Autor Tópico: Como dividir um código grande na IDE do Arduino  (Lida 7114 vezes)
Offline megamartinelle
« em: 01 de Abril de 2018, 08:21 »
Pessoal, boa noite! Eu tenho uma duvida bem de iniciante mesmo. Como eu posso dividir meu código em parte na IDE do arduino? Usando novas abas.
Desejo adicionar várias outras posições para meu servo motor, e vou trabalhar com 6 servos motores. Então, teria como eu separar uma aba para ficar dedicada para cada ser motor? Eu tentei fazer isso copiando e colocar e só mudando a variável do objeto do servo motor e não deu certo. Eu fiz assim:
Aba 01 - Controle de Servo Motor 01
#include <Servo.h>
Servo myservo;  // create servo object to control a servo
// twelve servo objects can be created on most boards
int pos = 0;    // variable to store the servo position
void setup() {
  Serial.begin (9600);
  myservo.attach(9);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object
void loop() {
  for (pos = 0; pos <= 90; pos += 1) { // goes from 0 degrees to 180 degrees
    // in steps of 1 degree
    myservo.write(pos);              // tell servo to go to position in variable 'pos'
    delay(15);                       // waits 15ms for the servo to reach the position
    Serial.println("Servo Motor em 90 graus");
delay(2000);
  for (pos = 90; pos <= 180; pos += 1) { // goes from 0 degrees to 180 degrees
    Serial.println("Servo Motor em 180 graus");
  for (pos = 180; pos >= 0; pos -= 1) { // goes from 180 degrees to 0 degrees
    Serial.println("Servo Motor em 0 graus");
E adicionei logo em seguida uma outra aba com o mesmo código mas mudando o objeto servo. Ficou dessa forma:
Aba 02 - Controle de Servo Motor 02
#include <Servo.h>
Servo myservo1;  // create servo object to control a servo
void setup() {
  myservo1.attach(8);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object
void loop() {
    myservo1.write(pos);              // tell servo to go to position in variable 'pos'
delay(2000);
Quando vou compilar para fazer o teste, ele apresenta esse seguinte erro:
Arduino: 1.8.5 (Windows 7), Placa:"Arduino/Genuino Uno"
Controle_De_ServoMotor02:6: error: redefinition of 'int pos'
C:\Users\Bruno Martinelle\Desktop\Teste_de_controle_de_varais_posi__es\Teste_de_controle_de_varais_posi__es.ino:6:5: note: 'int pos' previously defined here
C:\Users\Bruno Martinelle\Desktop\Teste_de_controle_de_varais_posi__es\Controle_De_ServoMotor02.ino: In function 'void setup()':
Controle_De_ServoMotor02:8: error: redefinition of 'void setup()'
 void setup() {
C:\Users\Bruno Martinelle\Desktop\Teste_de_controle_de_varais_posi__es\Teste_de_controle_de_varais_posi__es.ino:8:6: note: 'void setup()' previously defined here
 void setup() {
C:\Users\Bruno Martinelle\Desktop\Teste_de_controle_de_varais_posi__es\Controle_De_ServoMotor02.ino: In function 'void loop()':
Controle_De_ServoMotor02:16: error: redefinition of 'void loop()'
 void loop() {
C:\Users\Bruno Martinelle\Desktop\Teste_de_controle_de_varais_posi__es\Teste_de_controle_de_varais_posi__es.ino:16:6: note: 'void loop()' previously defined here
 void loop() {
exit status 1
Este relatório teria mais informações com
"Mostrar a saida detalhada durante a compilação"
opção pode ser ativada em "Arquivo -> Preferências"
« Última modificação: 01 de Abril de 2018, 08:23 por megamartinelle »
Re: Como dividir um código grande na IDE do Arduino
« Responder #1 em: 01 de Abril de 2018, 09:36 »
Por abas não dá como queres.
O que queres fazer e sub programas, mas  não dá para por por abas.
Abas e para as bibliotecas.
« Responder #2 em: 01 de Abril de 2018, 09:49 »
Dá para por nas abas sim.senhor. O programa principal tem de.estar.num ficheiro ".ino" com o mesmo nome da pasta onde está guardado. Depois podes criar outros ficheiros ".c", ".h" ou ".cpp" onde defines funções que vão ter de ser chamadas pelo ".ino" principal. Agora não me lembro bem (estou no telemóvel), mas acho que basta estarem na mesma pasta que ao abrir o.projeto o Arduíno abre-os logo todos em abas.
Como disse, agora estou no telemóvel, mas se quiseres mais tarde posso criar um exemplo.
Mas na verdade fica um salgalhada e mais te vale aprender C  e mudar para um IDE a sério.
Offline vasco
« Responder #3 em: 01 de Abril de 2018, 23:38 »
Para fazer as divisões que queres vais ter que aprender um bocado de c e/ou c++ para além da simples linguagem. O Arduino IDE esconde bastante mas quando se quer fazer coisas mais complexas não há outra saida, tem que se escavar mais fundo.
Pessoalmente nunca me entendi muito bem com o conceito de projetos, quer seja usando vários .c e .h e juntando tudo com um makefile ou usando um IDE que esconde essa complexidade toda. Mas por alguma razão a minha profissão não é programador.
Para já a coisa básica que tens que perceber é que todo o código que fazes vai dar origem apenas a um executável (neste caso um .hex) que é depois carregado para o Arduino.
Ora no mesmo executável só pode haver uma função main() uma função setup(), etc.
A ideia de ter vários ficheiros .c é na compilação criar vários ficheiros .o (object code) que são depois juntos num só executável. Mas as funções definidas em cada .c têm que ter todas um nome diferente.
A situação que queres simplificar não se resolve dividindo o código em vários ficheiros, mas sim escrevendo uma função que tem como parâmetro o objeto que representa cada um dos servos.
Os meus extremamente reduzidos conhecimentos de C++ não me dizem como é que se escreve uma função com um objeto como parâmetro mas é essa a ideia.
Defines à cabeça os vários objetos Servo1, Servo2, etc...
Depois tens uma função xpto que faz o que queres para cada servo
E no loop() tens a chamada da função para cada servo.
Nota1: que vais ter que ver como é que se define a função para aceitar um objeto como parâmetro, se fosse uma variável normal (um int por exemplo) seria assim que se faria.
Nota2: Imagino que os vários servos estejam ligados a pinos diferentes, meti 9, 10 e 11, podes ter isso ligado nostros pinos.
#define s1PIN 9
#define s2PIN 10
#define s3PIN 11
Servo myservo1;
Servo myservo2;
Servo myservo3;
void xpto(Servo s) // corrigir definição
    int pos;
       s.write(pos);
       delay(15);
    // etc... por o resto dos movimentos a seguir
setup()
    Serial.begin(9600);
    myservo1.attach(s1PIN);
    myservo2.attach(s2PIN);
    myservo3.attach(s3PIN);
loop()
    xpto(myservo1);
    delay(2000);
    xpto(myservo2);
    delay(2000);
    xpto(myservo3);
    delay(2000);
« Última modificação: 01 de Abril de 2018, 23:53 por vasco »
« Responder #4 em: 02 de Abril de 2018, 06:37 »
Obrigado pelas respostas pessoas!
jm_araujo, poderia enviar o seu exemplo?
« Responder #5 em: 02 de Abril de 2018, 06:44 »
Olá @vasco, tudo bom? Eu estou ciente que a IDE do arduino esconde muito de toda a complexidade de um código. Estou estudando no momento C# e em C# com código grande eu coloco algumas partes em janelas, para deixar tudo mais organizado. Porém na IDE do arduino não se tem como aplicar esse mesmo conceito como no C#.
C/C++ irei estudar logo depois de já ter uma boa base em C#. Espero conseguir resolver esse problema por enquanto na IDE do arduino. Mas obrigado pela resposta!
Offline vasco
« Responder #6 em: 02 de Abril de 2018, 09:13 »
Tudo o que sei de C# aprendi agora na wikipedia ;-)
Tenho algumas duvidas que seja o melhor caminho para aprender a programar um MCU, mas tem que se começar por algum lado. No entanto, julgo que não é separando o código em vários tabs que vais simplificar o programa.
boa sorte...
« Responder #7 em: 02 de Abril de 2018, 12:11 »
Junto envio o Blink (exemplo de origem) partido às postas.
Internamente os ficheiros são depois todos juntos. Primeiro o com o nome do projeto, e depois os outros por ordem alfabética. As variáveis globais devem ser adicionadas na aba com o nome do projeto, senão podem não ser vistas pelas outras abas por causa dessa concatenação.
« Responder #8 em: 05 de Abril de 2018, 16:52 »
Muito obrigado jm_araujo! Me ajudou muito. Conseguir entender todo o principio do que você quis me dizer. Obrigado mesmo!
