Sistemas específicos => Arduino / AVR => Tópico iniciado por: almamater em 29 de Julho de 2014, 10:09
Olá, tenho aqui um cardão SD 8GB (Kingston) que não é reconhecido pelos leitores de cartões, já usei N programas para tentar aceder e recuperar as 400 e tal fotos mas sem sucesso.
Vi no entanto este site: http://tech.tiefpunkt.com/2013/08/sd-card-recovery-using-an-arduino/ (http://tech.tiefpunkt.com/2013/08/sd-card-recovery-using-an-arduino/) e como tenho aqui um módulo de leitor de cartões SD, fiz as ligações e usei o sketch CardInfo e pimbas! Diz-me a info toda do cartão e listou todas as fotos existentes..
O meu problema está em tirar de lá os ficheiros, usando o código do site "sd_recovery_files", para converter tudo em código HEX na consola, o Arduino fica a ler imenso tempo, a janela da consola bloqueia e desaparece (o windows deve fechá-la). Alguém já usou algo do género? Grr os ficheiros estão lá, não sei é como os copiar para o PC!
e já tentastes usar linux para tentar recuperar as coisas do sdcard?
Não, tenho aqui um raspberry pi por acaso, alguma aplicação epecífica ou tentar simplesmente aceder ao cartão através de linux?
Tenta abrir o cartão normalmente no linux, se não der tenta recuperar com programas linux.
A menos que o RPi ou o PC com linux aceda ao SD por SPI ( o que tenho sérias dúvidas), não vai adiantar nada.
Pois.. tb acho que só com SPI dá.. pelo menos com o teste que fiz ontem com o Arduino.. mas não deu para recuperar nada
Com um leitor de cartões externo dá para se aceder ao SD mesmo que esteja em branco.
HxD exeditor:
http://mh-nexus.de/en/ (http://mh-nexus.de/en/)
Sei que dá para analisar o cartão, CRC e até exportar para um ficheiro de imagem.
Se ele montar, atira-lhe photorec para cima, foi para isso mesmo que ele foi criado, recuperação de fotos.
O problema é que ele não monta.. ontem testei uns 8 programas e nada, uns conseguiam fazer um scan mas sem qualquer ficheiro recuperado. Vou tentar usar o HxD exeditor e pq não testar o photorec tb
monta-o numa maquina digital/fotografica ou de video e depois saca os files pelo cabo usb...
Acho que essas soluções não vão safar.
Li não sei onde que por vezes os cartões SD maram o modo 4-pin habitualmente usada, e fica só com o modo 1pin (SPI) a funcionar. É assim que consegue ler com o Arduino.
O problema é que todos os leitores, sejam externos, internos, máquinas fotográficas, etc usam a interface 4-pin, e não vão dar.
Pois, deve ser mesmo isso! :-[
