Autor Tópico: board com diodo queimado  (Lida 6443 vezes)
Re: board com diodo queimado
« Responder #15 em: 22 de Novembro de 2014, 16:49 »
Eh estranho ter so morrido o TVS. se o TVS morreu, e' porque nao conseguiu proteger para alem do que o circuito estava dimensionado, logo, o resto que lhe estava ligado foi também apanhado no caminho. Talvez devesse haver tambem um fusivel ai pelo meio que nao estara bem.
Se dizes que funciona e tiveste sorte, podes continuar sem o TVS, mas nao liguei novamente fontes estragadas :)
Offline cunha
« Responder #16 em: 22 de Novembro de 2014, 16:56 »
:) por acaso tive sorte. esse componente rebentou, a placa de wireless estava por cima esta preta no sitio onde ele estava situado o componente. agora vou colocar a placa de wireless para testar.
« Responder #17 em: 22 de Novembro de 2014, 19:44 »
O trabalho do TVS for perfeitamente executado.
Ha situacoes em que entrar em curto e queimar, eh o q o TVS estah fabricado para fazer. S e queimou, entao continua em curto para proteger o circuito ah frente.
E ha situacoes em q simplesmente limitar ESD/EMI/RFI eh o suficiente, estamos a falar de micro-segundos de picos q sao rapidamente dissipados em temperatura pela PCB.
Nesse caso, a montante deve ter havido problema maior para isso acontecer.
« Responder #18 em: 22 de Novembro de 2014, 19:45 »
Senso, muito obrigado pela ajuda. o pc ja funciona e estava a funcionar logo que o liguei, o problema é que quando liga dá imagem pela hdmi e depois passa para a vga nao sei porque.
agora só mais uma coisa para dar por concluido. Qual o tvs que me aconselhas a por. Eu sei que era só ir a net e pesquisar um pouco, mas quero algo que seja indicado.
em baixo deixo uma foto da maquina a trabalhar :)
e mais uma vez obrigado pela ajuda...
Pelas letras na caixa do TVS, poderah ser de 18V.
No entanto, qual a tensao ah saida do alimentador? por aih podes confirmar se eh de 18V ou nao. "Normalmente" o TVS estah alguns volts acima do nominal do circuito.
Offline cunha
« Responder #19 em: 22 de Novembro de 2014, 22:31 »
olá asena!
a board é de um acer e estou a usar um transformador de outro acer que tem uma tensao de saida e 19v de 3.42A.
o tvs pode ser de 20V por exemplo. só e preciso ter em atenção a voltagem na escolha do tvs?
obrigado
« Responder #20 em: 23 de Novembro de 2014, 16:55 »
Sim, 20V estah correcto, pois as fotnes comutadas sao estaveis e soh saem da tensao definida se houver algum problema.
E um TVS de 20V tem o breakdown (curto) entre 24V-28V, se nao estou em erro.
