Autor Tópico: HexaDuino (Spider Robot)  (Lida 71312 vezes)
Re:HexaDuino (Spider Robot)
« Responder #15 em: 09 de Maio de 2009, 18:22 »
no caso do que está no 1º post, é acrilico....pode ser feito "a mao", com dremel, com maquinas proprias....tanta coisa :)
Offline Reonarudo
  • Nano Soldering Master
« Responder #16 em: 09 de Maio de 2009, 18:56 »
Normalmente faço tudo em arame ou cartão ou caixas tipo do Queijo Flamengo que estou a usar para o 1SB  ;D
Já não é a 1ª vez que oiço falar de dremel mas nunca tive vagar de ir procurar o que era isso porque da-me a sensação de ser caro   :-X
Onde é que adquirem acrílico(barato de preferência)?
Leonardo Marques
Offline jorge_rc
« Responder #17 em: 09 de Maio de 2009, 19:13 »
Boas.. uma dremel (das baratas) arranja-se desde os 15/20€€ depois ha mesmo da marca dremel que ja rondam os 80/100€€
Offline DanBar
    • iCAR Lusorobotica Blog
« Responder #18 em: 09 de Maio de 2009, 21:18 »
Bem vou fazer mesmo em acrilico grosso. Pois a minha aranha vai ter que aguentar com uma bateria de 12Volts da pequenas e uma board EPIA.
É isso mesmo vai ter um computador a controla e a receber os sinais dos 3 Arduinos e os micro servos vão ter que aguentar o peso (vamos lá ver se aguentão).
20 servos com um torque de 1.6 kg-cm devem aguentar.
« Última modificação: 09 de Maio de 2009, 21:21 por iCAR »
Antigo Nick do Forum: iCAR
Projectos iCAR
icar.lusorobotica.com
DB@G
« Responder #19 em: 09 de Maio de 2009, 21:22 »
A placa EPIA vai ser o computador? Qual vai ser a função deste?
Offline DanBar
« Responder #20 em: 09 de Maio de 2009, 21:23 »
Eu já não sei fazer nada sem a minha dremel. ;D
Projectos iCAR
DB@G
Offline Welesley
« Responder #21 em: 09 de Maio de 2009, 22:02 »
Nossa tambem tive essa ideia de fazer um Robo usando o Arduino junto com computador no caso se precisarmos de memoria e de processamento usamos o do computador , num futuro mais distante ate usar sistemas como o da intel que interpretam imagens 3D
« Responder #22 em: 09 de Maio de 2009, 22:10 »
existe uma nova board da intel com cpu, fonte dc-dc tudo integrado....era uma maravilha...e para car-pcs entao ainda melhor ;D
Offline DanBar
« Responder #23 em: 09 de Maio de 2009, 22:12 »
Vou usar omputador para ter rede wireless, WebCamera, Gps, gprs, sms.
Como já tenho tudo isso na Epia, basta comunicar com os arduinos e tenho um controlo absoluto do robot.
Tecnologia acessivel e barata  ;D
Projectos iCAR
DB@G
Offline DanBar
« Responder #24 em: 09 de Maio de 2009, 22:13 »
No carro tenho uma intel atom 1.6 com fonte dc-dc 200w é suficiente.
Projectos iCAR
DB@G
« Responder #25 em: 09 de Maio de 2009, 22:26 »
Que EPIA tens?
Offline DanBar
« Responder #26 em: 09 de Maio de 2009, 22:33 »
Tenho uma epia MII 1000 (foi o meu 2 pc-car ;D) agora estava guardada e resolvi usa-la.
tem 17x17 cm é ideal e vou usar também o meu antigo lcd de 5"
Projectos iCAR
DB@G
« Responder #27 em: 12 de Maio de 2009, 13:27 »
Muito bem, O senhor iCar tem sempre GRANDES ideias :D. Força nisso :D tenho a certeza que dentro de alguns dias vamos ver qualquer coisa :D
Agora... iCAR mete um tutorial de como fazes e utilizas esse "Microduino"! Dimensões e esquemas etc! :D válá!
Offline DanBar
« Responder #28 em: 12 de Maio de 2009, 14:06 »
Quando tiver um tempo faço isso.
O meu primeiro teste com os servos.
O desenho do Chassi com a board (17cm x 17cm) em cima para ver o tamanho.
« Última modificação: 12 de Maio de 2009, 14:12 por iCAR »
Projectos iCAR
DB@G
« Responder #29 em: 12 de Maio de 2009, 14:13 »
Muito bom... Só tens que fazer mais passo entre os movimentos para que sejam mais lentos, senão só vais derrapar e não andas.
Continua o excelente projecto ;)
