Electrónica => Electrónica Geral => Tópico iniciado por: beirao em 17 de Agosto de 2017, 18:40
Viva pessoal,
Epá ando aqui às cabeçadas com uma coisa.
Tenho dois diodos de schottky (PMEG3015): um ânodo ligado a +24V (vindos de uma fonte de bancada) e outro ânodo a +9V (também vindos de um conversor DC/DC). Os cátodos estão ligados entre si e alimentam um circuito (LDO, micro, etc).
Sei que a tensão inversa de condução de um schottky é menor que um díodo "normal" PN, basta ver os gráficos dos datasheets. Contudo, já usei o PMEG3015 e outros modelos e acontece-me sempre o mesmo: quando tenho ambas as tensões +24V e +9V, conduz o díodo ligado aos +24V e os +9V passam a +23,9V. Se desligar os +24V passa a conduzir o díodo dos +9V claro.
Agora... o díodo dos +9V não devia ficar a bloquear os +24V?? Ou é apenas por estar a escolher o díodo errado? É que se desligar o conversor DC/DC dos +9V e aí ligar um LED com uma resistência, ele acende sem problemas (na tensão e corrente que devia).
Obrigado.
A datasheet desses diodos? Os schottky têm correntes de fuga maiores que os PN.
Como diz o NJay, esse PMEG3015 tem, como a generalidade dos schottky's, uma corrente de figa dos diabos. Neste caso, pode chegar a 1mA
VR= 30 V 400 .. 1000?A
http://www.farnell.com/datasheets/660509.pdf?_ga=2.238152128.1903224952.1503002437-1310675647.1503002437
Experimente colocar uma resistência de 9V/0.001A= 9KOhm (ou menos) entre a saída do conversor e a massa do conversor que esse mistério é capaz de desaparecer.
Veja lá se os electrolíticos da saída do conversor DC/DC não deram já o bafo.
De qualquer forma, se enviar um esquema, mesmo à mão, é capaz de ajudar a clarificar.
Viva,
obrigado pelas resposta. Sim, tem toda a razão. Olhando para os gráficos da corrente inversa e da tensão inversa realmente a corrente é muito alta... experimentei meter uma resistência antes e deu bom resultado! Contudo, optei por um díodo com corrente bem mais baixa (1uA)
O que me parece é que todos estes díodos, para estas gamas de corrente, a tensão inversa ronda os 5V-10V.. não existe nenhum que só começa a conduzir inversamente a tensões mais altas? Os sites como farnell e digikey, bem como os dos fabricantes, não me parece que tenham esse campo como parâmetro de seleção...
BAT54, BAT85 e 1N5818, são exemplos de díodos sch muito comuns e de 30V (1N5817 é de 20V).
Não referi que preciso destes díodos para uns 2/3A... ;) mas já fico com essas opções para futuro também! :)
Até na minha nano loja há disso... 1N5821, 30V 3A
Mas espera, estamos a falar de coisas diferentes...pensei que estavas a dizer q esses diodos começavam a conduzir corrente inversa a partir dessas tensões mais altas (20,30) mas não.. vendo os gráficos do datasheet esses diodos conduzem inversamente a tensões baixas...
O que disse no outro post é que nao encontro diodos que conduzam inversamente so a partir de 20V por exemplo...
Não existem díodos que só comecem a ter corrente inversa a partir de x Volt de tensão inversa...
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/PMEG3030BEP.pdf
Figura 5. Diria que para 25ºC só terá corrente inversa a partir de 1/2V...
Nope: Só está representada no gráfico/foi caraterizado a partir de 1/2V, que é diferente de não ter corrente inversa abaixo dessa tensão.
Fazer assunções sobre o que não está representado nos gráficos é um caminho muito perigoso.
Muito perigoso mas que admito que por vezes faço. Obrigado pela dica!
Gostas de viver perigosamente, compreende-se, eheheh...
ahah! :D :D
A questão é simples: num datasheet que não diz qual a tensão inversa mínima para a qual o díodo começa a conduzir inversamente e depois tem um gráfico de tensão vs corrente (onde a tensão mínima e a corrente mínima nos eixos do gráfico é 0) acho "normal" assumir que o gráfico corresponde à gama de funcionamento do díodo...
