Autor Tópico: Sharp gp2d120 IR SENSOR  (Lida 15444 vezes)
Offline ricard0g0mes
Re: Sharp gp2120 IR SENSOR
« Responder #15 em: 18 de Agosto de 2009, 12:32 »
estes sensores têm 3 ligações, POWER, GROUND, e SINAL..   só precisas de ligar o SINAL a uma entrada analógica do teu microcontrolador
se usares Arduino aqui fica programação
  Sharp GP2D12 IR ranger reader
  Language: Wiring/Arduino
  Reads the value from a Sharp GP2D12 IR ranger and sends
  it out serially.
int sensorPin = 0;     // Analog input pin
int sensorValue = 0;   // value read from the pot
void setup() {
  // initialize serial communications at 9600 bps:
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  sensorValue = analogRead(sensorPin); // read the pot value
  // the sensor actually gives results that aren't linear.
  // this formula converts the results to a linear range.
  int range = (6787 / (sensorValue - 3)) - 4;
  Serial.println(range, DEC);    // print the sensor value
  delay(50);                     // wait 50 milliseconds
                                 // before the next loop
em relação a este código, tenho uma duvida.
o valor lido pela ADC varia entre que valores?
a adc é de 8 u 10 bits?
preciso saber isso pois uso pic18f com adc de 8 bits e quero converter o valor lido directamente para distancia em cm mas a formula depende da maneira como trabalha a ADC.
Re:Sharp gp2d120 IR SENSOR
« Responder #16 em: 18 de Agosto de 2009, 12:55 »
Os ADCs são de 10bits, e por isso os valores variam entre 0 e 1023.
Offline andalves
Re: Sharp gp2d120 IR SENSOR
« Responder #17 em: 01 de Junho de 2010, 13:37 »
Boas. alguém me pode dizer qual é os 5v o gnd e ou out deste sensor ?? tenho de juntar alguma resistência ao circuito ?
« Responder #18 em: 01 de Junho de 2010, 13:50 »
O datahseet não te ajuda quanto a isso?
Não conheço o sensor em questão, mas o datasheet deve ter tudo o que precisas.
Offline andalves
« Responder #19 em: 01 de Junho de 2010, 14:09 »
Claro que sim.. (estupidez minha)
Muito obrigado.
Offline andnobre
« Responder #20 em: 01 de Junho de 2010, 15:46 »
as fichas so mesmo mandando vir mesmo eu tb ja andei em aveiro a procura e nada.
Offline OxyGen
  • ET - UA
    • Curto.D ET Blog
« Responder #21 em: 15 de Julho de 2010, 17:09 »
Boas... tenho um sensor parecido a esse também da sharp (2Y0A21) e já utilizei o código acima mas obtenho sempre valores muito diferentes... para uma distância aproximada de 20cm em condições de luminosidade normais...
38,78,84,25,13,8,9,15,37,76,50,16,9,8,10,23,70,21,10,9,14,28,61,48,17,10,10,18,56,68,24,13,9,11,30,68,40
O que me parece é que o sensor ficar sobrecarregado e depois tem de descarregar novamente...
Ninguem sabe como posso normalizar isto?
Se quiser usar isto como sensor de distância estou tramado...
« Última modificação: 16 de Julho de 2010, 11:11 por OxyGen »
OxyGen #
