Autor Tópico: Erro Impressora HP  (Lida 4920 vezes)
Erro Impressora HP
« em: 04 de Agosto de 2015, 23:02 »
Olá,
Aos entendidos em impressoras, têm alguma sugestão do que pode estar a acontecer com esta HP OfficeJet 6700 ?
No arranque\inicialização dá logo um erro no sistema de tinta.. :
Reparei que o local onde os tinteiros vão (lado direito) está tudo sujo, parece um monte de qualquer coisa (tinta ou massa.. não percebi bem)..
Vídeo:
thanks
Offline poliveira1978
Re: Erro Impressora HP
« Responder #1 em: 05 de Agosto de 2015, 10:01 »
normalmente há uma esponja para "limpar" a cabeça de impressão.
Na minha impressora já tive que substituir essa esponja, tb dava erro - estava encharcada em tinta...
« Responder #2 em: 05 de Agosto de 2015, 10:07 »
A minha experiencia com impressoras jato tinta nunca foi muito boa e tem vindo a piorar. Parece que ultimamente sao mais descartaveis que os proprios tinteiros.
O que fiz foi comprar uma a laser PB ~60€ e se precisar de tirar a cores mais vale ir a uma loja..
« Responder #3 em: 05 de Agosto de 2015, 10:14 »
Pois.. ontem tirei a tampa da cabeça de impressão que não dá acesso a muita coisa, deu para rodar para cima e ver que os contactos por baixo de impressão não estavam sujos.. voltei a meter a tampa e agora a mensagem de erro é que o carro de impressão não anda.. mas anda, que ele anda aos poucos e depois de repente vai contra as laterais com bastante força e volta po outro lado  :o
Pode ser algum sensor ou assim, não sei se vale a pena perder mais tempo com isto, aquele monte de tinta ou que é aquilo nem sei se deva limpar, ela está tão suja por dentro.. parece que rebentou uma bomba..
Tive a ver na Web e há algumas pessoas com o erro no sistema de impressão.. parece que deve ser algo de errado com este modelo..
Offline Hugo
« Responder #4 em: 05 de Agosto de 2015, 16:35 »
Ao desmontares ou a limpares  moveste alguma das engrenagens ?
« Responder #5 em: 05 de Agosto de 2015, 16:51 »
Não me parece mas tenho de ver novamente.. estas impressoras de facto só dão dores de cabeça.. e o facto de estar tão suja por dentro não é normal..
« Responder #6 em: 05 de Agosto de 2015, 17:07 »
Se te aperceberes que os tinteiros estão bons então aconselhava-te a comprar uma impressora compatível com eles,
quando se compra uma impressora, na realidade está-se a comprar os tinteiros e a impressora é um brinde.
Não é normal uma impressora jato-de-tinta se sujar tanto no interior, a minha que tem uso diário faz mais de 15 anos ainda está limpa por dentro, pelo menos aparentemente.
Para limpar basta álcool, umas luvas de látex e um pano, mas NUNCA limpar a fita guia transparente com álcool ou o encoder também de plástico ou ficas sem as riscas pretas.
obs: lixívia costuma ser mais eficaz com as manchas de tinta das impressoras, seja para limpar plásticos ou mãos.
« Última modificação: 05 de Agosto de 2015, 17:09 por dropes »
« Responder #7 em: 05 de Agosto de 2015, 17:09 »
LOL ah boa, por acaso limpei uma fita mas com um guardanapo sem nada, essa do álcool não sabia que limpava as riscas :)
« Responder #8 em: 05 de Agosto de 2015, 17:17 »
Sei que um dos solventes usado em algumas tintas de impressoras é hidróxido de amónia, o principal ingrediente nos sprays limpa vidros, pelo que era um dos produtos que experimentava numa situação dessas ;)
« Responder #9 em: 05 de Agosto de 2015, 17:19 »
Bem vindo ao mundo das impressoras, em que a tinta é vendida ao preço do ouro e metade é esguichado para essa esponja mágica, tens ai alguns 100€ de tinta lol  ::)
Compra uma Brother de 20€ ou 30€, quando se queixar que não tem tinta metes fica-cola preta na parte transparente do tinteiro, imprime até secar, nunca enchi os tinteiros, mas dado que os 4 tinteiros novos são vendidos em packs ai de 20-30€, com o truque da fita-cola não ficam meios de tinta e a coisa até que é cost-effective..
É o que tenho em casa provavelmente á perto de 2 anos, e é uma all-in-one, barato que dói.
« Responder #10 em: 05 de Agosto de 2015, 17:28 »
 :) apercebi-me do álcool ao fazer a manutenção de uma A3, eram 3 escritórios e nos tempos mais mortos dava um jeito no que fosse preciso.
Como tinha referido as impressoras são oferta e o lucro é nos consumíveis, por isso quando se pensa em comprar tinteiros novos de marca é ver se existem reciclados, ou compensa mais uma impressora nova.
Deixei de comprar tinteiros, tenho alguns em que ainda estão bons e reencho em casa, depois aplico ar com um compressor para que a tinta chegue à cabeça, muito simples e económico.
O preço de um tinteiro preto para a minha HP959C custa apenas 40€, se leva 40mL de tinta então sai 1€/mL vão roubar outro, 1L custaria 1000€... não é por nada que é considerado um dos líquidos mais caros do mundo.
« Responder #11 em: 05 de Agosto de 2015, 18:22 »
« Última modificação: 06 de Agosto de 2015, 00:20 por Hugu »
« Responder #12 em: 05 de Agosto de 2015, 21:19 »
Há 4 coisas que não gosto de ver em fóruns:
- Citação de mensagens grandes (isto quando não leva citações em cima de citações),
  se está-se a falar de um assunto não há qualquer necessidade de o citar, óbvio.
- Abreviações,
  atrapalho-me todo a ler e no final já nem sei do que se estava a falar.
- Erros gramaticais,
  pode dar a entender uma coisa completamente diferente, por isso é bom ler o que se escreveu antes de postar.
- Imagens gigantes,
  se é para visualizar, uma pequena faz o mesmo efeito (a não ser que sejam circuitos muiiiito complexos).
ps: é apenas o meu ponto de vista quanto aos posts desproporcionados, não é para criticar ninguém, muito menos a ti Hugu, como tinha referido, apenas gosto de ver as coisas mais moderadas e simples.
ps2: desculpem o off-topic, isto não ajuda em nada o teu problema @almamater
« Última modificação: 05 de Agosto de 2015, 21:22 por dropes »
« Responder #13 em: 05 de Agosto de 2015, 23:34 »
Bem.. parece que descobri o problema, o mecanismo da esponja estava preso, depois de o desbloquear e ajustar o carro de impressão ela já não dá erros.
Por 2 vezes demorou 1 min +/- a limpar os tinteiros e coisas assim, quando os tinteiros estão naquele mecanismo de limpeza ouve-se um 'pifff' como se fosse ar comprimido em cada um dos tinteiros.. e pronto agora está a funcionar.
A impressora até parece engraçada, touchscreen e toda catita mas por dentro está toda suja.. não sei se a cabeça de impressão é a responsável mas parece.me mais da cena da esponja..  ::)
« Responder #14 em: 05 de Agosto de 2015, 23:34 »
nao consigo po-las mais pequenas aqui :P
o forum ja devia ter um botao que fizesse isso automaticamente
e eu tb n gosto de mta coisa :P
Qto à esponja, basta estar mais cheia de tinta pra absorver mais tinta ainda...devido ao efeito da capilaridade.. mas é co diz o senso, metade da tinta vai parar à esponja...devias antes mudar por uma borracha que permita n secar a tinta nas cabeças e evitar absorçao da mesma. Era suposto acabarem as impressoras jetink mas agora parece haver uns modelos onde o cartucho dura uma porrada de tempo e faz milhares de impressoes..
« Última modificação: 05 de Agosto de 2015, 23:41 por Hugu »
