Sistemas específicos => Arduino / AVR => Tópico iniciado por: Joel em 02 de Maio de 2012, 17:39
Título: RR3 com Arduino
Enviado por: Joel em 02 de Maio de 2012, 17:39
Boa tarde...
Eu tenho um Recetor RR3, na qual pretendo ligar ao Arduino para poder ler as frequências dos comandos, e através do sinal recebido conforme o comando (os comandos tem todos frequências diferentes) mandar executar tarefas diferentes.
O circuito que encontrei é o seguinte:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F_QBWmGMZh1yk%2FTQ66ZR9D7AI%2FAAAAAAAAAE8%2F9FAVe8vh4yI%2Fs1600%2FArduino%2BRX_schem.jpg&hash=7c55a0bdc2bc92f0d6ef378a6fb4bc33b087a05a)
Eu percebo um pouco de arduino, mas vinha pedir ajuda a ver se me podiam ajudar com a programação, porque não sei como é o funcionamento deste tipo de comunicação.
Comprimentos
Título: Re: RR3 com Arduino
Enviado por: GnGz em 02 de Maio de 2012, 18:15
Qual o módulo de RR3?
Enviado por: Joel em 02 de Maio de 2012, 18:18
Este:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.soldafria.com.br%2Fimages%2Fmodulo_RR3.jpg&hash=f8337127743f469280f9aa4f3a67f4ce5f8a9808)
Enviado por: GnGz em 02 de Maio de 2012, 18:22
Gostava de saber o nome.  ou uma página dele.
Enviado por: Joel em 02 de Maio de 2012, 18:25
Arranjaram-me um, e disseram, me apenas que era um um modulo recetor de RF chamado RR3.
O que encontro na net a falar dele é o seguinte:
http://www.sabereletronica.com.br/files/file/modulos_hibridos.pdf (http://www.sabereletronica.com.br/files/file/modulos_hibridos.pdf)
Enviado por: Fifas em 03 de Maio de 2012, 02:49
Sao fabricados pela Telecontrolli.
Ja usei modulos desses. O seu funcionamento é muito simples, Funcionam como se fosse um fio serial ligado entre eles. O único problema é que nao sao transceivers, ou seja, um modulo só envia, e outro só recebe.
Joel, podes dar mais informaçao do que precisas?
Enviado por: Joel em 03 de Maio de 2012, 18:32
Não tenho muita informação a dar-te Fifas :s
Quero ligar o receptor ao arduino, e conseguir ler as frequências dos comandos, conseguir ler a informação que cada comando receba, para conseguir diferenciar os comandos.
Enviado por: Hugu em 04 de Maio de 2012, 02:10
Datasheet RR3:
http://www.telecontrolli.com/download/schede-tecniche-prodotti/receivers/14-rr3.html?lang=it (http://www.telecontrolli.com/download/schede-tecniche-prodotti/receivers/14-rr3.html?lang=it)
Enviado por: Fifas em 04 de Maio de 2012, 11:54
Joel, vê se isto te ajuda:
Tens aqui (http://www.ladyada.net/learn/sensors/ir.html) um exemplo, e aqui (http://www.arcfn.com/2009/08/multi-protocol-infrared-remote-library.html) outro, de como usar o Arduino para ler dados de um receptor IR. Depois se queres mesmo comunicar entre 2 arduinos, liga em série e testa bem isso. Depois basta ligares os módulos em vez do fio série (RX/TX).
Enviado por: Joel em 08 de Maio de 2012, 12:06
Obrigado Hugo, já conheço o datasheet.
Fifas, como tu me disses te é para ler um sensor IR, e o meu caso é para um RF. Para já só preciso de ler a porta TX, porque o RR3 escreve o que le dos comandos RF.
