Autor Tópico: etched pcb stencils  (Lida 5075 vezes)
etched pcb stencils
« em: 28 de Janeiro de 2015, 17:00 »
Viva,
aqui alguém já experimentou com sucesso / costuma fazer / tem experiência a fazer "etched pcb stencils" ?
« Última modificação: 28 de Janeiro de 2015, 17:45 por KammutierSpule »
Re: etched pcb stencils
« Responder #1 em: 17 de Fevereiro de 2015, 22:13 »
Viva,
deixo aqui a minha experiencia a fazer um stencil (solder paste) de aluminio (com lata bebiba).
Esta e' a segunda tentativa que sai "bem" mas ainda nao estou totalmente satisfeito com os resultados.
Foram necessarias algumas horas, ja la vao mais de 20h, e varias experiencias para chegar a este primeiro resultado satisfatorio.
Enjoy!
« Responder #2 em: 17 de Fevereiro de 2015, 23:03 »
Para 1ª tentativa até que está muito bom.
Se fizesses com uma lata de Superbock ficava bem melhor  ;)
« Responder #3 em: 17 de Fevereiro de 2015, 23:28 »
Desde que não seja com latas de sagres  >:(   >:(  ... SuperBock SEMPRE ;)
« Responder #4 em: 18 de Fevereiro de 2015, 09:11 »
Bom, nao foi bem a primeira tentativa, foi a "primeira tentativa que saiu melhorzinho":P as outras foram todas para o lixo!
Nem sagres nem superbock... descobri (so far..) que as melhores latas para fazer isto sao aquelas tipo "bebidas energeticas" pois sao mais finas que as latas normais de 33cl.
« Responder #5 em: 18 de Fevereiro de 2015, 09:57 »
qual o metodo que estas a usar?
« Responder #6 em: 18 de Fevereiro de 2015, 10:18 »
"Toner transfer" para transferir para o aluminio. (outro método seria por transferencia photosensivel UV)
e usei NaOH para fazer o ecthing, normalmente os tutorials da net usam um acido + H2O2, por exemplo "1:3 muriatic acid to hydrogen peroxide solution"
« Responder #7 em: 18 de Fevereiro de 2015, 14:55 »
Muito bom :)
Já tentei por diversas vezes fazer "toner transfer", o resultado ao perto sempre foi mau e desisti.
Por isso continuo a preferir o método fotossensível, compro as placas já pré-sensibilizadas e tenho um spray por opção, que seria o mais adequado ao apresentado aqui, acho eu.
« Responder #8 em: 18 de Fevereiro de 2015, 15:37 »
Muito bom :)
Compras folhas de alumínio pre-sensibilizadas?
« Responder #9 em: 18 de Fevereiro de 2015, 15:46 »
Acho que ele se esta a referir a cobre (de acordo com o blog do dropes)
Penso que em termos de resultado o método fotossensível é o que se consegue obter melhores resultados, mas, e como estamos a falar de alumínio, seria necessário neste caso usar spray (ou penso que existe uma película fotossensível para transferir e depois aplicar a luz).. são muitos processos / passos que certamente não dariam resultados desejados e gastaria-se muito tempo. (passar na luz, na soda, etc)
"tonner transfer" é apenas um passo e depois de experimentar as varias maneiras (de tonner transfer) e escolher a que se está mais ah vontade, é só melhorar ao máximo o que for possível.
@dropes: com spray consegues obter os mesmo resultados (ou próximos) que pre-sensivel? Quando fiz PCBs com spray, bastava um ponto de pó para estragar grande parte da aplicação do spray. :S
« Responder #10 em: 18 de Fevereiro de 2015, 18:57 »
Sim, estava-me a referir a PCBs.
Já estamos a entrar noutro assunto, se bem que trata-se de um processo muito semelhante.
Como as placas pré-sensibilizadas à algumas décadas eram bastante caras, resolvi investir no spray "Positiv 20" (4000$), deu-me para várias e ainda o tenho apesar de não o usar.
O pó era critico, aplicava com a placa na vertical e pouca luz, um martírio :P
Se ficavam melhores que pré-sensibilizadas não o posso afirmar, até porque foi no inicio (nem net tinha) e as pistas tinham de ser sempre reparadas após a corrosão... uma porcaria.  ???
Offline andlig
« Responder #11 em: 18 de Fevereiro de 2015, 20:05 »
não sei se resulta mas secalhar dava para usar o dry film.
« Responder #12 em: 18 de Fevereiro de 2015, 21:25 »
Muito bom :)
da mm maneira que existe placas de cobre (pra pcbs) foto-sensibilizadas, tb existem placas de aluminio pré-sensibilizado. Sao é mais caras..
Offline andlig
« Responder #13 em: 18 de Fevereiro de 2015, 22:23 »
mas ele nao precisa da placa do epoxi mas sim do aluminio pre sensibilizado.
