Autor Tópico: Tutorial LCD caracteres 16x2 Paralelo 4 Bits/8Bits (work in progress)  (Lida 57277 vezes)
Offline Ricardo_91
Re:Tutorial LCD caracteres 16x2 Paralelo 4 Bits/8Bits (work in progress)
« Responder #45 em: 21 de Junho de 2009, 16:12 »
mostra uma foto com as ligações
Ricardo Vieira
Offline jorge_rc
« Responder #46 em: 21 de Junho de 2009, 17:37 »
A foto segue em anexo. :-\
Offline Ricardo_91
« Responder #47 em: 21 de Junho de 2009, 18:28 »
no arduino troca o fio preto com o vermelho parece-me que estão trocados e liga o pino 3 ao GND
Ricardo Vieira
Offline jorge_rc
« Responder #48 em: 21 de Junho de 2009, 18:51 »
Sim, de facto estavam trocados...
mas ja liguei bem, e o pino 3 ao GND, e mesmo assin nao da nada...
será que queimou? ???
Offline Ricardo_91
« Responder #49 em: 21 de Junho de 2009, 19:04 »
Roda o LCD e verifica se o pino 16 está ligado ao gnd e o 15 aos 5v axo que estão os dois um buraco mais á direita mas na foto n dá para ver bem
Ricardo Vieira
Offline joaoamaral
« Responder #50 em: 21 de Junho de 2009, 19:09 »
Começa por ligar o 15 e o 16 a Luz do Led tem que acender foi por ai que comecei também.
Segue os passos e a orientaçao do tutorial em cima.
Offline jorge_rc
« Responder #51 em: 21 de Junho de 2009, 19:19 »
Estavam trocados quando tirei a foto, mas para testar ja foi bem ligado...
Supostamente basta ligar aos 5v e GND do arduino, certo?
Offline Ricardo_91
« Responder #52 em: 21 de Junho de 2009, 19:24 »
sim para ligar a luz de fundo basta  ::)
vai experimentando só com o pin 15 e 16 ligados e se n der troca os fiox
liga directamente ao arduino!!!
Ricardo Vieira
Offline jorge_rc
« Responder #53 em: 21 de Junho de 2009, 21:32 »
Mas so para confirmar..
ligo na "zona" do Power, nos 5v e no GND, certo?
Offline Ricardo_91
« Responder #54 em: 21 de Junho de 2009, 21:34 »
sim e ligas o arduino ao pc
já agora a luz de power do arduino acende??
Ricardo Vieira
Offline jorge_rc
« Responder #55 em: 21 de Junho de 2009, 21:55 »
Acende.. e quando envio o codigo, a luz tx e rx tambem acende...
Ainda vou confirmar que o ardiono tem os 5v na saida..
Offline jorge_rc
« Responder #56 em: 21 de Junho de 2009, 22:17 »
Bem pessoal... problema resolvido...
Era um problema na breadboard, a "regua" de alimentaçao,é interrompida a meio, e nao chegava energia ao lcd.
Mas, mesmo depois de ligar os pinos, nao apareceu nenhuma pelavra apenas a linha toda a preto... é por causa da falta do potenciometro? liguei o pino 3 directamente, o potenciometro é mesmo necessario?
Offline joaoamaral
« Responder #57 em: 21 de Junho de 2009, 22:38 »
vai usando varias resistencias ate teres um valor parecido com o do potenciometro o que usei era de 10k por isso entre os 5K a 9K deves ter o contraste ideal. agora é seguires o tutorial com calma :)
tb podes fazer um se quiseres uma resistencia variavel com lapis e papel assim tipo à paperduino :)
Offline jorge_rc
« Responder #58 em: 21 de Junho de 2009, 22:59 »
OK. é que potencimetros so tenho de 1K e de 100K...
mas amanha vou testar melhor...
é por causa da falta de potenciometro (liguei directo ao gnd) que nao consigo ver as letras, nao é?
Offline joaoamaral
« Responder #59 em: 22 de Junho de 2009, 00:14 »
se tiveres tudo bem ligado e só vires quadrados a preto como na imagem em cima, sim :) falta uma resistencia correcta ou um potenciometro
