[Ontem às 15:09]
Autor Tópico: Help programador de chip Pic16F723  (Lida 3780 vezes)
Offline kerwac
« em: 01 de Maio de 2010, 18:59 »
Boa tarde
Gostava de saber qual será o melhor programa para programar o chip Pic16F723.
Estou a programar através da porta usb.
« Última modificação: 02 de Maio de 2010, 23:23 por TigPT »
Podemos não voltar.Mas vamos a todas.
Re: Help chip
« Responder #1 em: 02 de Maio de 2010, 13:20 »
A não ser que tenhas um bootloader no PIC, vais precisar de um programador de PICs.
Depois podes usar vários programas, dependendo do programador que tens. Eu normalmente uso o MPLAB da Microchip com o PicKit 2.
Re: Help chip
« Responder #2 em: 02 de Maio de 2010, 16:56 »
Procuras o software ou o hardware ?
software :: MPLAB, gratuito, serve para escrever os programas, em www.microchip.com
hardware :: PicKit3, www.microchip.com, programa todas as séries, e é barato para começar.
Mas dá-nos mais detalhes, para te podermos ajudar melhor.
Offline kerwac
Re: Help chip
« Responder #3 em: 02 de Maio de 2010, 22:12 »
Boa noite
Mandei vir da sureelectronics 2 (2416 Dot Matrix Green Display information Board) e uma board da sure tambem.
Acontece que preciso de  comunicar com a placa.O software que me foi enviado está feito em flash , mas aquilo nao funciona lá muito bem.
Este é o site da board- http://www.sure-electronics.net/download/index.php?name=de-dd210&type=0.
Re: Help programador de chip Pic16F723
« Responder #4 em: 03 de Maio de 2010, 15:53 »
Explica o que significa :: "mas aquilo nao funciona lá muito bem".
Essa placa usa um HOLTEK HT1632, que é um chip para trabalhar com matrizes. Tens que ir ver o manual do chip, para ver como se trabalha com ele.
Mas acredito que o PIC já traga uma demonstração.
E para programar o PIC com um firmware teu, deves ter uma ficha disponivel para ligar a um programador. Ou então indicação de qual o Bootloader usado para carregares o firmware por RS232/USB.
Offline kerwac
« Responder #5 em: 04 de Maio de 2010, 19:53 »
Boa tarde acena
Sim eu sei ao que te referes.
A questão é que a placa gera sinal para os leds mas as letras naõ ficam bem.Sendo assim o OK aparece Ko.
Outros dos problemas que estou a encontrar é comunicar com o programa-Sure-led.
Não envia sinal para a placa.Algo se está a passar e eu estou a não conseguir dar a volta a isto.
Já começo a não entender o que estou a fazer de rrado ou o que pode estar errado.O manual estou farto de ler e..... nada
« Responder #6 em: 04 de Maio de 2010, 21:54 »
Então se calhar temos que ir pelas bases.
- O que controla as matrizes? o HOLTEK
- Como funciona o HOLTEK? recebe comunicação por porta série.
- Posso enviar dados para essa porta série? sim, programando um PIC para comunicar e enviar a informação
--- é natural que as demonstrações e os drivers feitos para essas placas baratas (não menosprezando a qualidade), possam ter erros. É o que dá a pressa e a quantidade. Eles têem muitos produtos, q não se podem debruçar sobre um só.
