[Hoje às 15:31]
Autor Tópico: Pontes H - Informações e datasheet's  (Lida 77633 vezes)
Re:Pontes H - Informações e datasheet's
« Responder #75 em: 24 de Julho de 2009, 21:40 »
Ahhh afinal tou safo. Tenho para aqui uns quantos diodos 1N4148 :) A ver se é desta que vejo os bixos a mexer em condições :P
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Re: Pontes H - Informações e datasheet's
« Responder #76 em: 09 de Abril de 2011, 20:16 »
alguemme podia a judar a fazer um circuito utilizando uma ponte h l293d?
Analyst in a Big 4
« Responder #77 em: 09 de Abril de 2011, 21:11 »
Arduino L293d no google faz maravilhas.
« Responder #78 em: 11 de Abril de 2011, 10:09 »
Nem era preciso o Google...Bastava ler o primeiro post deste tópico que encontrava este link:
http://lab.guilhermemartins.net/2009/01/29/l293d-custom-motor-driver/
Ou procurar isto no fórum:
http://lusorobotica.com/index.php?topic=575.0
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #79 em: 11 de Abril de 2011, 10:13 »
obrigado foi a melhor resposta ate agora
Analyst in a Big 4
Offline poliveira1978
« Responder #80 em: 14 de Julho de 2011, 00:14 »
Samples de Pontes H: No site da Intersil podem pedir-se 2 samples do ic HIP4082IP.
Offline tops72
  • Robotica é uma Arte
    • MicroTops
« Responder #81 em: 14 de Dezembro de 2012, 17:39 »
Ando a procura de uma ponte em h que suporte 12V e 5A eu so conheço a vnh2sp30 mas gostaria que fosse outro encapsulamento.
Alguém conhece algum.
Atenciosamente
ToPs SaNtoS
« Responder #82 em: 14 de Dezembro de 2012, 20:27 »
12v e 5A e queres isso integrado num chipzinho pequenino?
Ou tens discretas, ou terá de ser um package bem grande que vai pedir planos gigantes e uma carrada de vias para dissipar o calor.
Offline tops72
    • MicroTops
« Responder #83 em: 14 de Dezembro de 2012, 20:46 »
Exatamente o que um Professor meu disse posso usar o vnh2sp30 mas tenho de meter un dissipadores e reforçares as pistas da placa,por min o chip pode ter um tamanho qualquer, ;) ;)
ToPs SaNtoS
Offline cyberTron
  • it's all about connections
« Responder #84 em: 11 de Agosto de 2013, 14:04 »
Boa tarde a todos, ando a ver se aprendo o funcionamento das pontes H's e encontrei um "tutorial" que me pareceu bom para ajudar um pouco os que sabem pouco sobre esta matéria, se alguém quiser dar uma olhadela fica aqui o link, espero que ajude alguém,
[url]http://www.maxwellbohr.com.br/downloads/robotica/mec1000_kdr5000/tutorial_eletronica_-_montagem_de_uma_ponte_h.pdf[/url
mas ainda tenho umas duvidas, sei que existem pontes H's duplas e quadruplas, quais as distinções entre elas?
« Última modificação: 11 de Agosto de 2013, 14:49 por cyberTron »
Jaime
« Responder #85 em: 11 de Agosto de 2013, 17:00 »
A distinção entre uma ponte H dupla ou uma simples é que a dupla tem duas pontes H no mesmo CI  (CI=circuito integrado). A L293, uma das pontes H mais utilizadas, é caso disso, tem duas pontes no mesmo chip (aliás, o datasheet da L293 diz que tem 4 meias-pontes, ou seja, 2 pontes H). vê a imagem/esquema que está na página 2 do datasheet da L293 ;)
Offline cyberTron
« Responder #86 em: 11 de Agosto de 2013, 17:52 »
O link da primeira pagina deste tópico está a dar erro, mas encontrei,
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/texasinstruments/l293d.pdf
e sem, não segunda página está la "QUADRUPLE HALF-H DRIVERS", obrigado pela explicação, já agora, a drive L293 é igual a L293D com a diferença de que a L293D já trás diodos certo? não é preferível comprar logo a drive com os diodos?
Jaime
« Responder #87 em: 11 de Agosto de 2013, 18:43 »
São dos diodos e a corrente de saída. na página 4 está lá:
Continuous output current, IO: L293 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±1 A
Continuous output current, IO: L293D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±600 mA
Offline cyberTron
« Responder #88 em: 11 de Agosto de 2013, 19:04 »
o que significa " ,IO..."
Jaime
« Responder #89 em: 11 de Agosto de 2013, 19:11 »
Corrente de saida, em notação, I de currente, O de output, Io.
