. Tinham que ser uns 40 ou 50 LEDs em série, e não me parece que tenha espaço. Mesmo os maiores COB não põe tantos LEDs em série.
Offline elfo106
« Responder #7 em: 15 de Novembro de 2023, 12:38 »
Será que o led pifou porque levou com 135V ou está com 135V porque o led pifou?
E como poderia estar com menos? É expectável que à saída da ponte rectificadora tenha uma tensão próxima dos 230 vdc não é?
É normal um led queimado ainda dar uns resquícios de luz?
« Responder #8 em: 15 de Novembro de 2023, 14:57 »
nao
Isso
Estando bom, a fonte é de corrente, a voltagem é o que precisa ser até atingir a corrente determinada
não. Vpk=SQRT(2)*Vrms=1.414*230=325V
LEDs queimados fazem de tudo: uns apagam-se, alguns ficam fracos, outros entram em curto, uns ficam intermitentes (aquecem e desliga, arrefecem ligam, em ciclo), e às vezes até mudam de cor.
Offline elfo106
« Responder #9 em: 16 de Novembro de 2023, 23:05 »
Obrigado a todos pela ajuda!
