[Hoje às 17:34]
[Ontem às 17:14]
Autor Tópico: Pista do Robot@Factory FNR  (Lida 7979 vezes)
« em: 28 de Agosto de 2016, 21:06 »
Boas alguém daqui já participou no Robot@Factory do festival nacional de robótica? Ou alguém que me consiga indicar as dimensões aproximadas dos armazéns e das máquinas, quer a abertura quer o volume geral e posição na pista.
O objectivo é avaliar uma ideia que estou a desenvolver para um sistema de posicionamento para o robot, simples mas que permita ao robot um sentido de orientação suficientemente bom para não ter de recorrer unicamente ao seguimento das linhas brancas.
Offline Kristey
Re: Pista do Robot@Factory FNR
« Responder #1 em: 29 de Agosto de 2016, 00:13 »
Procura o regulamento que tens la tudo.
Pelo menos no robot bombeiro tens.
Se nao encontrares o regulamento "nacional" procura na competição internacional que normalmente as dimensões são as mesmas.
No robot bombeiro pelo menos é assim!
(é uma dica, nao uma certeza)
« Responder #2 em: 29 de Agosto de 2016, 05:29 »
No robot bombeiro todas as medidas estão bem definidas no regulamento, no entanto o mesmo não acontece no robot@factory e se bem me lembro é uma competição criada em Portugal não havendo por isso regulamentos internacionais.
Talvez isto seja para criar um certo nível de incerteza e obrigar a um robot mais flexível para diferentes cenários.
A informação que eu procuro é mais para perceber os obstáculos existentes na pista para melhor desenvolver 4 beacons que são permitidos pelo regulamento.
« Responder #3 em: 29 de Agosto de 2016, 09:37 »
Viva,
sugestao: se nao "esta definido", sugiro fazer download de fotos de todas as provas anteriores para ter uma ideia dos cenarios.
Pelo que entendo do que descreves, o seguimento de linha orienta-te (e define) o cenario e tu estas a ter outro tipo de abordagem (i.e: nao planeado pelo concurso)
Nesse caso e' bom que o algoritmo seja mesmo bom :) Porque se o resto nao estiver definido, vai ser uma surpresa.
« Responder #4 em: 29 de Agosto de 2016, 12:10 »
Está previsto no regulamento, inclusive com espaço dedicado para os beacons, existem linhas que permitem atingir o objectivo mas é possível melhorar as rotas caso não se siga a linha.
A ideia das fotos é boa, mas não encontro praticamente nenhumas online
Offline StrikerofDeath
« Responder #5 em: 29 de Agosto de 2016, 14:38 »
participei no 1º ano, mas ja deve ter mudado muito... na altura foi um pouco em cima do joelho...
EDIT:
o melhor que te posso arranjar
http://robotica2016.ipb.pt/docs/regras-robot-factory.pdf
« Última modificação: 29 de Agosto de 2016, 14:43 por StrikerofDeath »
« Responder #6 em: 30 de Agosto de 2016, 13:05 »
Também participei no 1 ano e na estg ainda anda uma pista dessas (pelo menos ha 2 anos andava). Esta semana nao sei se consigo, mas tenho no pc fotos, regulamento e penso que medidas da pista.
Podes contactar também o responsável da prova, que pelo que sei e um professor da FEUP (que agora nao recordo o nome)
« Responder #7 em: 09 de Setembro de 2016, 19:29 »
Ja estas desenrascado?
« Responder #8 em: 09 de Setembro de 2016, 20:36 »
NOP, pelas fotos que encontro já dá uma noção,  mas tenho de passar para 3d as medidas que estimei para ver como fica.
« Responder #9 em: 09 de Setembro de 2016, 23:36 »
Do robotica2011 devo ter as coisas no outro disco externo que tenho, mas não o tenho agora comigo. Contudo, ao pesquisar vejo que os regulamento ainda está online: http://robotica2011.ist.utl.pt/docs/2011_Robot@Factory-regras-pt.pdf Tem inclusive um simulador que pode usar. Isto foi em 2011.
Do robotica2013, onde não participei, pedi a um colega e arranjou o regulamento e um anexo do regulamento:
Regulamento Robot@Factory2013
Regulamento_anexo Robot@Factory2013
Se mesmo assim não for suficiente diga que posso falar com outro pessoal que foi em 2013...
« Responder #10 em: 12 de Setembro de 2016, 22:50 »
Paulo Gomes da Costa ou Paulo Moreira
Eu tenho fotos ou videos dessa prova da feira robotica que foi realizado em Bragança (posso fornecer se for mais valia)
« Responder #11 em: 13 de Setembro de 2016, 09:10 »
Paulo Costa, exatamente! ;)
Conheci-o no robotica2011 no IST, no primeiro ano da competição..
