Autor Tópico: Perguntas estupidas ou questoes pertinentes? :D  (Lida 26798 vezes)
Re: Perguntas estupidas ou questoes pertinentes? :D
« Responder #15 em: 28 de Janeiro de 2014, 23:32 »
A língua portuguesa é rica nessas confusões...
Uma que reparei recentemente é que os termos ingleses "steam" e "vapour" são ambos traduzidos para vapor, mas não são a mesma coisa e não tens como os distinguir linguisticamente em português.
« Responder #16 em: 29 de Janeiro de 2014, 01:07 »
bem, estou a ver se sou o mais burro do forum!  ;D
Mais ninguem tem duvidas, ou coisas que vos fazem confusao ou que vos baralha?  onde temos vergonha?! ::)
« Responder #17 em: 29 de Janeiro de 2014, 10:05 »
Há uns sites aí que são muito bons para essas questões.
Por exemplo este : site1
ou este : site2
É só ter curiosidade de descobrir em vez de esperar que nos venham as coisas cair aos pés.
« Responder #18 em: 29 de Janeiro de 2014, 10:34 »
ou este : site2
O problema é que nem tudo o que vem "na rede" é peixe ...
A "wikipedia" NÃO É nem de longe, nem de perto uma fonte fidedigna ! Os conteúdos da wikipedia são introduzidos
por qualquer um, não são sujeitos a revisão cientifica e por vezes contêm GRANDES erros.
Se vão recorrer a informação online, então recorram a fontes fiáveis, no que toca a Astronomia/Astrofísica devemos ser
ainda mas criteriosos uma vez que existe por ai muita desinformação contaminada de cariz religioso e "astrológico"
« Responder #19 em: 29 de Janeiro de 2014, 10:47 »
Claro!
Isso faz parte da curiosidade pelo conhecimento: não te fiares numa única fonte, teres raciocínio crítico sobre o que lês e explorar os temas até ficares satisfeito com a resposta.
Porque nem mesmo com revisão cientifica há garantia da veracidade da informação (mas em principio será melhor).
Offline jmiguelff
« Responder #20 em: 29 de Janeiro de 2014, 11:16 »
A wikipédia não é um fonte fiável de informação mas é um óptimo começo, principalmente quando as coisas estão referenciadas o que dá para tu seguires de lá para alguns textos científicos e "entrares" mais facilmente no tema.
Uma pergunta. Porque é que um objecto em movimento tem um comprimento diferente de quando está em repouso. Acho que tem a ver com a posição do observador, mas gostava de ter uma explicação um pouco mais esclarecedora. O exemplo que me deram foi o do comboio. Se medirem um comboio em movimento o comprimento dele é diferente de quando está em repouso.
Offline jmiguelff
« Responder #22 em: 29 de Janeiro de 2014, 15:43 »
Esse link é muito bom. Obrigado.
« Responder #23 em: 09 de Março de 2014, 23:13 »
Mais umas perguntas astrológicas astronómicas... desta vez sobre marte!
Sendo marte um planeta com eliptica maior que a terra mais afastado do sol, sem atmosfera ou com uma atmosfera rarefeita e à base de CO2 e sem uma fornalha a arder dentro do planeta co na terra, porque é que a gama de temperaturas é entre os 0graus e -50graus (se nao me engano, ou se nao me falha a memoria no ultimo programa que vi à dias no discovery!..)?
só na terra, a gama é maior, podendo ir dos -60ºC aos 60ºC...
Ao que parece, por n ter atmosfera o sol consegue aquecer mais, mas tb sem a atmosfera perde logo o calor por n acontecer o efeito de estufa, mas ao que parece, nao ter o nucleo a arder, nao parece ser mto importante prás temperaturas da superficie...
Ao que parece, ja teve agua, mas pra ter agua no estado liquido marte teve de ter outras temperaturas, pk com as actuais, agua só no estado solido... se ja teve agua, e que tenha passado a gelo, e se o gelo desapareceu, é porque perdeu para o espaço, certo? (mas n é mais facil evaporar a agua no estado liquido do que no solido?..) Devido à fraca gravidade, a agua "evaporou-se" no espaço?...
Pelo que percebi, marte outrora era uma especie de terra, logo qq coisa mudou para perder gravidade e consequentemente a agua...será que o forno interno apagou-se e na consequencia, perdeu gravidade, atmosfera e a agua?... pensando assim, faz pensar que terá havido vida em marte, e que tiveram de abandonar marte..na altura, tvz a terra ainda era apenas uma bola de fogo... ?:/
Qto à habitalidade de Marte, será que era possivel viver em Marte? a nivel de temperaturas, nao parece complicado pro homem.. mas para tal, precisava de atmosfera, e nao havendo algo a produzir atmosfera em maior carga que a que é perdida pro espaço, seria a parte mais complicada! Mas se a actual atmosfera for de dioxido de carbono, maquinas de ionizaçao ou de criaçao de ozono nao seria uma soluçao? tipo estaçoes nucleares ou solares a produzir volts e descargas de modo a separar os atmos do CO2 em atmos de oxigenio e consequente junçao de atmos de O3?...
Ja actualmente em terra, n podia ser uma possibilidade haver centrais de produçao de ozono para reparar a nossa camada de ozono? ou seriam precisas milhares de fabricas em todo o mundo para conseguir tapar o buraco?...
« Última modificação: 10 de Março de 2014, 19:05 por Hugu »
« Responder #24 em: 10 de Março de 2014, 10:56 »
Mais umas perguntas astrologicas... desta vez sobre marte!
Astronómicas, de astronomia, uma ciência.
Astrologia não tem nada que ver, não é ciencia, é só superstição e muitos vigaristas a aproveitar-se da ignorância alheia.
« Responder #25 em: 10 de Março de 2014, 11:18 »
Realmente ... astrologicas ? ? ? ?????????????????????????????????
Irra que até o almoço me vai cair mal  >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:(
Hugo, essa é imperdoável  ;)
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
« Responder #26 em: 10 de Março de 2014, 13:30 »
Pois pois  ;D ;D ;D
Sabes, o que perguntas é "relativo" pois depende a quem perguntas, existe algumas teorias e se leres sobre o assunto acabas por ter as tuas teorias.
Por info que nos é partilhada Marte outrora teve agua e neste momento esta em estado solido, grande parte retida no sub-solo ( assim como a terra tem os rios  subterrâneos ) também existe mais a superfície, acredito que algumas daquelas rochas seja gelo misturado com pedras terra/areia, (e isto combinado fica tão ou mais rijo que betão)  e para alem disso pode-se ver por fotos que os pólos também tem gelo durante algum tempo do ano marciano.
Se o núcleo estivesse a funcionar devidamente o mais provável era se ter agua em estado liquido e uma atmosfera diferente, podia não ser boa para o Ser humano mas suficiente para não deixar "escapar" agua/vapor, logo o núcleo acaba por ser importante, não só para isso...., se realmente sem o núcleo ficamos sem escudo magnético....estas a ver onde vamos para ;)
Mas actualmente com a atmosfera que tem podemos por em causa o estado daquele gelo/agua, sem nada para o proteger das radiações deve estar super contaminado....digo eu lol
O porque de não ter atmosfera......são tantas as teorias como cientistas  ;D eu inclino-me mais para estas:
  -Marte já foi habitado por uma civilização pouco mais evoluída ao que nos estamos agora e que o poder lhes subiu a cabeça gerando guerras e levado a "quase extinção" ....tendo como resultado a perca da atmosfera.
  -Por alguma razão o planeta entrou em colapso e perdeu a capacidade de manter uma atmosfera....talvez por ter tido uma civilização que se fartou de poluir.
  -Se olhares para fotos de Marte há um enorme "rasgão" na superfície, se aquilo foi feito por um meteoro pode ter sido a causa do colapso do planeta.
....Se pesquisares sobre este assunto passa semanas a ler, teorias tens mais, umas muito absurdas outras não tanto.
Na minha opinião/teoria:
Provavelmente sim, Marte já teve vida, se realmente tem gelo é possível que outrora ele fosse igual a Terra embora um pouco mais frio. Se teve uma civilização também é possível, aqui podes perguntar " então e não há vestígios ?" se pensarmos que foi a 10000 anos ou pouco mais que isso aconteceu grande parte ficou em pó o que não quer dizer que não se encontre subterrado, por ex aqui na Terra só a "poucos" anos é que se encontrou parte das ruínas egípcias ou como o exercito terracota chinês....podemos encontrar coisas destas em Marte quem sabe  :)
Mas se pensares que Marte foi atingido por o tal meteorito.....se houver vestígios só se estiverem subterrados.
Quanto ao fazer uma atmosfera, deve ser um dos sonhos dos cientistas que estudam esta área, mas depois pensão nos recursos ....e deixam se ficar só pelos sonhos lol e tendo em conta que era coisa que só se iria ver algum fruto daqui a muitos anos
Acho que isto já te responde a algumas perguntas se não todas.......pesquisa o google é teu amigo ;) isto para no final teres alguma teoria tua
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
« Responder #27 em: 10 de Março de 2014, 19:04 »
lol foi gafe! :P ja era mto tarde e ja metade do cérebro estava a dormir
Offline Alfredo Garcia
« Responder #28 em: 10 de Março de 2014, 22:08 »
Eu pensava que o Tico e o Teco dormiam juntos, se calhar estavam chateados. ;D ;D ;D
PDI
« Responder #29 em: 27 de Março de 2014, 01:37 »
Mais uma duvidas "astrologica" :P  ;D
Qual seria o diamtero minimo de um meteorito, que podia dar cabo da vida humana na terra caso chocasse com o nosso planeta?!..claro que tb depende se o meteorito é feito de gelo, agua e gases ou se é feito de rocha dura ou de alguma liga metalica, mas um meteorito que estiver em rota de colisão, qual seria o tamanho minimo que poderia causar um impacto no planeta terra a nivel mundial que pudesse descontrolar as condiçoes actuais do nosso planeta e liquidar tvz um quarto da superficie terreste ´so com o impacto?.. 200metros de diametro seria já mortal?!...
Tem-se visto que o poder de destruiçao de um meteorico nao é só o impacto, mas tb é devido à onda de choque devido à entrada na nossa atmosfera e o facto de viajar a velocidades superiores ao do som...anda um video no youtube dum meteorito que entra na terra, nao colide porque ele explode e derrete-se na atmosfera, mas só a onda do choque, equivaleu a 4 a 5 bombas da hiroshima, segundo o que disseram ontem no discovery channel, e que partiu vidros num raio de 200kms! :S... admira-me n ter causado mortes!
Outro facto é um meteoro embater no chão e provocar uma explosao terrestre e depois disso, levantar demasiada terra ou fumo, e este encobrir o planeta de modo a causar um impacto indirecto devido à explosao e jorro de materia prá atmosfera, e neste caso, qual é o diametro minimo que teria de ter o meteoro? ..a nasa ja chegou a fazer estas contas?...
E se esse meteoro vier em rota de colisao e que seja antecipado via telescopios tipo um mes antes do impacto? seria possivel destrui-lo com misseis nuclears? ou mudar a rota de colisao com explosoes superficiais? ou nada feito?.. é impossivel fazer meteoros dessa dimensoes mudar de rota, devido à imensa inercia dos mesmos? mas no espaço se os objectos nao teem gravidade, deve ser facil mover grandes massas nem que seja fazer rodá-los ou empurrar uns metros de modo a ganhar kilometros e desviá-lo da rota de colisao?..
