Mecânica => Mecânica Geral => Tópico iniciado por: metRo_ em 22 de Novembro de 2012, 23:36
Olá pessoal,
Podem-me aconcelhar um motor desta lista http://www.pololu.com/catalog/category/60 (http://www.pololu.com/catalog/category/60) ?
Isto vai ser para fazer rodar uma caixinha de musica por isso o ideal era que fosse bastante silencioso, a caixinha de musica deve rodar a cerca de 120rpm.
A minha duvida é se devo escolher um motor que depois da caixa redutor ande a este valor ou um motor com um numero de rotações mais altas.
O meu senso diz-me que um motor que depois da caixa redutor anda a 120rpm vai estar a andar muito rapido o que vai fazer muito barulho por isso deveria comprar um motor com uma redução baixa para que o próprio motor não tivesse que andar muito depressa para atingir os 120rpm. A caixa não me parece necessitar de muita força.
Qual é a vossa sugestão?
ha motores de ligar directamente aos 230VAC de baixa rotaçao... tipo motores de micro-ondas...de makinas de pipocas e cenas assim... fazem um zumbido mas nada de barulho de motores dc com redutoras em metal...
e esses ainda pra mais nem teem caixa pra abafar o ruido das engrenagens!..
olha este: http://www.alibaba.com/product-gs/656174186/120rpm_silent_mini_electric_motor.html (http://www.alibaba.com/product-gs/656174186/120rpm_silent_mini_electric_motor.html)
Tenho um motor de prato de micro-ondas, aquilo não faz praticamente nenhum barulho ainda agora o liguei 6rpm, tem bastante força.
Agora para caixa de musica deve ser a pilhas e isto não serve... talvez um brushless ou de passos
Motor de HD deve funcionar
Eu necessito de um motor pequeno e para ser alimentado por pilhas e como tal já me restingi a esta lista. A questão agora é o que faz menos barulho:
1-Um motor que tem velocidade nominal 500rpm e está a rodar a 120rpm.
2-Ou um que tem velocidade nominal 120rpm e está a rodar a 120rpm?
Supondo que ambos os motores têm a mesma velocidade nominal antes da gearbox.
Um motor de disco pode funcionar directamente sem engrenagens, é só colocar um ic drive, um pequeno micro e ficas com torque suficiente. Até pode levar um trimmer para ajuste de velocidade.
Motores de baixa velocidade sem redutor excluindo os de passo não estou a ver...
Mas os motores dos discos rigidos são brush-less, será que vão rodar tão lento quanto 120 rpm?
Provavelmente sim, mas não sei se terão grande binário.
o k faz mais barulho sao os redutores/engrenagens ... os motores sem escovas fazem menos barulho, mas pra baixas rotaçoes e sem redutoras, só mm os steppers.. mas continuo a apostar no motor k postei atrás, no ebay compras por 10€ ou menos..
só que eu não vou comprar 1000 LOL
2 rps não é demasiado rápido para uma caixa de música?
Posso desenvolver a drive para um motor de disco rígido se quiseres , tenho alguns.
Testava 1º o máximo peso para essa velocidade.
foi apenas um exemplo...deve haver vendedores k vendam à unidade motores iguais, é uma questao de pesquisares.. ou até mm enviar um mail a esse gaijo a ver se vendem uma samples e preço.
Tens estes motores k encontrei nesta loja que alguem deixou o link pra outra coisa kk... lembrei-me logo do teu pedido! kem é amigo?! :P
http://www.arquimedes.net/actu/micromotor_solar.htm (http://www.arquimedes.net/actu/micromotor_solar.htm)
e um stepper destes (http://www.ebay.com/itm/Gear-Stepper-Motor-DC-5V-4-Phase-Step-Motor-Reduction-For-Arduino-28BYJ-48-Valve-/271025308870?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f1a5e04c6)? como este tem caixa desmultiplicadora deves conseguir os 2rpm sem grandes dificuldades e com pouco ruído
acho k ele ker com 120rpm e nao 2rpm..
Já andei a ver tambem e se calhar é uma solução:)
Os motores que indicas-te da polulu até não são barulhentos, tenho lidado com eles...
Claro que não são silenciosos, mas não são nada de mais...
