Autor Tópico: Sensor Wireless+Camera  (Lida 3444 vezes)
Offline ghostbuster
« em: 14 de Janeiro de 2010, 02:11 »
Ah uns dias ando aqui com uma ideia parva, que é a seguinte:
-Um sensor tilt que emite dados por ttl ligado a um módulo ZigBit da atmel
-Um receptor composto por um arduino, outro módulo ZigBit e um Micro Sd card
-Uma JPEG Color Camera ligada a um módulo ZigBit
Então é o seguinte, O tilt sensor manda por ttl dados ao zigbit quando a porta do carro abre, essa informação chega ao receptor que manda um comando para a camera ficar em preview mode, e a camera manda os dados do preview mode novamente para o receptor onde sao gravados no cartão SD.
Eu sei que estou a complicar muito mas é apenas para eu conseguir comprender melhor os modulos zigbee e o seu funcionamento, calhando o projecto até nem vai para frente.Pelo que percebi no pdf dos comandos AT para os modulos, os set comands apenas servem para configurar o endereço.
O problema é o seguinte: Como configuro o ZigBit para mandar o que le do sensor, para o receptor, depois como faço o mesmo para o ZigBit da camera quando este receber um sinal do receptor.
Os ZigBit podem ser definidos de 3 tipos, Coordenator, Router ou End Device.
Outra opção pode ser em vez da Camera JPEG, uma Camera que grava num micro sd, nesse caso o ZigBit tem que ler o clock e data que a camera manda para o cartão, e ele manda para o cartão do receptor. E também pode ser com 3 modulos bluetooth RN-41 no lugar dos ZigBit
Amanha vou começar a martelar melhor o pdf dos comandos AT da SerialNet, entretanto
Fica aqui o desafio! ;D (so o receptor tem microcontrolador, nesse caso o arduino, e a camera e sensor são ligados  directamente aos ZigBit, e este so pode ser programado por comandos at)
Amanha faço um Fluxograma para perceberem melhor ;D
« Última modificação: 14 de Janeiro de 2010, 02:34 por ghostbuster »
Re: Sensor Wireless+Camera
« Responder #1 em: 14 de Janeiro de 2010, 11:43 »
Cool cool!
Em relação aos módulos ZigBit, já encontraste onde os comprar? Em relação aos módulos XBee são mais baratos mas um pouco mais difíceis de interface. Também têm mais alcance, a versão amplificada atinge facilmente 4Km e custa pouco mais do que a versão normal (e mesmo assim são mais baratos que os XBee Pro de 1,6 km)!
Para quem tiver a ler e achar que o ghostbuster quer dizer ZigBee (xBee), a ATMEL comercializa um produto chamado ZigBit (eu espero bem que não... pois se queria, tem piada :D).
Os ZigBit é o equivalente da Atmel aos XBee (são ambos módulos ZigBee).
« Responder #2 em: 14 de Janeiro de 2010, 11:53 »
Não me parece que os módulos integrados, micro+transceiver ZigBee, seja o ideal para nós que fazemos sempre muito testes, etc. Acho ideal para um produto final.
Offline ghostbuster
« Responder #3 em: 14 de Janeiro de 2010, 22:25 »
sao estes módulos  ;D, http://shop.strato.de/epages/61427429.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61427429/Products/630000002
ou se conseguir vou fazer mesmo uns com os tais samples da freescale, mas ainda não sei como funcionam e tenho que arranjar um mail privado
Offline ghostbuster
« Responder #4 em: 20 de Janeiro de 2010, 15:04 »
bem, o problema da camera vou optar por uma 2.4ghz com receptor que grava em sd card, agora fico com a mesma duvida, tanto no modulo bluetooth como no zigbit, é se da para configurar por comandos at o caminho do receptor, ou seja recebe por rx os dados do sensor e manda para o receptor zigbit ou bluetooth, e quero isso sem microcontrollador entre o sensor e o módulo
