Autor Tópico: Controlador de Motores  (Lida 111801 vezes)
Re: Controlador de Motores
« Responder #45 em: 18 de Novembro de 2010, 18:56 »
Não vais conseguir montar dissipador no Q1 e no Q6
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #46 em: 18 de Novembro de 2010, 19:36 »
Agora sim, já parece uma placa profissional!  8)
Acho que so tens de corrigir a distancias entre as pistas que saem do integrado, terminal 4 e 5, parecem mto proximas... mas de resto está porreira.  ;)
Conseguiste reduzir a placa pra k dimensoes?
Aproximei-as mais para perto do pin 6, era ai que dava jeito pô-las mesmo a passar por cima, não sei é se dá problema com isso.
A placa tem 8,5 por 6,5 centimetros.
Realmente está muito boa...
Muito Obrigado Xico, eu ainda ando a aprender a mexer com o eagle...comecei a pouco mais de 1 semana...ainda ando a aprender...
Cumprimentos...
Esta também foi a 1ª vez que mechi nele, não é assim tão difícil...
Porquê, os transistors não podem ficar saidos de maneira a que os dissipadores fiquem por cima dos 4N25?
« Responder #47 em: 18 de Novembro de 2010, 19:39 »
Não é algo muito aconselhavel ficar com os transistores pendurados no meio do ar, tens mais conflitos, tanto com os 4N25 como com as fichas da bateria.
« Responder #48 em: 18 de Novembro de 2010, 19:47 »
Pode-se usar jumpers sem problemas...
No Q1 tvz n, mas é so puxar o bloco terminal de 2 vias pró lado.
No Q6 tvz por causa da resistencia...entao mover o Q6 pra cima uns milimetros...
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #49 em: 22 de Novembro de 2010, 16:12 »
Bem, tive a fazer mais uns ajustes à placa e ficou assim:
Desta vez desenhei os dissipadores e assim já dá para ter uma ideia de como fica montada.
Dois dissipadores ficam por cima dos buracos, mas não me parece que haja problema uma vez que os transistores devem ficar uns 4 mm acima da placa devido à parte mais larga das pernas, e assim deve dar na mesma para colocar os parafusos.
Sem ser isso, mais alguma correcção a fazer?
« Responder #50 em: 23 de Novembro de 2010, 20:27 »
Agora é mandar fazer a pcb! :P  8)
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #51 em: 23 de Novembro de 2010, 21:12 »
Pois é  :D
Em quanto é que fica o teu orçamento agora?
PS: O ficheiro do eagle está anexado.
« Responder #52 em: 23 de Novembro de 2010, 22:09 »
Pois é  :D
6 bolas de natal ! ;) vê as tuas pm's
« Responder #53 em: 23 de Novembro de 2010, 22:29 »
5* Xico...
Eu ando a mexer para aqui no eagle ja a uns dias a ver se invento alguma coisa..
mas ainda nao descobri como e que se faz export do esquema para ficar tipo "negativo" para se fazer a pcb em casa...
Nao sei se me entendes...
Cumprimentos...
« Responder #54 em: 23 de Novembro de 2010, 22:42 »
Pois é  :D
consegues arranjar o esquema no ficheiro do eagle?
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #55 em: 23 de Novembro de 2010, 22:54 »
5* Xico...
Cumprimentos...
Esse é o tipo de coisa com que ainda não me tive de preocupar :o
Já experimentaste imprimir para pdf?
É verdade, os teus motores continuam a funcionar bem com este esquema, ou tiveste de fazer alguma alteração?
Pois é  :D
Da minha placa não tenho, tentei começar por isso mas acabei por desistir e fazê-la logo directamente.
Tens é aqui o orginal http://www.4shared.com/get/hIsvjAQC/Driver_motor_CC.html, do tópico do fórum do arduino http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1285159854/0.
« Responder #56 em: 23 de Novembro de 2010, 23:12 »
ok
obg pelos links
« Responder #57 em: 24 de Novembro de 2010, 09:51 »
5* Xico...
Cumprimentos...
Por acaso ja tentei imprimir para PDF, e exportar para imagem e o que acontece é imprimir a placa exatamente como ela esta...e não a preto e branco so com os caminhos...
Sim os motores estão a funcionar lindamente...so tive que compensar em 23 na pwm de uma ponte H devido aos mosfet's serem escolhidos a sorte...
Se fossem todos da mesma "panela" se calhar isto nao aconteceria...
Cumprimentos...
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #58 em: 24 de Novembro de 2010, 09:56 »
E se esconderes os layers que não interessam e, quando fores a imprimir para o pdf, nas opções escolheres preto?
Acho que deve haver melhores maneiras, mas esta deve funcionar...
« Responder #59 em: 24 de Novembro de 2010, 10:21 »
Como escondo as layers??   ::)
Fiz esta pequena alteração para uma bateria...
Cumprimentos..
« Última modificação: 24 de Novembro de 2010, 10:24 por zordlyon »
