Electrónica => Componentes Genéricos => Tópico iniciado por: senso em 15 de Junho de 2013, 12:41
Bons dias, alguem consegue encontrar ou tem a datasheet de uma EEPROM D6254 808E, o meu google fu não encontra nada, é japonesa, e suspeito que seja toshiba, nec ou por ai assim parecido, é de uma placa de controlo de um inversor de 2.2kW caso isso ajude em alguma coisa.
Epa realmente nao é facil.. tmbm procurei e nao encontrei..
Type: 24C04
Organisation: 512x8 = 4 Kbit = 512 bytes
Interface: I2C
Pinout: Standart I2C
Analogs: GRN004, GRM005, GRN008, GRN007, GRX006, GRX007, GRM008, D6254, 85C94, A41SC
pdf não encontrei, só programadores que suportavam esse tipo
fonte: http://spidometrs.ru/content/view/106/25/ (http://spidometrs.ru/content/view/106/25/)
porque nao mandas um mail a essas possiveis empresas a perguntar se o chip é deles e se for que mandem os datasheets... convem é encontrar os email certos, contactos certos e mais directos, pk senao o mail vai directamente pro lixo!..
Porque o mais certo é nunca responderem, é com certeza um chip já descontinuado, e eu só quero uma datasheet para procurar um subsituto, não vou comprar um milhão ou dois deles..
E nem sequer tenho realmente a certeza, simplesmente o pouco que me apareceu é que talvez seja NEC e como está num inversor Fujitsu que tem tudo da Fujitsu, talvez seja deles...
Mas obrigado pelas ajudas, pelo menos dá para ter uma ideia que poderá ser um 24C04
se n mandares mail n fazes ideia se respondem e te podem ajudar ou nao! :P
eu normalmente tenho tido smp respostas por mto k pense k n vou ter.. por isso nem pagas selo prá carta e gastas 2 minutos a escrever o mail e a mandar!
