Software => Software e Programação => Tópico iniciado por: DanBar em 06 de Fevereiro de 2010, 23:14
Bem não sei se é cansaço ou burrice minha mas estou com dificuldade em transformar valores float (temperatura) em string.
eu fiz esta função :
void floatToStr(char * outstr, float value, int places) {
dtostrf(value,sizeof(value),places,outstr);
mas o que acontece é que os valores ficam arredondados! isto é eu quero que apareca a temperatura no lcd apenas com uma casa decimal e quando faço isso:
char StrTemp[20];
lcd.printIn( floatToStr(StrTemp, temperatura, 1) ;
no lcd realmente aparece a temperatura com 1 digito, mas o valor dele não é real.
Alguém sabe de outra função que posso transformar Float em String e retirar digitos do float.
Não conheço a dtostrf(), mas de certeza que é sizoef(value) e não o tamanho de outstr?
Bem deixa-me ver. Eles dizem que é o "width". portanto deve ser o tamanho do valor ? certo.
The dtostre() function returns the pointer to the converted string s.
char* dtostrf ( double __val,
signed char __width,
unsigned char __prec,
char * __s
The dtostrf() function converts the double value passed in val into an ASCII representationthat will be stored under s. The caller is responsible for providing sufficient storage in s.
Conversion is done in the format "[-]d.ddd". The minimum field width of the output string (including the '.' and the possible sign for negative values) is given in width, and prec determines the number of digits after the decimal sign. width is signed value, negative for left adjustment.
The dtostrf() function returns the pointer to the converted string s.
aprendi aqui: http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__stdlib.html (http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__stdlib.html)
Bem experimentei assim :
char StrTemp[6]; // 000.00
floatToStr(StrTemp,MaxTempExt,1);
lcd.printIn(StrTemp);
// Funcao: floatToStr - Transforma a variavel float em string
// Retorno: nada (guarda numa variavel de array char []
e o resultado foi este:
Temperatura Ambiente: 21.75 C
MaxTemp:21.75 lcd:21.8
MinTemp:21.75 lcd:21.8
Temperatura Ambiente: 21.69 C
MinTemp:21.69 lcd:21.7
A função arredonda a casa decimal, para cima ou para baixo...Acho que posso viver com isto assim para já ::)
Feito à pressa mas creio que é isto que queres:
void floatToStr(char *s, float value, int place, char separator){
*s = "" + (int)value + separator + (int)((value%1)*(10*places));
Exemplo de chamada:
floatToStr(stringDestino, 10.43324, 1, ",");
//deve de retornar "10,4" mas as horas que são já não prometo nada.
Dá me invalid conversion from 'const char*' to 'char' :-[
char StrTemp[6];
floatToStr(StrTemp, MaxTempExt, 1, ".");
void floatToStr(char * outstr, float value, int place, char separator){
*outstr = "" + (int)value + separator + (int)((value%1)*(10*places));
está errado, é ','
Lol agora dá-me
invalid operands of types 'float' and 'int' to binary 'operator%
Experimenta isto mas é só para despiste:
*outstr = "" + (int)value + separator + (int)((value % 1.0)*(10*places));
dá o mesmo erro
Vai uma martelada mas por agora o que queres é isso a trabalhar...
*outstr = "" + (int)value + separator + (int)((value-(int)value)*(10*places));
Ui que até me doi.. o GCC optimiza :P
Não é "places", é "place"
Sim mas dá erro:
void floatToStr(char * outstr, float value, int places, char separator){
Tira daqui o pointer:
preguicite aguda n me apetece pensar... a ver se me vou deitar.
Como é string posso passar os valor com isto?
strcat(outstr,(int)value);
strcat(outstr,separator);
strcat(outstr,(int)((value-(int)value)*(10*places)));
Já tinha experimentado tirar o pointer, dava erro na mesma
Vai te deitar amigo. Eu resolvo isso depois. Também já não dou uma para a caixa
É que não estou a visualizar as funções de manipulação de strings k o arduino tem incluidas... estou habituado a trabalhar em alto nível... Estava a esquecer-me que tem que ser um código de baixo nível.
Fica aqui só umas ideias para amanhã ver... o meu mal é sono!
void rIntToStr(int value, char *str){
if (value == 0) return;
rIntToStr(value/10, str++);
str = value % 10;
Este era o meu antigo código :
void Lcd_PrintFloat(float Number, byte decimals){
int frac;
int rnd;
char NumStr[20];
rnd = (unsigned int)(Number*1000)%10;
frac=(unsigned int)(Number*100)%100; //get three numbers to the right of the deciaml point.
if (rnd>=5) frac=frac+1;
itoa((int)Number,NumStr,10); // I changed it to 2 decimal places
strcat(NumStr,".");
if (frac<10) {itoa(0,&NumStr[strlen(NumStr)],10); } // if fract < 10 should print .0 fract ie if fract=6 print .06
itoa(frac,&NumStr[strlen(NumStr)],10); //put the frac after the deciaml
lcd.printIn(NumStr);
Mas com este código aparece sempre 2 digitos.
Este é o que estou a utilizar agora (foto)
Portanto, se queres 2 digitos inteiros positivos mais o ponto mais 1 digito decimal, o valor para width deve ser 4 (caracteres). Só por acaso, sizeof(float) é tipicamente 4.
Como só queres 1 digito decimal, _prec deve ser 1.
Esqueçam essas funções "floatToStr", em C não há concatenação de strings suportado de base pela linguagem. "" + ... não existe; bom, na verdade até o podem fazer, se fizerem casts, mas "" representa o ponteiro, o ponteiro para a localização de memória que guarda a string constante "". Mas não é nada do que vocês querem.
Em geral quando quero fazer conversões ou concatenar uma quantidade de valores numa string uso a função sprintf().
O uso é desta forma: sprintf(str,"%d %f",val1,val2);
Mas não sei se dará para fazer o mesmo no Arduino.
Dá uma vista de olhos neste link: http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1200716061 (http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1200716061)
Já funciona:
char StrTemp[6];
int f_int;
int pows_of_ten[4] = {1, 10, 100, 1000};
int multiplier, whole, fract, d, n;
char DispString[32];
char fraction[32];
multiplier = pows_of_ten[places];
if (value < 0.0)
value = -value;
strcat(outstr,"-");
whole = (int) value;
fract = (int) (multiplier * (value - (float)whole));
itoa(whole,outstr,10);
strcat(outstr,".");
for (n=places-1; n>=0; n--) // print each digit with no leading zero suppression
d = fract / pows_of_ten[n];
itoa((int)d,&outstr[strlen(outstr)],10);
Obrigado pelo link msr ;)
Resultado:
Temperatura Ambiente: 21.87 C
MaxTemp:21.87 lcd:21.8
MinTemp:21.87 lcd:21.8
Temperatura Ambiente: 21.94 C
MaxTemp:21.94 lcd:21.9
Temperatura Ambiente: 24.62 C
MaxTemp:24.62 lcd:24.6
Temperatura Ambiente: 23.69 C
Está a truncar em vez de arredondar... depois com mais calma vejo disso contigo! ;)
Talvez não me tenha explicado bem. Era mesmo isso que eu queria desde o inicio "truncar" e não "aredondar" ;D
Mas posso sempre decidir depois:
void floatToStr(char * outstr, float value, int places, boolean rounds) {
if (rounds){ // arredondar
} else { // truncar
int f_int;
char fraction[32];
if (value < 0.0) {
value = -value;
strcat(outstr,"-");
strcat(outstr,".");
for (n=places-1; n>=0; n--){ // print each digit with no leading zero suppression
