Autor Tópico: Ligar e desligar o arduino  (Lida 6847 vezes)
Offline kast
« em: 24 de Setembro de 2010, 23:33 »
Olá pessoal
Estou a desenvolver um projecto em que preciso de ligar o arduino carregando num momentary push button e depois que o arduino se desligue sozinho, por software.
Andei a pesquisar e encontrei alguns sites que explicavam em como utilizar um transístor como interruptor.
Pensei em colocar um transístor ligado à fonte de alimentação, sendo este transístor controlado por um pin digital do arduino. Quando se carregasse no botão o arduino era alimentado através da parte do circuito do botão, e imediatamente a seguir o arduino mantinha o pin que abria o transístor em high.
O que me dizem ? isto tem pernas para andar ou não ? Será que o arduino a ligar é suficientemente rápido para isto ?
Kast
Editado: Aproveitei para colocar um esquema do circuito.
« Última modificação: 24 de Setembro de 2010, 23:39 por kast »
Re: Ligar e desligar o arduino
« Responder #1 em: 24 de Setembro de 2010, 23:36 »
Um interruptor na alimentação não era mais simples e totalmente funcional?
Offline kast
« Responder #2 em: 24 de Setembro de 2010, 23:46 »
Não pode ser um interruptor na alimentação.
O objectivo é que o arduino apenas funcione durante uns 5 segundos ou menos e umas 200 vezes por dia, o que com pilhas normais deve permitir ao arduino funcionar durante uns 700 dias, coisa que não é possível só com um interruptor na alimentação.
Mas obrigado por tentares ajudar.
Kast
« Responder #3 em: 24 de Setembro de 2010, 23:50 »
Então, para esse tipo de coisas tens o rtc inbutido no atmega328 e os sleep modes, que nos modos mais profundos é praticamente o mesmo que teres o chip desligado porque consome tão pouco que as pilhas descarregam mais depressa naturalmente do que a corrente que é usada pelo chip.
Offline kast
« Responder #4 em: 24 de Setembro de 2010, 23:54 »
E já agora onde posso encontrar informação sobre isso ?
« Responder #5 em: 25 de Setembro de 2010, 00:07 »
Fazes isso do transístor e para ligar tens um pushbutton que faz bypass ao pino do arduino, e no programa metes para esse pino ficar sempre HIGH, quando for LOW desliga o power completo, eu já cheguei a fazer isto... vou ver se encontro esquemas, mas penso que nem cheguei a fazer um pois foi só uma brincadeira na breadboard com um PIC.
Offline kast
« Responder #6 em: 25 de Setembro de 2010, 00:18 »
Preciso é de saber qual o valor da resistência a colocar no esquema e já agora qual o transistor mais indicado... alguém ajuda ?
« Responder #7 em: 25 de Setembro de 2010, 00:26 »
http://www.arduino.cc/playground/Learning/ArduinoSleepCode
Basta procurar por arduino sleep ou sleep modes.
Offline kast
« Responder #8 em: 30 de Setembro de 2010, 19:33 »
O sleep não vai servir, uma vez que tb tenho uma eeprom, um rtc e um leitor de rfid tags no mesmo projecto. Se mandar o arduino "dormir" as restantes componentes vão continuar a gastar energia.
Por isso peço ajuda no circuito com o transistor.
Offline GnGz
« Responder #9 em: 30 de Setembro de 2010, 19:51 »
pelo reset...
Offline kast
« Responder #10 em: 30 de Setembro de 2010, 19:54 »
Não percebi.
Offline GnGz
« Responder #11 em: 30 de Setembro de 2010, 19:57 »
Arranjas forma de fazer o pino reset ficar em low e o teu arduino fica sempre desligado ate ficar em high
« Responder #12 em: 30 de Setembro de 2010, 19:58 »
Não fica desligado, fica só num loop a fazer reset.
E como o rapaz disse as outras coisas continuam a consumir, podes meter o arduino a dormir e usar transistores para desligar a alimentação dos outros elementos, e depois acordas o arduino por interrupção.
Offline kast
« Responder #13 em: 30 de Setembro de 2010, 19:59 »
Mas isso vai fazer com que os restantes componentes que não pertencem ao arduino fiquem ligados. Como o leitor de tags.
Offline kast
« Responder #14 em: 30 de Setembro de 2010, 20:01 »
Pois é senso isso foi uma da hipóteses em que pensei.
Mas se vou desligar os componentes um a um porque não desligar logo todos de uma vez ?
A verdade é que já estou farto de tentar mas não consigo que o raio do transistor desligue o circuito completo.
