Autor Tópico: Impressão/modelação 3D (Ajuda)  (Lida 13083 vezes)
Offline velhogordo
Re: Impressão/modelação 3D (Ajuda)
« Responder #15 em: 03 de Outubro de 2014, 22:06 »
boas
o melhor sitio que conheço para iniciar no solidworks
tem desde o básico ate ao avançado.
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6935D0B5ECAC2AFB
abraços
« Responder #16 em: 04 de Outubro de 2014, 10:34 »
@nvoltex: se tiveres interessado faço-te o desenho por 8€ e envio-te os files.. tb posso-te depois dar orçamento para o modelo em plastico a fazer numa 3d printer..
Offline nvoltex
« Responder #17 em: 04 de Outubro de 2014, 11:48 »
boas
abraços
Obrigado ;)
Vou começar por tentar fazer alguma coisa eu, visto que vida de estudante não é melhor monetariamente xD
mas já agora, alguém me sabe dizer se é possível adicionar o padrão da lego a uma peça? Eu vou estar a usar motores da lego, e uma vez que estes têm o padrão de encaixe da lego, se a peça  de suporte para os rotores que vou fazer tivesse esse padrão ajudava a tornar tudo mais robusto.
Edit:
Já fiz um modelo da peça, embora ainda faltem algumas partes que ainda não sei bem como fazer. Em anexo está uma print de como está a peça.
Agora tenho uma grande dúvida para além da do lego:
Como ponho a rosca nos buracos? ou até mesmo na parte que quero pôr por cima da peça (tipo parafuso)?
Uma 3D printer consegue imprimir as roscas?
« Última modificação: 04 de Outubro de 2014, 13:39 por nvoltex »
« Responder #18 em: 04 de Outubro de 2014, 14:22 »
se forem roscas M6 ou menos, mais vale fazer o furo liso e depois com um macho abres rosca no plastico.. (se queres M6, fazes o furo liso com 5mm...M5=4mm...)
se for rosca maior, sim, podes fazer na 3D printer..
(no solidworks podes desenhar o perfil do dentado e depois fazes revoluçao em espiral com o respectivo passo. Pra desenhar o perfil do dentado, convem seguir estas formulas)
« Responder #19 em: 04 de Outubro de 2014, 17:38 »
Ele tem modelos de roscas, procura que encontrarás um tutorial sobre como usar isso.
E a parte do lego, procuras um modelo ou então as medidas na net e desenhas.
« Responder #20 em: 04 de Outubro de 2014, 20:11 »
Um pouco a pressa, mas aqui vai um passo a passo para efeitos de rosca...
Para impressoras 3D, de M2 ~ M10 aconcelho abrir a 9mm e fazer rosca com um macho...
A não ser que sejam impressoras 3D a laser...
Cumps,
André.
« Responder #21 em: 04 de Outubro de 2014, 20:12 »
mais uma foto...nao dava no post anterior..
Offline nvoltex
« Responder #22 em: 05 de Outubro de 2014, 11:11 »
Por alguma razão muito estranha não tenho a "Documents properties" tab nas opções do solidworks 2014.
Mas uma questão, esta rosca que fica no modelo é apenas um desenho? Isto é, esta rosca, da forma que fizeste, não acabaria impressa assim, certo? Tal como sugeriste, depois fazia a rosca com um macho.
« Responder #23 em: 05 de Outubro de 2014, 11:43 »
tens dir chamar os menus, porque nem todos aparecem no ecra..
« Responder #24 em: 05 de Outubro de 2014, 13:32 »
Exacto, isso é só uma aparencia de rosca para ver o efeito, se quer mesmo rosca tem que a desenhar.
Offline nvoltex
« Responder #25 em: 06 de Outubro de 2014, 00:26 »
Ok, obrigado.
Com a ajuda acho que já estou a conseguir o que quero! xD
Já agora, alguem conhece um leitor de stl para mac? ou até mesmo das parts do solidworks?
« Responder #26 em: 06 de Outubro de 2014, 08:37 »
eu uso o sketchup no mac, só para ver mesmo..
Offline nvoltex
« Responder #27 em: 06 de Outubro de 2014, 10:09 »
Eish, eu tinha isso instalado quando andei a ver como fazer modelação 3D e nem me lembrei de testar.
Mas existe o eDrawing para mac que até lê as coisas no formato peça do solidworks e foi essa a solução que acabei por usar ;)
Agora para a parte de impressão das peças, para além de estas estarem gravadas em .stl é necessário algum cuidado adicional? Ou basicamente seria só imprimir?
« Responder #28 em: 06 de Outubro de 2014, 11:23 »
Depende da máquina quer for imprimir...
Existem softwares que geram suportes automaticos e outros que não, isto é um exemplo, portanto depende onde for impressa a peça..
Offline nvoltex
« Responder #29 em: 06 de Outubro de 2014, 12:46 »
Peço desculpa por ser um leigo em impressão 3D, mas o que é isso dos "suportes automáticos"?
Acho que um dos sítios onde posso vir a imprimir usa uma makerbot, nesse caso é preciso algo extra?
