Sobre o LusoRobótica - antigo => Sugestões e Questões => Tópico iniciado por: andElectrons em 13 de Dezembro de 2013, 10:40
Título: Rodas para motor DC com shaft com diametro de 1mm
Enviado por: andElectrons em 13 de Dezembro de 2013, 10:40
Alguém conhece rodas que "encaixem" num shaft de 1mm de diametro.
A ideia é fazer um rover mt pequeno.
Para referencia as dimensões do robot são:
Motor Base Size: 6x8mm
Motor Body Height: 20mm(Excluded Shaft length)
Shaft Size: 1mm(D)x5.8mm(L)
Rated Voltage: 3V
Rated Current: 0.03A
Stall Current: 0.23A
Speed: 12000RPM
Acham que é má ideia usar uma lipo de 1S directamente? É um pouco acima do da voltagem....
Título: Re: Rodas para motor DC com shaft com diametro de 1mm
Enviado por: jm_araujo em 13 de Dezembro de 2013, 11:20
"Speed: 12000RPM"= 200 rotações por segundo.
Vais ter de arranjar uma forma de reduzir isso (caixa redutora), com essa rotação o binário deve ser mínimo.
Enviado por: andElectrons em 13 de Dezembro de 2013, 15:56
A ideia é fazer um robot muito pequeno mesmo e logo muito leve também, por isso deve ser suficiente para o fazer andar.
Enviado por: senso em 13 de Dezembro de 2013, 16:05
Dado o baixo binário, o motor só te arranca a alta rotação, provavelmente só acima das 4-5 mil rpm, mesmo com uma roda de 10mm de diametro, dá-te uma velocidade de 3.14 m/s.
Enviado por: andElectrons em 13 de Dezembro de 2013, 16:35
Sabes onde posso encontrar rodas desse tamanho ou mais pequenas?
Até agora só vi na roboshop.eu e aquilo é mesmo muito caro.
Enviado por: senso em 13 de Dezembro de 2013, 16:39
Vais aos chineses e comprar um carro qualquer, tiras as rodas e usas.
Enviado por: andElectrons em 13 de Dezembro de 2013, 16:45
'Tou a deixar essa hipotese para o fim, se não conseguir encontrar o que quero a um preço razoavel.
Enviado por: Hugu em 13 de Dezembro de 2013, 18:00
se o shaft é de 1mm, qual é o diametro do veio?
E o dia ext da roda? material? aluminio, plastico, borracho??
Enviado por: andElectrons em 13 de Dezembro de 2013, 18:32
O diametro do shaft é 1mm ( para 5,8 de comprimento )
O diametro exterior da roda seria +/- 10mm, o material n interessa mt desde que tenha alguma aderencia - pode ser plastico com um anel de borracha por fora ou qq coisa assim.
Enviado por: Hugu em 14 de Dezembro de 2013, 01:32
li shaft co chaveta! lol :P
Estas rodas n servem?
http://www.dfrobot.com/index.php?route=product/product&filter_name=wheel&page=1&product_id=353#.Uqu0Yie3u8A (http://www.dfrobot.com/index.php?route=product/product&filter_name=wheel&page=1&product_id=353#.Uqu0Yie3u8A)
Enviado por: andElectrons em 14 de Dezembro de 2013, 10:21
Demasiado grandes. +4x maiores do que aquilo que procuro.
Rodas dessas há à patada no ebay, n precisava de ajuda para encontrar ;)
O que procuro é tipo isto: http://www.robotshop.com/eu/en/solarbotics-rw-miniature-rubber-wheels.html?___SID=U (http://www.robotshop.com/eu/en/solarbotics-rw-miniature-rubber-wheels.html?___SID=U)
Mas com portes ficam em 20€
Se alguém souber alguma coisa que seja mais em conta fico muito agradecido.
Senão ainda acabo a usar valvulas de borracha para torneiras.
Enviado por: Hugu em 14 de Dezembro de 2013, 17:28
isso paracem as rodinhas de borracha que ha nos leitores de cassetes ou VHS para puxar as fitas magneticas! :D
Se quiseres, faço-te as rodas em acrilico de 3mm ou de 5mm espessura, cortadas a laser e depois podes ranhurar duas ranhuras (ou uma) e metes um oring, ou entao colar um bocado de borracha na largura da roda ou entao aplicas aquelas tintas que sao tintas meio de borracha pra ganhares aderencia nas rodas.
Enviado por: andElectrons em 16 de Dezembro de 2013, 22:01
Resolvi o problema no pingo doce por 1,39€
Compri um brinquedo que lá está à venda e tirei as rodas. São o tamanho ideal :)
Enviado por: zordlyon em 16 de Dezembro de 2013, 22:06
Podias sempre ir a um torneiro, um bocado de nylon fazia te o diametro pretendido e depois um elastico daqueles das mulheres dos "tereres"...
Enviado por: senso em 16 de Dezembro de 2013, 23:27
Por 1€?
Enviado por: zordlyon em 17 de Dezembro de 2013, 11:35
Por 1€?
Dependendo do torneiro sim...as vezes restos de nylon da para fazer isso.. pelo menos ca na zona há torneiros que no fim do dia desenrrascam estas brincadeiras por vezes de graça..
