[Ontem às 17:34]
Autor Tópico: Ajuda comprar servo motor para braço robótico  (Lida 13729 vezes)
Offline Marvin
    • The scientist and the geek
Re: Ajuda comprar servo motor para braço robótico
« Responder #15 em: 05 de Setembro de 2012, 11:40 »
mas usas alguma redutora aplicada ao stepper? a ideia que tenho dos steppers é serem motores muito rápidos mas com pouca força..
é exactamente o contrario. Os brushless é que são assim.
Offline moonstreat
« Responder #16 em: 05 de Setembro de 2012, 15:41 »
Fui ao meu stock de material e encontrei 3 motores de passo deste tipo:
https://www.google.com/search?q=pm55l&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pt-PT:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&hl=pt-PT&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=n2FHUPfmOMu4hAeiuoCYBA&biw=1280&bih=707&sei=o2FHUKb6M8am0QW0yYGICQ
Existe algum controlador para meter o stepper a funcionar? como é que controlam os vossos?
Offline stardemos
« Responder #17 em: 15 de Novembro de 2012, 11:29 »
se ainda tiveres a pensar em por um servo, esperimanta os da hobbyking, não vale a pena um standard, vai para um x large, sao 2 ou 3 mm maiores mas atigem os 40kg de torque, tem atenção a cor/marca do mesmo, se for dos laranjas... deixa la estar o fusivel mecanico parte facilmente (sao usados nos rock crawler e facilmente ficam sem direcção...).
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #18 em: 15 de Novembro de 2012, 18:23 »
olha stardemos parece que percebes de servos.
vê ai este e diz-me se é desses que é mau.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16257__HK15178_Analog_Servo_10g_1_4kg_0_09s.html
ou este: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9549__Turnigy_TG9e_9g_1_5kg_0_10sec_Eco_Micro_Servo.html
so preciso que ele aguente no máximo 50g que estão na ponta de um semicírculo de 10cm de raio
« Última modificação: 15 de Novembro de 2012, 18:37 por LuísR.A. »
Tiva MCU é que é.
Offline stardemos
« Responder #19 em: 15 de Novembro de 2012, 20:02 »
em principio qualquer um deles serve, no entanto, nao iria para nenhum dos 2, prefiro a fiabilidade e preço dos tower pro ou hx900,  de qualquer das formas, sendo que sao ambos de 1.5 kg +/- estas a deixar uma margem de apenas 100g, apenas porque o peso do braço tambem conta e o mesmo vai funcionar como alavanca, forçando a coroa, tem 4 hipoteses, ou compras um com carretos metalicos, ou um pacote de 10 towerpros, ou um servo para o qual se venda spares, ou melhor ainda http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16265__HK15148_Analog_Servo_17g_2_5kg_0_14s.html
eu esperimentaria a ultima se o  espaço para o servo assim o permitir...
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #20 em: 15 de Novembro de 2012, 20:04 »
não é bem um braço. é uma plantaforma de pvc muito leve. vai estar paralela ao chão
Tiva MCU é que é.
Offline stardemos
« Responder #21 em: 15 de Novembro de 2012, 20:56 »
em principio o tg9 aguenta bem, o branquinho tambem.
Offline stardemos
« Responder #22 em: 17 de Novembro de 2012, 13:04 »
ve la estes servos... eu gosto deles.. 0.2kg a mais que os tg9, mas pode fazer muita diferença.
http://www.rcmart.com/towerpro-sg90-micro-servo-esky-walkera-helicopter-p-21616.html?cPath=1099_1023
