[Ontem às 17:14]
Autor Tópico: Painel Solar - Bateria de litio - Carregamento e Utilização em simultâneo  (Lida 9600 vezes)
Re: Painel Solar - Bateria de litio - Carregamento e Utilização em simultâneo
« Responder #15 em: 27 de Fevereiro de 2016, 21:47 »
Um sensor IR tem de 760 a 1100nm o comprimento de onda, só experimentando para ver o ângulo de captura, luz ambiente, etc...
Antes de haver fogo, há fumo.
O que vi numa revista faz tempo foi com 2 LEDs + 2 LDRs à frente, um deles tinha um tubo transparente na transmissão, então a luz ambiente não interferia, e ao existir fumo haveria uma diferença entre os dois recetores, um simples amp-op faz o serviço desta comparação.
ps: não será mais prático colocar um sensor tipo LM35 em cada ponto que se desconfia aquecer?
« Última modificação: 27 de Fevereiro de 2016, 23:59 por dropes »
« Responder #16 em: 27 de Fevereiro de 2016, 23:11 »
Link corrigido. Se voltar a desaparecer, é procurar no ebay por "433 smoke detector".
Qual é o método de deteção não faço a mínima ideia.
Offline Kristey
« Responder #17 em: 10 de Março de 2016, 20:04 »
Escolhi estes componentes:
Bateria: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=19635
Painel solar: http://castroelectronica2015.lvengine.net/product/painel-fotovoltaico-silicio-monocristalino-10w-12v-1
E agora estou na duvida se uso aquele IC sugerido pelo senso ( BQ25504 ), ou este controlo (que dá para baterias de Gel(?), de chumbo-ácido livre e chumbo-ácido selada, : http://castroelectronica2015.lvengine.net/product/controlador-12v-5ah-p-painel-fotovoltaico
Outra questão é o componente sugerido pelo senso ser de um package difícil de soldar.
O que me aconselham a fazer?
Uma questão que eu ainda não sei como vou fazer é a questão do painel ser de 12V e 10W.
Se usasse esse controlador tinha que usar uma bateria compatível com ele Gel(?), de chumbo-ácido livre e chumbo-ácido selada, e depois usava um conversor deste tipo (DC DC ) para converter os níveis de tensão para o meu nível desejado, 3.3V
« Última modificação: 10 de Março de 2016, 20:44 por Kristey »
« Responder #18 em: 10 de Março de 2016, 21:11 »
Esse carregador não é compatível com baterias de lítio, é específico para baterias de chumbo.
"Gel" é uma bateria de chumbo na mesma. Tem que ver com o estado do eletrólito. Tens as com o eletrólito liquido e "solto" (seladas ou não), em gel e as AGM (numa tela de fibra de vidro: Absorbed Glass Matt).
Tens neste site carradas de informação: http://batteryuniversity.com/learn/article/lead_based_batteries
Offline Kristey
« Responder #19 em: 10 de Março de 2016, 22:35 »
Sim eu isso percebi que não era compatível, dai perguntar se fosse vocês o que acham mais acessível e rápido de fazer.
Usar esse controlador/carregador implicando que a bateria não seja LIPO.
ou
Usar um IC para carregamento da bateria LIPO partir do painel solar. (por exemplo o sugerido pelo senso), implicando que tenho de arranjar maneira de o soldar porque todos os IC's têm um package "complicado"
Offline Kristey
« Responder #20 em: 10 de Março de 2016, 22:40 »
WOW
Desculpem o double post mas MUITO OBRIGADO POR ESTE LINK....
Informações excelentes.
Muito obrigado mesmo
Offline StrikerofDeath
« Responder #21 em: 11 de Março de 2016, 22:31 »
se vais para litio acho que era melhor celulas 18650 (mais ciclos de vida), tens muita documentação como elas funcionam (tensões ciclos e afins)
Offline samc
« Responder #22 em: 12 de Março de 2016, 02:55 »
Não esquecer que embora as baterias de lítio como a famosas 18650 tenham as suas vantagens, se na aplicação for exigida uma descarga rápida elevada e se a carga da bateria chegar a níveis críticos regularmente, vai ter uma duração de vida muito reduzida (se ainda por cima forem "chinesas" é mesmo para contar que a capacidade seja muito abaixo do indicado).
Essa é uma das razões para ainda se utilizarem sistemas com baterias SLA de Deep Cycle em sistemas autônomos com painéis solares que exigem correntes mais elevadas.
