[Hoje às 18:12]
Autor Tópico: Avaria em TV Samsung  (Lida 8055 vezes)
Offline filjoa
« em: 16 de Novembro de 2014, 01:35 »
viva
tenho uma TV LCD samsung que de alguns dias para cá demora muito a aparecer imagem... mas os comandos funcionam o led pisca quando se carrega no comando e tudo... so nao aparece imagem...
já a desmonei toda e numa primeira analize nao verifiquei nada danificado...
será problemas com o inversor das lampadas? se sim tenho alguma maneira de a testar?
a REF da TV é esta:
Model: LE40C530F1W
Model Code: LE40C530F1WXXC
Type No.: LE40C530
alguma dica para reparar a mesma?
cumps
Re: Avaria em TV Samsung
« Responder #1 em: 16 de Novembro de 2014, 01:41 »
Lanterna ou luz forte apontada ao ecrã, de preferência perto, se for realmente só falha do backlight vês lá a imagem.
Se bem que segundo as internets muitos paineis sofrem problemas de uma placa chamada T CON.
Offline Tech_JA
« Responder #2 em: 16 de Novembro de 2014, 08:33 »
Eu mudava de imediato os condensadores electrolíticos da da fonte. Não conheço o equipamento em questão, mas tenho reparado LCD's Samsung e há sempre problemas nos condensadores.
Encontrei este tópico noutro fórum que poderá ajudar-te, pelo menos a perceber quais as soldaduras que poderás efectuar nem que seja como prevenção para possiveis avarias:
http://www.teleservice-depannage.com/t14091-Probleme-image-samsung-LE40C530F1W.htm
Offline filjoa
« Responder #3 em: 16 de Novembro de 2014, 11:05 »
aiiii o meu frences onde anda.... mas acho que percebi mais ou menos o problema reportado...
vou experimentar as duas sugestões e dp deixo feadback
obrigado
« Responder #5 em: 16 de Novembro de 2014, 12:14 »
Tambem, a doença dos eletroliticos, o mais facil é desmontar e procurar por condensadores inchados.
Offline Tech_JA
« Responder #6 em: 16 de Novembro de 2014, 14:43 »
Tens razão mas também tenho substituido condensadores avariados, em LCDs que não apresentam qualquer tipo de inchaço, e são os responsáveis pelas avarias.
Offline filjoa
« Responder #7 em: 26 de Novembro de 2014, 23:51 »
viva
pois no meu caso a nivel "visual" os condensadores estão todos OK.. no entanto resoldei todas as soldas da fonte de alimentação, limpei os contactos da placa com a placa inversora que alimenta as lampadas, mas o probema preciste...
ligo a TV ela fica 30sec. com a luz/imagem a piscar dp para a imagem e ouvesse o som durante mais uns 30sec e derrepente liga-se a fica a trabalhar bem ate ao outro dia...
alguma sugestão?
cumps
Offline filjoa
« Responder #8 em: 30 de Novembro de 2014, 13:43 »
viva
depois de tanto ver as placas, continua tudo na mesma...
tenho alguma maneira de testar se o problema é do inversor ou da fonte de alimentação?
cumps
Offline Tech_JA
« Responder #9 em: 30 de Novembro de 2014, 13:53 »
já substituiste os condensadores?
Offline filjoa
« Responder #10 em: 01 de Dezembro de 2014, 02:02 »
nao.. aparentemente estao todos ok...
devo mudar alguns mais em expecifico?
cumps
« Responder #11 em: 01 de Dezembro de 2014, 08:39 »
Se não tiveres um medidor de ESR é impossível de saber só pelo aspecto exterior.
Offline Tech_JA
« Responder #12 em: 01 de Dezembro de 2014, 08:43 »
pela experiência que tenho nessas avarias dos LCD Samsung, eu mudava todos os condensadores eletrolíticos, para primeiro despiste de avaria
edit: o jm_araujo tem razão: não é pela aparência que consegues saber se os condensadores estão bons...
« Última modificação: 01 de Dezembro de 2014, 08:45 por Tech_JA »
« Responder #13 em: 02 de Dezembro de 2014, 01:48 »
Se demora a aparecer a imagem é porque algum componente está avariado ou até mesmo um BGA mal soldado.
Nestes casos é aplicar spray "freeze" por zonas até que a imagem volte a desaparecer.
Não coloco de parte um condensador avariado, mas até pode ser um transístor...
