Autor Tópico: Blinking LED ao Receber um Tweet  (Lida 3531 vezes)
Offline Psycop
    • O.Cantinho.da.Programação
« em: 12 de Setembro de 2013, 01:12 »
Boas
Gostaria de saber se é possível fazer um daqueles sistemas que ao receber um tweet o Arduino o converta no piscar de um LED? Sendo que o Arduino esteja apenas conectado via USB?
Ou é necessário recorrer a um Shield Ethernet ou WiFi?
Já pesquisei na net sobre isso, mas não encontrei muita informação realmente relevante sobre o caso!
Alguém me pode elucidar sobre estas situações?
Nuno
Re: Blinking LED ao Receber um Tweet
« Responder #2 em: 12 de Setembro de 2013, 10:37 »
Boas
Nuno
Existem sempre N formas de atingires o fim, está sempre dependente do que pretendes.
O ideal é sempre pensarmos de forma crítica e afastarmos-nos um pouco.
O que é um Tweet? um informação que está publica na internet e pretendemos monitorizar.
Requisitos? Conseguir ler essa informação e comunica-la (piscando o led).
Para lermos a informação temos que aceder à web, tendo diversas possibilidades.
Ter um microcontrolador como cliente web, evitando assim ter um computador ligado, ou no caso de pretendermos apenas a solução quando estamos com pc ligado, podemos usar um script no pc para evitar hardware de rede.
Na primeira opção, precisamos de um stack tcp/ip, como o lwip ( http://savannah.nongnu.org/projects/lwip/ ) mas não te assustes que há a papinha toda feita, embora seja aconselhado compreender e estudar o que nos dão feito para aprendermos.
No caso do Twitter podes fazer calls à API, ou como a informação é publica podes até ler o site do twitter directamente, creio que há em xml e tudo :P
Se optares por fazer antes com um PC, podes fazer um script (qualquer programa para o teu sistema operativo) que faça tudo isto e que quando encontre um novo tweet, mande a informação para o microcontrolador, possivelmente por usb/serial passando toda a lógica para o computador.
O ideal é implementares as duas soluções e veres os prós e contras assim como a que gostas mais.
Offline Psycop
« Responder #3 em: 12 de Setembro de 2013, 14:39 »
Antes de mais obrigado pelas vossas ideias e dicas!
Estive a pesquisar um pouco mais pela Internet, e devido a eu neste momento não possuir nenhum shield Ethernet ou WiFi vou manter-me pela solução via PC.
Sobre isso encontrei isto pela net, mas faz o contrário do que pretendo: http://www.fouldsy.com/2011/05/28/atwittering-arduino-without-an-ethernet-shield/
Não estou nada por dentro do mundo das conexões web e parsing de sites, pelo que seria possível indicarem-me alguma info para que eu possa estudar e aprofundar sobre este mesmo assunto e que me permita implementar a solução que pretendo?
Nuno Santos
« Responder #4 em: 12 de Setembro de 2013, 15:59 »
Parece-me que estás muito longe do que pretendes atingir, estar a tentar dar "um passo maior que a perna". É melhor começares então por entender o que é isto da web, ligações TCP/IP, HTTP, HTML, o que fazem os browsers, o que são APIs. Não tenho nenhuns links para te dar mas a wikipedia costuma ser boa nestes assuntos.
Offline Psycop
« Responder #5 em: 12 de Setembro de 2013, 16:01 »
Obrigado Njay é mesmo isso que pretendo, saber exactamente o que necessito de aprofundar a nível de conhecimentos para que possa implementar o que tenho em mente!
