[Ontem às 15:09]
Autor Tópico: Real Time Clock DS1307 (RTC) + Arduino  (Lida 171238 vezes)
Re:Real Time Clock DS1307 (RTC) + Arduino
« Responder #30 em: 29 de Julho de 2009, 11:52 »
Boas, chegaram samples do RTC, queria saber o valor recomendado para as resistencias de pull up, sei que dá normalmente de 1k a 47k, o que difere com diferentes resitencias?
Para o barramento I2C, e como só há um participante, resistências de 4k7 são sufice.
« Responder #31 em: 29 de Julho de 2009, 12:49 »
obrigado asena :) tenho mesmo só um par dessas  ;D
Então e esta?
juntei este código, com o do termometro(do ricardo-reis), e agora a data fica intermitente  ??? o MS timer está a interferir?
e agora descobri que apagei o código  ::)
« Responder #32 em: 29 de Julho de 2009, 12:51 »
fizeste o quê?
« Responder #33 em: 29 de Julho de 2009, 21:09 »
juntei o código do RTC, e o do termometro, assim o LCD diz a data, e a temperatura, mas a data ficou intermitente...  cada segundo pisca.
Fiz agora uma placa para o RTC, mas quando ligo não faz nada :(, se tiro o chip ele diz: dia, 0, semana 0, hora 0, segundo 0, o que se passa aqui?
eu acho que puz o ferro tempo a mais no cristal... são muito sensiveis? ou então está a fazer curto, mas até agora não encontrei nada...
« Responder #34 em: 29 de Julho de 2009, 22:14 »
Funcionava tudo antes de fazeres a placa? Os componentes sao todos os mesmos ou alteraste algum para a placa?
« Responder #35 em: 29 de Julho de 2009, 22:18 »
só o chip, mas já experimentei dois dos tres que tenho(pensei que podia estar a estraga-los)e agora a placa tem uma ''coin cell'' lá soldada.  :'(
estive a rever todas as ligações, parece estar tudo bem.
fiz upload novamente do código, e agora diz a data que eu meto para começar a contar, mas fica sempre na mesma, os segundos não passam, nem os minutos, nem nada...  :-\
vou experimentar ligar aos 3.3v do arduino, em vez da pilha, mas a pilha é nova... :S
UPDATE: bem quando desligo a pilha, ou os 3.3v do arduino, ele funciona lol, mas quando ligo a pilha o empo fica parado ??? bem sei que o chip funciona, e o cristal...  8)
mas que estranho :o
« Última modificação: 29 de Julho de 2009, 22:32 por amando96 »
« Responder #36 em: 29 de Julho de 2009, 23:14 »
tu por acaso lembraste-te de fazer o set ao ds1307? é que se não lhe deres um ponto de partida ele n faz nada, ou parte do zero.. se estiveres a dazer o set, e ele começa do zero, deve ser problema da pilha.. tira a pilha e liga directamente ao 3v3 e ao gnd do arduino..
quanto ao intermitente, n sei como tás a fazer isso, mas sim, pode ter a ver com a mstimer2.. ou por outra, deve ter a ver com o código que tu adicionaste, pk supostamente isso n devia tar intermitente.. se por acaso meteste algum delay, tens aí a resposta pró teu problema.. mstimer2 n se dá bem com delays..
« Última modificação: 29 de Julho de 2009, 23:19 por ricardo-reis »
« Responder #37 em: 29 de Julho de 2009, 23:55 »
sim fiz set, o código que usei está em anexo, e por acaso acho que me lembro de um delay de 1000 ms no código, amanha revejo-o melhor.
liguie directamente aos 3.3v do arduino a gnd, e não conta o tempo, mas quando desligo começa a contar... amanha faço um video para ver melhor :)
« Responder #38 em: 29 de Julho de 2009, 23:59 »
tens aki um tutorial tão bom do daniel pra te guiares e acertares com isso à primeira, pões-te a inventar com tuts sei lá de quem.. só te posso desejar boa sorte..
Offline arucard
Re: Real Time Clock DS1307 (RTC) + Arduino
« Responder #39 em: 15 de Setembro de 2009, 19:59 »
Olá amigo, me parece que o arquivo .rar está corrompido, você teria como verificar?
Obrigado.
« Responder #40 em: 15 de Setembro de 2009, 21:20 »
:S deve ter a ver com as actualizações do fórum.. kd alguém aqui o postar de novo, que avise.. (eu acho k n tenho cá isso sem ser já modificado)
« Responder #41 em: 16 de Setembro de 2009, 00:04 »
Realmente houve um problema com os ficheiros, vou corrigir o mais breve possível, fiquem atentos a novidades pois abro um post novo quando estiver resolvido.
Offline arucard
« Responder #42 em: 21 de Outubro de 2009, 12:56 »
Olá amigo, alguma novidade sobre a volta do arquivo?
obrigado...
Offline Raul
« Responder #43 em: 21 de Outubro de 2009, 21:44 »
Os ficheiros em qualquer post estão corrompidos.
Avisa quando conseguires solucionar o problema.
« Responder #44 em: 21 de Outubro de 2009, 22:41 »
Amigo Raul, aqui não tenho qualquer problema a abrir os anexos.
Estou a usar o Safari.
Não sei que browser estás a usar, mas tenta com outro.
