Autor Tópico: arduino +alta tensao  (Lida 7386 vezes)
Offline intense
« em: 01 de Março de 2009, 20:07 »
Como posso ligar o meu arduino para estar programado para acender ou desligar uma lampada florescente?
Re:arduino +alta tensao
« Responder #1 em: 01 de Março de 2009, 20:10 »
se não precisares que ela lige mts vezes dentro de um segundo, podes usar um relay.
« Responder #2 em: 01 de Março de 2009, 20:12 »
Exactamente, basta um rele.
Faz como diz neste pdf:
http://www.arduino.cc/playground/uploads/Main/relays.pdf
Offline delphi
« Responder #3 em: 19 de Março de 2009, 14:26 »
Com um Solid state Relay ( a diferença com os relés é que os relés são mecanicos e os ssr não)
pode-se comutar de estado mais rapidamente que com os relés.
Mas, claro que depende da aplicação que se pretende, por ex. para fazer um dimmer tem de ser um ssr.
Ver exemplo,
http://www.instructables.com/id/Temperature_Control_For_Kitchen_Appliances/
e
http://www.bryanchung.net/?p=233=1
« Última modificação: 19 de Março de 2009, 14:27 por delphi »
Offline andnobre
« Responder #4 em: 19 de Março de 2009, 16:48 »
sera que nao poderas usar um moc3011 ?
« Última modificação: 10 de Junho de 2009, 19:04 por andnobre »
« Responder #5 em: 19 de Março de 2009, 23:33 »
Tens tambem um exemplo neste blog:
http://nop.blogs.sapo.pt/
Offline brunotiago
« Responder #6 em: 10 de Junho de 2009, 14:41 »
Boas !
Eu sou novo nisto, queria desligar e ligar a lâmpada do meu quarto com o arduino ... mas não sei que material preciso, já percebi que tem que ser com um relê, mas não sei onde tenho que o ligar ... nem nada do género, alguém está com paciência para me explicar detalhadamente ?  :)
« Responder #7 em: 10 de Junho de 2009, 15:00 »
Boas !
podes sempre usar um micro servo para carregar no botão  ;D
até é mais seguro, e 20 vezes mais simples...
por acaso não percebo nada de reles : :-X
Offline brunotiago
« Responder #8 em: 10 de Junho de 2009, 17:00 »
Sim é uma ideia, mas para os passos seguintes do meu projecto seria mais enquadrado a hipótese que dei.
little resources obrigado pela sugestão ;)
