Autor Tópico: Detectar Bass com Arduino  (Lida 12656 vezes)
Re: Detectar Bass com Arduino
« Responder #15 em: 21 de Agosto de 2012, 18:53 »
O esquema é um retificador de precisão.
Offline Pedrock
« Responder #16 em: 21 de Agosto de 2012, 19:31 »
Pelo que já percebi, uso um low pass filter (resistência e condensador) e fico com um sinal audio com os graves e pouco dos médios e agudos.
A seguir é preciso amplificar o sinal (com o LM358).
E como faço para tirar os negativos?
« Responder #17 em: 21 de Agosto de 2012, 20:37 »
Depois de passar pelo amplificador ficas sem negativos se a saída deste for ligada directamente ao pino ADC do arduino (coloca uma resistência 10K em série).
Offline Pedrock
« Responder #18 em: 21 de Agosto de 2012, 20:56 »
Mas não é suposto um amplificador não cortar os negativos? Apenas amplificar o sinal... ???
EDIT: Recebi um email a dizer que aceitaram o meu pedido de sample de 3 LM386.
« Última modificação: 21 de Agosto de 2012, 21:03 por Pedrock »
« Responder #19 em: 21 de Agosto de 2012, 21:09 »
Depende dos amplificadores, se vires a datasheet http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm158-n.pdf, mais precisamente esta parte:
Wide power supply range:
— Single supply: 3V to 32V
— or dual supplies: ±1.5V to ±16V
Podes ver que ele suporta single supply, logo o sinal amplificado vai ser entre 0v e o teu Vdd, ou +- estes valores.
Offline Pedrock
« Responder #20 em: 21 de Agosto de 2012, 21:36 »
Como se faz para fornecer dual supply?
E o LM386? Não tem essa informação.
O circuito que vi aqui:
http://arduino.cc/forum/index.php?topic=50021.0
Tem duas partes, bass e tremble. A de cima, que vai para o A0 é a do bass.
Não dá para fazer uma coisa deste género? É muito mais simples. E pelo vídeo que tem lá parece funcionar bem.
« Responder #21 em: 21 de Agosto de 2012, 23:19 »
Bem que podias ter copiado da fonte do projecto.
O LM386 funciona com alimentação simples, há amplificadores assim, este é mais adequado para ser ligado directamente a um altifalante ou fones, mas funciona para outras aplicações.
Na saída de uma fonte de áudio tem um sinal analógico que varia entre +1V e -1V em relação ao GND por exemplo.
Este sinal entra num amp-op através de um condensador para ser eliminada a componente contínua.
Assim na entrada deste amp-op vai variar entre 2.5V+1V a 2.5V-1V, em qualquer dos casos a tensão nunca chega a ser negativa.
Na saída deste amp-op existirá um valor que pode variar entre 0V a 5V, e é esse valor que vai ser lido.
Obs: o esquema tem uma falha, ambas as entradas negativas do LM386 têm de ser ligadas ao GND.
A alimentação é feita por 3.3V para não saturar a entrada do ADC
« Última modificação: 21 de Agosto de 2012, 23:21 por dropes »
Offline Pedrock
« Responder #22 em: 21 de Agosto de 2012, 23:41 »
Está mesmo assim da imagem.
Também achei estranho não ter nada ali ligado, mas na foto da breadboard que tem no link deve estar.
Então este circuito serve?
« Responder #23 em: 22 de Agosto de 2012, 00:05 »
Deve funcionar, embora o filtro esteja mal aplicado sendo este passivo não havendo frequência de corte, o que se passa é que quanto maior a frequência maior a atenuação.
Pela ficha técnica do LM386, a tensão mínima de alimentação é de 4 ou 5V dependendo do modelo, por isso é preferível alimentá-lo a 5V e colocar uma resistência de 10K entre a saída deste amp e o ADC do arduino.
Offline Pedrock
« Responder #24 em: 22 de Agosto de 2012, 00:33 »
E dá para substituir pelo LM358? Se der já tenho os componentes todos.
Desculpa as perguntas todas, mas como já deu para perceber, não percebo muito disto. Prefiro a parte da programação. ::)
« Responder #25 em: 22 de Agosto de 2012, 03:14 »
O LM358 não tem nada de compatível com o LM386, sempre podes experimentar em breadboard para ver os resultados com o LM386.
Considero este site o melhor para procurar pdfs http://www.datasheetcatalog.net/
Tens à tua disposição as fichas técnicas dos ICs e montes de exemplos, não é preciso entender muito de electrónica mas saber procurar quando se tem interesse em realizar algo, assim que vais lendo também vais entendendo o seu funcionamento, quando se gosta não é chato.
Também gosto de programar mas sem electrónica não vou muito longe...
Offline Pedrock
« Responder #26 em: 22 de Agosto de 2012, 13:12 »
Vou ver o que consigo. Depois digo alguma coisa.
Offline Pedrock
« Responder #27 em: 24 de Agosto de 2012, 14:09 »
Fiz a ligação como neste esquema:
Só que com o LM358, e pus um LED entre o output e o ground e durante alguns minutos aquilo funcionou, o Led piscava quando havia bass, só que depois deixou de funcionar, acho que o LM358 queimou.  :-\
E usei 9v em vez de 3.3v.
« Responder #28 em: 24 de Agosto de 2012, 14:44 »
Ligaste um LED directamente à saída do amplificador?
É suposto a saída deste ser analógica, com um GND virtual é possível utilizar o LM358, de outra forma não passa de um comparador.
Tem de levar uma resistência limitadora de corrente para o LED, o IC não suporta mais de 40mA com alimentação simétrica ou 20mA com alimentação simples.
« Última modificação: 24 de Agosto de 2012, 14:48 por dropes »
Offline Pedrock
« Responder #29 em: 24 de Agosto de 2012, 14:48 »
Era para ligar ao Arduino mas pus o LED para testar primeiro. Foi por isso que avariou?
