[Ontem às 14:14]
Autor Tópico: Qual dremel devo comprar?  (Lida 32669 vezes)
Offline ruicosta93
« em: 12 de Dezembro de 2010, 19:54 »
eu iniciei a pouco os estudos em electronica.
Reparei que para a maioria dos projectos dá muito jeito ter um dremel.
Pelo que vi os da marca dremel são os melhores.
Vi dois dentro do meu orçamento o series 200 e o 300 sendo o segundo mais caro.
Qual a diferença entre os dois, é só o design e a ergonomia.?
É porque a nivel de potênçia e rotações são iguais.
Agradecia resposta. obrigada
Rui Costa
Offline xiserre
Re: Qual dremel devo comprar?
« Responder #1 em: 12 de Dezembro de 2010, 23:15 »
quanto aos originais, sao bons mas muita caros.. comprei um clone numa loja tipo bricomarche/aki/maxmat por 20 euros e ja trazia alguns acessorios.. nao me posso queixar muito pelo preço:)
Offline ruicosta93
« Responder #2 em: 12 de Dezembro de 2010, 23:27 »
Claro que o mais caro e melhor normalmente.
Mas parecee-me quue o dremel a nivel mesme de ferramnetas são muito melhores.
Queria saber se o preço compensa. ou se há outra praticamente igual e mais barata.
Se a tua foi a 20 eeuros uma dremel 200 está a 39 nesta loja http://www.bricolagejardim.com/multiferramenta-serie-dremelr-200-200-5.html
Será que compensa?
A dremel 300 já é mais cara (cerca de 300 euros) por isso queria saber se existe muita diferença entre as duas.
Eu não detecto nenhuma ( no site diz k tem a mesma potencia as mesmas rotaçoes e tem compatibilidade total com todos os acessorios)
Será que diferem de preço so por causa do design?
Rui Costa
« Responder #3 em: 12 de Dezembro de 2010, 23:35 »
Eu comprei um einhen de 140w quando os unicos dremel á venda eram de 90, o meu faz 35 mil rpm e os dremel só faziam 10 mil, para trabalhar em aluminio e acrilico a diferença é avassaladora, as fresas da einhel não servem para nada a não ser plastico, mas os esmeris de oxido de ferro são bons.
Uso fresas, esmeris e discos de corte da dremel, porque realmente valem a pena o preço, trabalho muito em motores e faz muita diferença ter boas ferramentas, e ai fresas da dremel é um minimo porque á melhor, mas pelo preço serve.
Quanto á ferramenta em si, prefiro o einhel, pode ser de uma marca menos boa, mas para o que já roeu já se pagou umas quantas vezes.
Serie 200:
Potência nominal consumida:   125 W
Tensão:   230 V
Peso:   0,55 kg
Velocidade em vazio:   15.000 - 35.000 r.p.m.
Serie 300:
Tensão:   230 V
Peso:   0,55 kg
Velocidade em vazio:   10.000 - 33.000 r.p.m.
É ligeiramente diferente e se for a versão 1/55 que tem a bicha flexivel é realmente capaz de custar os 300€ porque acho que dremel vende só a bicha por 100€ ou perto, mas pelo que trás, com 100€ compras um caixote de fresas da dremel e um clone de dremel, que para trabalhares com plasticos e aluminio te serve para o resto da vida, e se tiver uma morte prematura a garantia serve para alguma coisa.
« Responder #4 em: 12 de Dezembro de 2010, 23:38 »
hã?! a dremel 300 é cerca de 300 euros?! então queres comprar a minha?! 200 euros e é tua.. praticamente nova e com algumas peças..
Offline ruicosta93
« Responder #5 em: 12 de Dezembro de 2010, 23:44 »
Pelo que percebi é só mesmo o design e os acessorios que vem com ela que podem ser comprados.?
Eu queria uma ferramenta que fosse boa para iniciar e que me servisse também quando já tiuver projectos mais importantes.
Eu não me importo de dar os 40 euros pela dremel 200.
Achas que faço uma boa compra e vai.me servir para uns bons anos?
Eu gostava de uma dremel porque tem as ferramentas de fixação que são muito boas pelo que vi.
Achas que serve muito bem a 200 ou devia gastar mais por uma serie 300-30? ( a 300-50 ta fora de questao porque o preco e muito elevado.)
Rui Costa
Offline ruicosta93
« Responder #6 em: 12 de Dezembro de 2010, 23:45 »
Rui Costa
« Responder #7 em: 12 de Dezembro de 2010, 23:47 »
Os acessórios é tudo o que está aqui, podes comprar os que quiseres, não é por não virem com o dremel quando os compras que não os podes comprar depois.
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-pt/Category.jsp?ccat_id=479
« Responder #8 em: 12 de Dezembro de 2010, 23:47 »
pois.. a minha foi a 60 euros e já trazia algumas peças.. tu é k disseste k a 300 era cerca de 300 euros.. :P
Offline ruicosta93
« Responder #9 em: 12 de Dezembro de 2010, 23:50 »
é que á dois kit's da serie 300.
um eu vi k custava 70 euros.
e a outra disseram.me k custava muito. cerca de 300.( preço que não comprovei)
Rui Costa
« Responder #10 em: 12 de Dezembro de 2010, 23:54 »
pra custar 300, é pk traz todas as peças que há pra ela, das quais n deves usar nem 1/10.. mas a 300 de 70 euros deve ser a mesma que eu tenho e é bastante boa.. eu com ela sou ainda mt verde, mas acho k é a ferramenta perfeita..
Offline ruicosta93
« Responder #11 em: 12 de Dezembro de 2010, 23:58 »
Eu também não preciso de todas as ferramentas porque como disse tou a iniciar. por isso vou comprando ao nivel que precise.
Mas tu ja alguma vez viste um 200?
Será que vai muita diferença entre as duas.
É que não sei mesmo por qual optar. são exelentes ferramentas mas no que eu vi a 300 é mais 30 euros. é só design que muda?
Rui Costa
« Responder #12 em: 13 de Dezembro de 2010, 00:01 »
Para fazer uns chassis simples um serrote e um berbequim são capazes de dar mais jeito..
Offline ruicosta93
« Responder #13 em: 13 de Dezembro de 2010, 00:06 »
Eu quero algo que me dê para algum tempo. e estas ferramenrtas dão para fazer quase todo.
Eu acho que vou optar pela serie 300. tive a ver que pelas 30 acessorios e o saco ainda vale a pena dar os 30 euros a mais.
Rui Costa
« Responder #14 em: 13 de Dezembro de 2010, 00:08 »
Vê-la é de dos 30 acessórios 20 não são discos de corte, que é o tipico usado para fazer numeros grandes.
