Autor Tópico: Laminadora/plastificadora para fazer PCB  (Lida 47101 vezes)
Re: Laminadora/plastificadora para fazer PCB
« Responder #15 em: 18 de Janeiro de 2011, 21:59 »
kast mas tu só queres é ter sempre a mesma temperatura ou queres que aqueça mais que o que aquece agora?!
Offline kast
« Responder #16 em: 18 de Janeiro de 2011, 22:02 »
Na verdadeo que eu quero é poder controlar a temperatura, poder escolher uma determinada temperatura, exemplo: 110 C, 150 C, 180 C, 200 C, etc
Mas agora contentava-me em colocar isto nos 180-200 C.
Se conseguir perceber como por em 180-200, depois com o arduino é fácil colocar a que temperatura quiser.
Offline xiserre
« Responder #17 em: 18 de Janeiro de 2011, 22:05 »
podes sempre ligar o ntc ao arduino por divisor de tensao. e activas a resistencia de aquecimento pela rele ligada ao ardiuoino
esquema simples
« Responder #18 em: 18 de Janeiro de 2011, 23:05 »
E será que um produto projectado para produzir e trabalhar a 110ºC, vai conseguir trabalhar e aguentar trabalhar a 180 - 200ºC? Tenho as minhas dúvidas... Para começar, já te ocorreu que a resistência de aquecimento tem um limite, que pode ser perfeitamente "apenas" os tais 130 - 150ºC? Afinal, só precisava de ir até 110ºC...
« Responder #19 em: 18 de Janeiro de 2011, 23:09 »
A minha questão também tinha a ver com isto, é que ela estar dimensionada para os 150º e passar para 200º é 25% mais. Não me parece que eles tenham dado uma margem tão grande.
« Responder #20 em: 18 de Janeiro de 2011, 23:15 »
não são só 25%, são 33,(3)%.. ai essas contas.. :P
« Responder #21 em: 18 de Janeiro de 2011, 23:21 »
estava a pensar nos 50º em 200º :p
« Responder #22 em: 18 de Janeiro de 2011, 23:25 »
Por acaso, de todos os projectos de laminadoras, é o primeiro que vejo que o problema é a temperatura, regra geral o problema é o facto de o pcb não passar entre os rolos e não falta de calor.
Offline kast
« Responder #23 em: 18 de Janeiro de 2011, 23:36 »
Já tinha pensado nisso, li muitas páginas por aí que diziam que dá para mais de 200C, mas apesar de tudo não tinha certezas. O maior problema provavelmente é o plastico derreter se passar muito dos 180 C.
Bom a verdade é que FUNCIONA !
Liguei directamente os fios do sensor de temperatura ao multimetro, e liguei a laminadora. Como a resistência do ar é muit grande em principio ela vai funcionar (porque é um sensor de temperatura NTC), pensei eu. E não é que funcionou mesmo !
Começou no 20 kohms e foi descendo ... descendo ... descendo até chegar a 1.2 kohms e ter ultrapassado o limite de temperatura do sensor (externo que estava a utilizar) 185 C !.
O que verifiquei é que na realidade a variação não é linear, acima dos 160 C a variação da resistência é mm muito lenta. Vou ter de fazer várias leituras para poder fazer um aproximação da temperatura mais precisa. O que precisava na realidade era um multimetro muito mais preciso ... Será que é possível saber a resistência através de um pin analógico do arduino ? Eu acho que sim. Ainda tenho de ver bem é como fazer as ligações. Provavelmente tenho de alimentar a resistencia (NTC) com 5v.
« Última modificação: 18 de Janeiro de 2011, 23:44 por kast »
Offline kast
« Responder #24 em: 19 de Janeiro de 2011, 00:05 »
Agora falta o controlo do arduino.
O objectivo é danificar ao mínimo o circuito que já existe na laminadora.
Penso que o ideal será colocar o arduino entre o sensor de temperatura e o circuito da laminadora.
Para aquecer faço o arduino simular que o sensor de temperatura tem uma resistência muito alta. Para desligar o aquecimento faço o arduino simular uma resistência perto de zero.
Com um relé creio que é possível fazer isto. Com mosfet ou transistor já não sei (provavelmente é só verificar a polaridade?).
Para saber a temperatura, vou ter de testar para saber a correspondência entre a resistência do NTC e a temperatura.
Tenho é de arranjar outro sensor externo que chegue pelo menos até aos 210C.
Um lcd ligado ao arduino mostra a temperatura que foi programada, e a temperatura a que está a laminadora.
O que acham ? Tem pernas para andar ou não ?
« Responder #25 em: 19 de Janeiro de 2011, 00:55 »
Ok, funciona, óptimo :)! Tenho que ir procurar uma laminadora dessas :)
Offline kast
« Responder #26 em: 19 de Janeiro de 2011, 00:59 »
Acho que está a terminar uma promoção no LIDL de laminadoras. Mas atenção que a que eu tenho não é igual às que lá estão agora à venda.
Offline kast
« Responder #27 em: 25 de Janeiro de 2011, 22:25 »
Oi
Aqui têm o segundo teste da laminadora:
à esquerda foi feito com papel de autocolante, ao centro com glossy 240 g/m2 e à direita com acetato.
Com papel autocolante ficou perfeito, todo o toner (foi mesmo todo) passou do papel para a placa.
Com o acetato mal se nota que foi feito algo, mas cerca de 1% :D do toner deve ter passado para a placa.
Nesta foto retirei o glossy mesmo sem ir à água.
Como podem ver parece-me que já consigo fazer pcbs com a laminadora.
Reparem na largura das pistas com espessura 10.
« Última modificação: 25 de Janeiro de 2011, 22:29 por kast »
Offline kast
« Responder #28 em: 25 de Janeiro de 2011, 22:32 »
Esqueci-me de "postar" que construí um sistema de raiz para controlar a temperatura da laminadora (arduino+2 resistências+transistor+relé).
« Responder #29 em: 25 de Janeiro de 2011, 22:41 »
tá mmmt nice..
