Autor Tópico: Encapsulamento - proteção mecânica e electrica  (Lida 6276 vezes)
Offline edeweld
« em: 10 de Setembro de 2017, 00:09 »
Olá,
Fiquei a conhecer isto hoje:
É viável? Que pontos devemos considerar quando optamos para uma solução destas? Coisas como a dissipação da temperatura devem ser complicadas, certo?
Offline vasco
Re: Encapsulamento - proteção mecânica e electrica
« Responder #1 em: 10 de Setembro de 2017, 10:02 »
Não necessariamente.
Apesar de ter um ar emborrachado pode ser um condutor de calor aceitável, tens que estudar as especificações.
Por muito bom que seja, passava-me se fosse abrir alguma coisa, para ver como funcionava (ou  porque não funcionava) e desse com um tijolo desses. Mas tenho que aceitar que deve haver situações onde tal coisa tenha mesmo que ser feita.
« Responder #2 em: 10 de Setembro de 2017, 10:40 »
Deve ser algo deste gênero mas opaca:
http://argon.pt/produtos/gel-resinas-termorretrateis/mpgel-100
Já vi ser usado em caixas de derivação no exterior enterradas e numa máquina de lavar minha que se finou. No caso da máquina protegia todo o circuito electrónico, provavelmente pela proximidade à gaveta do detergente, a máquina funcionou durante 8 anos diáriamente sem problemas de maior apesar de desde "cedo" se notar nesse isolamento pontos "queimados" junto à ponte rectificadora e alguns MOSFETs e transistores de potência.
O pior do raio do gel é mesmo retirar, quando quis verificar onde existia a falha na electrónica.
Offline LVirtual
  • http://www.s-tronika.com
« Responder #3 em: 10 de Setembro de 2017, 14:41 »
pois, essa resina pode ser muito boa para bloquear o acesso a eletronica toda, mas depois se for preciso reparar algum componente esquece, ou existe um antidoto para derreter a resina sem deixar estragos na placa e se calhar custa 10 vezes mais que a resina ou entao pegas na placa e deitas fora.
para isolar circuitos da oxidaçao existem muitos produtos que para alem de serem transparentes, tambem permitem facil acesso aos componentes e soldaduras.
Este tipo de soluçao so serve as empresas que querem manter os euros a entrar na conta e bloqueiam tudo o que é circuito electronico para que em vez de se mandar reparar a placa nalgum lado se tenha que ir á fabrica comprar uma placa nova.
eu nao te aconselho a usares esta resina nos teus prototipos, ou entao fazes sempre dois de cada um com resina e outro sem ;)
« Responder #4 em: 10 de Setembro de 2017, 15:30 »
Existem conformal coating em gel que é facil de "abrir" para reparar e é self healing..
« Responder #5 em: 10 de Setembro de 2017, 15:51 »
Isso é interessante, podes dar mais informações, especialmente preços que o gel que deixei acima já é upa-upa...
« Responder #6 em: 10 de Setembro de 2017, 16:54 »
Anda tudo á volta do mesmo preço, pesquisa por re enterable conformal coating.
« Responder #7 em: 10 de Setembro de 2017, 20:06 »
Isso do video normalmente designa-se por "potting"... não sei a tradução portuguesa; acho que conformal coating é quando é em camada fina tipo verniz. Conformal coating existe em spray e é mais barato; também há versões que permitem reparar por cima (derrete com o calor do ferro e supostamente até actua como fluxo), mas a única desse tipo que já experimentei acabava por sair com o tempo, é coating temporário (usava para proteger o cobre das PCBs depois de feitas em casa). As outras têm que ser raspadas para sair, nos locais em que se quer fazer a reparação.
O potting já vi ser usado em "centralinas" e em dispositivos de alta tensão (para evitar o arco, pelo que terá uma tensão de "breakdown" superior à do ar), como aqueles aparelhos que geram alguns kV para testes a electrónica.
« Última modificação: 10 de Setembro de 2017, 20:07 por Njay »
