Autor Tópico: Motores+fumo=????  (Lida 3100 vezes)
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Motores+fumo=????
« em: 06 de Março de 2013, 17:37 »
Boas hoje andei a dar ma volta ao meu tanque e entao desmontei aquilo tdo para avançar para m futro projecto. Foi entao que me lembrei de por os motores a trabalhar durante um bocado sem carga nenhuma, ou seja, ate sem a caixa planetaria. Tive os motores a trabalhar para ai durante 3 minutos cada um mas por volta dos dois minutos ambos, mas m de cada vez, simplemente começaram a deitar fumo durante 10 segundos mas depois pararam, com o fumo e continaram a trabalhar normalmente.
  Alguem sabe o porque ou se é bom o mau?
(bom nao deve ser de certeza penso eu)
Analyst in a Big 4
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
Re: Motores+fumo=????
« Responder #1 em: 06 de Março de 2013, 18:24 »
talvez pó ou algum detrito que derreteu com o calor?
Tiva MCU é que é.
« Responder #2 em: 06 de Março de 2013, 18:25 »
De certeza que estão a trabalhar perfeitamente?
Estás a alimentar os motores com mais voltagem que o que devias?
Pode ser verniz/cera/massa lubrificante que se volatilizou com o aquecimento dos motores, ou pode ser um enrolamento que começou a queimar.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #3 em: 06 de Março de 2013, 18:27 »
Voltagem a mais nao foi porque sao motores de aparafsadoras do aki de 12v e estava a usar uma bateria de acido de 12v
Fui agora confirmar se estavam a funcionar por isso pus os dois a trabalhar por mais do que 5 minutos e nao houve fumo e os motores estavam mornos mas era para ai 30ºC maximo
« Última modificação: 06 de Março de 2013, 18:43 por dvdt »
Analyst in a Big 4
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #4 em: 06 de Março de 2013, 18:50 »
acho que la dentro mesmo está muito mais quente que o que se sente no exterior acho
Tiva MCU é que é.
« Responder #5 em: 06 de Março de 2013, 18:56 »
Uma bateria de chumbo totalmente carregada tem mais de 12v, mas a questão é que tipicamente esses motores não são nem de perto nem de longe feitos para funcionarem continuamente, mas uso rápido, tipo apertar um parafuso que é feito em meia duzia de segundos, se tanto.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #6 em: 06 de Março de 2013, 19:03 »
Pois e a qualidade tambem nao deve ser muito boa
Analyst in a Big 4
