[27 de Março de 2024, 19:13]
[26 de Março de 2024, 19:35]
[13 de Março de 2024, 21:19]
Autor Tópico: protecção contra a inversão de pólos  (Lida 6063 vezes)
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« em: 22 de Janeiro de 2012, 21:28 »
Como diz o titulo eu quero saber como fazer um circuito que proteja uma placa contra a inversão dos pólos mas tem que aguentar cerca de 25 amperes mínimo
Mas uma coisa simples.
Analyst in a Big 4
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
Re: protecção contra a inversão de pólos
« Responder #1 em: 22 de Janeiro de 2012, 21:35 »
Um díodo não serve?
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #2 em: 22 de Janeiro de 2012, 21:39 »
pois eu tentei mas quando esta a consumir poucos amperes a corrente passa não sei como.
e eu usei o díodo mais potente que tinha disponível e mesmo assim aquece bastante e é de 1000v e 30 amperes
Analyst in a Big 4
Offline vicardosof
  • Moderator
« Responder #3 em: 22 de Janeiro de 2012, 21:47 »
O diodo não deve estar a funcionar direito.
Tenta colocar mais um diodo para a outra polaridade também. Terás duas tensões opostas desse jeito.
« Responder #4 em: 22 de Janeiro de 2012, 22:07 »
Um diodo em série com o terminal positivo e um fusivel.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #5 em: 22 de Janeiro de 2012, 22:09 »
tambem pensei nisso senso e ainda vai ser isso que vou fazer
Analyst in a Big 4
« Responder #6 em: 22 de Janeiro de 2012, 22:25 »
Eu usava um Polyswitch em série no positivo, e um díodo invertido em paralelo com o positivo e ground.
« Responder #7 em: 22 de Janeiro de 2012, 22:36 »
O díodo invertido em paralelo com o circuito só é boa ideia se houver um fusível em série com o positivo *antes* de chegar ao díodo (e para a corrente de que estás a falar, o circuito já deveria ter o fusível). Se não houver fusível, coisas más poderão acontecer porque o díodo vai fazer um curto-circuito à alimentação quando a polaridade for ligada invertida e o ponto mais fraco de todo o sistema vai ceder - alguma coisa no circuito, o díodo, um cabo, uma ficha, a bateria, uma pista do PCB, ou sabe-se lá o quê. Com o fusível, se ligares a alimentação com a polaridade invertida, o díodo faz um curto-circuito à alimentação e o fusível rebenta, ficando o circuito protegido (já experimentei uma coisa parecida e funciona muito bem...).
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #8 em: 22 de Janeiro de 2012, 22:41 »
basicamente o que é que iria acontecer?
Analyst in a Big 4
« Responder #9 em: 22 de Janeiro de 2012, 22:42 »
A protecção está lá:: Polyswitch. Não me esqueci dela.
Os fusiveis não são práticos, pois custam dinheiro e a máquina fica parada à espera.
Um Polyswitch é ligeiramente mais lento que um Fusivel, mas não precisa de ser substituido.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #10 em: 22 de Janeiro de 2012, 22:43 »
pois mas basicamente a placa nesse tempo frita
Analyst in a Big 4
« Responder #11 em: 22 de Janeiro de 2012, 22:47 »
A protecção está lá:: Polyswitch. Não me esqueci dela. (...)
Ahh!... Tens razão desculpa, pois é, o poly neste caso faria a função do fusível. Bem pensado.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #12 em: 25 de Janeiro de 2012, 21:14 »
ja encontrei a resposta
Analyst in a Big 4
Offline im2geek4you
    • GeekProjects
« Responder #13 em: 25 de Janeiro de 2012, 22:34 »
Essa solução é a melhor. Mas tinhas outra opção (não tão eficiente claro), de usar uma ponte rectificadora que tem a vantagem de poder alimentar sempre correctamente o circuito mesmo que troques a polaridade da alimentação. Já pra não falar que em certos casos pode ser mais barata do que alguns mosfets  ;)
« Responder #14 em: 25 de Janeiro de 2012, 22:49 »
Funciona bem, mas vai aquecer pr'a xuxu !  tanto a ponte rectificadora como o Mosfet.
25A a passsar nos díodos? são sempre mínimo de 25W de potência dissipada.... caloooor....
O mais simples e barato ainda é o Díodo de potência em série. Há uns bem bons que parecem umas velas de automovel, se se aparafusam a placas metálicas. Esses são jeitosos para calor. Depois há-os de caixas TO220 e parecidos.
O Polyswitch não vai a correntes tão grandes, nem tinha reparado que são min 25A.
