[Ontem às 18:12]
Autor Tópico: A Swarm of Nano Quadrotors  (Lida 16729 vezes)
Re: A Swarm of Nano Quadrotors
« Responder #15 em: 02 de Fevereiro de 2012, 19:27 »
Eu comprei à pouco e foi 85€ mais portes, mas é preciso ver que estes 85€ têm os 23% de IVA português :( Para alem do que o senso já falou ainda tens a questão de ser das mais pequenas que por aí anda. Podes ver mais sobre a placa aqui: http://wiki.openpilot.org/display/Doc/CopterControl+Hardware+Manual e como está a nível de produção aqui: http://www.openpilot.org/openpilot-production-status/
Neste momento está em fase de desenvolvimento uma placa idêntica à anterior mas com novos sensores e ainda deve demorar 1/2 meses a sair.
« Responder #16 em: 02 de Fevereiro de 2012, 19:42 »
Que sensores vão eles usar agora Metro?
« Responder #17 em: 02 de Fevereiro de 2012, 20:02 »
E que feedback dás acerca da placa Metro? Se é que já a testas-te...
Este tipo de placas permite o controlo por PC? ou seja, por exemplo ligar um modulo RF via porta USB tipo XBee e controlar via PC?
Ou tem que ser obrigatoriamente por Comando, ou autonomo?
« Responder #18 em: 02 de Fevereiro de 2012, 20:13 »
por default é com o comando, agora tens todas as ferramentas disponíveis assim como o código, para alterar o programar e usares input por i2c, spi ou uart, nos próximos tempos vou ter que olhar para esta opção também mas ainda vai demorar um tempo a pegar nisso.
Estou bastante contente com a placa podes ver aqui o meu (ex) quad: http://forums.openpilot.org/topic/6898-metrocopter/
Aquilo é tão bom que um amigo meu na segunda vez que estava a pilotar aquilo entusiasmou-se tanto que começou abusar na altura e acabei por perder o quad, era noite e no meio da cidade :s
senso
não sei, mas tenho ideia que já foi falado no forum, depois posso tentar saber.
« Responder #19 em: 02 de Fevereiro de 2012, 20:37 »
Xiii que cena...
Hum, vou então investigar acerca disso e se a carteira permitir vou ter que me meter numa coisa destas...  ;D
Já agora as alfandegas implicaram??
E em que sitio compras te? que motores aconcelhas e Esc's...para um quadcopter pequeno...nada de grande...
aí no máximo com uns 20x20cm ~ 25x25cm....
« Responder #20 em: 02 de Fevereiro de 2012, 20:50 »
20x20cm é um micro quad Zordlyon.
« Responder #21 em: 02 de Fevereiro de 2012, 20:52 »
Assério??
Ando completamente ao lado...
Então assim a meio termo quais são as medidas mais ou menos?
« Responder #22 em: 02 de Fevereiro de 2012, 21:02 »
Os motores que o metRo_ tem, e a olho ele terá hélices entre 8 e 10", ou seja cada hélice tem entre 20 e 25cm, como tens de dar espaço para elas rodarem o quad terá no minimo 40x40cm, o tamanho tipico deles anda entre os 40 e os 60cm de braços.
« Responder #23 em: 02 de Fevereiro de 2012, 21:36 »
Ou seja de "diametro" terão entre os 0,80 a 1,20m ne?
São bem grandes nunca pensei...queria algo mais pequeno  :-\..
« Responder #24 em: 02 de Fevereiro de 2012, 21:38 »
Não, 60cm de comprimento de um lado ao outro, diametro de 60cm, mais o que hélice sair para os lados.
Mais pequeno podes fazer, mas depois voa menos tempo e a carga util é menor.
« Responder #25 em: 02 de Fevereiro de 2012, 22:03 »
Ah...sendo assim já é composto...
Mas um com 40cm de diametro e uns bons motorzinhos se calhar consegue-se ter uma bateria aí de 2A ou 3A que dure uma meia horita de voo não?
« Responder #26 em: 02 de Fevereiro de 2012, 22:07 »
Não, tens de te lembrar que são 4 motores, tipicamente o tempo de voo são 10/15 minutos, podes meter uma bateria maior, mas se colocas uma bateria grande deixas de puder pendurar uma camera no quad por exemplo.
Para ai com 4000mAh és capaz de conseguir uns 20 min de voo.
« Responder #27 em: 02 de Fevereiro de 2012, 22:14 »
Hum não sabia que os motores consumiam tanto assim...
Então o aconcelhavel para "meio-termo" será mesmo os 60cm ne?
Já agora, agora que falas-te em camera há possibilidades de por uma camera a fazer streaming num quad?
Só daquelas com receptor que se liga a uma TV ou a um PC ne?
« Responder #28 em: 02 de Fevereiro de 2012, 22:44 »
Já agora, agora que me apeguei a pesquisar sobre isto....vi este kit a venda:
http://www.ebay.com/itm/Aeroquad-v2-0-Quadcopter-Flight-Control-Board-Complete-Kit-/300657499427?pt=Radio_Control_Vehicles&hash=item4600955d23#ht_1405wt_1188
Não é possivel pegar num "breaduino" com um Atmega2560 e fazer "Mega Breaduino" e depois simplesmente comprar-lhe uma placa destas:
http://www.aeroquadstore.com/AeroQuad_Shield_v2_1_p/aq2-000.htm
E depois comprar um Sensor Gyro, um Accelerometro, um Magnometro e um Sensor Barometrico??
« Responder #29 em: 02 de Fevereiro de 2012, 22:53 »
Podes, mas fica-te ao mesmo preço ou ainda mais caro.
