Robótica => Projectos de robótica => Projectos em desenvolvimento => Tópico iniciado por: Hugu em 08 de Dezembro de 2013, 02:33
Pretendia descobrir uma soluçao eficaz ou de criaçao de um embolo a agua, do estilo, embolo de vapor de agua, mas que usasse pequenas quantidades de volume de agua, mas que usasse a força de pressão estática da mesma para criar movimento com alguma potencia/binario.
Quando falo em pressao hidrostatica falo em cerca de 4 a 5 metros de altura, com um volume maximo de agua de 1L/minuto.
Alguem faz ideia de como conseguir movimento continuo com alguma força/binario?
Queria aplicar o sistema que aparece no video (ver a partir do minuto 1:00)..
Perpetual Cross & Spring Engine (http://www.youtube.com/watch?v=bmjBTSdCiVg#ws)
nao pretendo acreditar no movimento perpetuo, mas queria aplicar o mm mecanismo numa coisa que ando a inventar para produçao de movimento rotacional, mas em vez de usar a força da mola queria usar a força dum embolo hidrostatico..
mas pra ter aquele movimento da roda maior, a haste do cilindro menor, vai crescendo e movendo-se para a direita certo? (deve ser esse o truque do video right?..) Se for nao tem problema, mas terei de pensar duma maneira automatica de levar a pequena roldana para o inicio qdo esta chega ao fim do curso...
ou para nao complicar mto, arranjar um motor de palhetas!.. lol
Por acaso ninguem me arranja um coiso destes com mecanismo interno semelhante ao da fig 425 ou 427 ?
http://507movements.com/index47.html (http://507movements.com/index47.html)
O projecto parece interessante, e mete bastante fisica pelo meio!
Qual a utilidade do que estas a desenvolver? Se é que se pode saber.
Pretendo fazer um gerador a partir das aguas das chuvas, mas a pensar ir buscar a energia mais `a pressao devido `a altura do telhado ao chao e nem tanto ao caudal.. claro que convinha ter um caudal continuo, mas tvz teria de arranjar um acumulador mesmo no telhado a receber as aguas das caleiras e assim ligar um tubo solido ate ao gerador..no gerador queria meter um disco de inercia para poder ganhar energia cinetica e depois de maneira automatica um conversor de movimento linear em rotacional com caixa de velocidades de modo a ajudar no arranque e depois manter o disco de inercia a rodar.
http://large.stanford.edu/courses/2010/ph240/harting2/ (http://large.stanford.edu/courses/2010/ph240/harting2/)
Conclusion
This article shows basic calculations and estimates for the amount of energy that could potentially be harvested from rain. In moderate scales, there is little potential for energy generation using either the potential or kinetic energy of falling water. In the gigantic scale, however, where nature has carved out a large basin to catch rainfall, dams and turbines can be installed to produce significant amounts of electricity. On small sensors, the kinetic energy of rain can provide enough energy in order to sustain operation. Overall, using precipitation to generate electricity can be used situationally to compliment other technologies, but is not an end solution.
Gostei de ler o artigo científico, jm_araujo
Com base na estimativa da produção energética já dará para ter uma ideia do payback numa situação hipotética.
