[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: Qual o motor mais apropriado? (e como fazê-lo mover uma placa)  (Lida 9007 vezes)
Offline FET_Destroyer
    • Fet Destroyer
Re: Qual o motor mais apropriado? (e como fazê-lo mover uma placa)
« Responder #15 em: 08 de Junho de 2010, 22:55 »
@Diogo.Pontes
Podes sempre usar as engrenagens dos legos mindstorms
Não sei o preço mas sei que se podem comprar.
Tens uma grande variedade.
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #16 em: 08 de Junho de 2010, 23:00 »
Sim, de mindstorms ou de qualquer outro tipo de legos.
Não tens nenhum carrito aí por casa com motor? Quase de certeza que encontras rodas dentadas boas na gearbox dele...
Offline Diogo.Pontes
« Responder #17 em: 08 de Junho de 2010, 23:03 »
Não faço ideia, tenho cá algumas do tempo em que desmontava impressoras...
Por acaso lembrei-me, que tenho este conjunto:
A parte linear tem 345mm de comprimento, e os dentes 5mm, se for acrilico de 5mm, com alguns cortes fica perfeito.
É exactamente um sistema desses que estou à procura! Isso é de uma impressora antiga?
@Diogo.Pontes
Obrigado pela dica :) Amanhã vou passar pela Toys 'R Us e ver se arranjo umas peças dessas para testar!
Acho que não.. já não tenho carros telecomandados há muito tempo :) Mas vou perguntar aos meus primitos a ver se eles têm algum que tenham encostado pro lado, por alguma razão... mas se calhar, as rodas dentadas desses não serão suficientemente fortes para aguentar com uma placa daquele género. Mas só experimentando...
Obrigado ;)
« Última modificação: 08 de Junho de 2010, 23:11 por Diogo.Pontes »
« Responder #18 em: 08 de Junho de 2010, 23:33 »
Já pensaste em utilizar um leitor de CDs velho tens la uma cremalheira e uma roda dentada, alem de um motor que talvez te sirva.
« Responder #19 em: 08 de Junho de 2010, 23:36 »
Não me tinha ocorrido essa ideia (nem vejo como poderia - ainda não tenho muita prática em hacking) :). Vou tentar encontrar um e ver se dá para utilizar. No entanto, se calhar dou a mesma resposta que ao XicoMBD, que essas rodas dentadas não serão suficientemente fortes para aguentar com a placa...
« Responder #20 em: 08 de Junho de 2010, 23:38 »
Vai depender do peso e da fricção da placa, mas os leitores costumam ter alguma força.
    • Fet Destroyer
« Responder #21 em: 08 de Junho de 2010, 23:55 »
Em principio tem força para o que queres.
Aquilo é plástico mas é forte.
Eu tenho um pedal de guitarra feito por mim para regular o volume e feito com as engrenagens de um leitor de CD, é uma cena que eu uso com pé á força bruta e até ver ainda não saltou nem partiu nenhum dente.
