Autor Tópico: leds bicolores  (Lida 8113 vezes)
leds bicolores
« em: 21 de Dezembro de 2010, 21:11 »
boas,
relativamente a um projecto que estou a criar, na parte dos botões terei uma espécie de sinaliza-dor a volta dele onde em estado normal estará verde e ao premir-mos o botão ele ficara vermelho (dai o led bicolor de verde/vermelho), uma coisa que reparei usando uma pilha de 3v ligando o verde e vermelho ao mesmo tempo, a cor com maior intensidade era o vermelho, pense em ter o pino do verde sempre em ligado e quanto premisse o botão passava a vermelho, mas ai teria a usar mas corrente estado os dois leds ligados, sei que é pouco mas para a aplicação que quero iria dar mau resultado na ligação de outras coisas, então daqui venho perguntar como poder fazer um comutador de verde para vermelho ao premir um botão?
« Última modificação: 21 de Dezembro de 2010, 21:22 por andre_f_carvalho »
Re: leds bicolores
« Responder #1 em: 21 de Dezembro de 2010, 23:19 »
Com electrónica ou sem electrónica?
# com um microcontrolador tipo PIC10F ou AVRTiny
# com Flip-Flops
Depende do teu budget. É uma unidade ou é para fazer em série?
Re: leds bicolores
« Responder #2 em: 21 de Dezembro de 2010, 23:26 »
com eletronica para poupar, neste caso tenho 4 botões ligados ao micro-controlador dando sinais lógicos 1 (5v) para o controlar, e na parte das teclas quero que esteja verde em estado normal e vermelho quando primo eu cheguei a fazer um circuito com uma porta o 74ls04n mas ele so tem 6 not's e precisava de 8 e usar dois ic's ira ocupar muito espaço, eu ja cheguei a usar flip-flops a uns 2 anos mas já não me lembro quais são os nomes serie deles
Re: leds bicolores
« Responder #3 em: 21 de Dezembro de 2010, 23:31 »
Tambem tens IC's com 8 NOT's.
Re: leds bicolores
« Responder #4 em: 21 de Dezembro de 2010, 23:32 »
qual é a referencia deles?
Offline fre_deri_co
Re: leds bicolores
« Responder #5 em: 22 de Dezembro de 2010, 09:35 »
Boas...
André isto ajuda?!
74HC240 INVERSOR 8 BITS
Frederico Pereira
Re: leds bicolores
« Responder #6 em: 22 de Dezembro de 2010, 19:19 »
Boas...
André isto ajuda?!
acho que n, pelo que estive a ver no data sheet
cump
« Última modificação: 22 de Dezembro de 2010, 19:33 por andre_f_carvalho »
Offline vicardosof
  • Moderator
Re: leds bicolores
« Responder #7 em: 23 de Dezembro de 2010, 18:49 »
Por que não tentas por dois Leds separados, um vermelho e outro verde. Com um conjunto de transistores já fazias o circuito.
Re: leds bicolores
« Responder #8 em: 23 de Dezembro de 2010, 22:04 »
mas no sitio onde os irei por já é um pouco apertado, entao com dois leds n terei mesmo quase nenhum espaço, já pensei em smd mas nunca os utilizei e n sei por onde começar
Re: leds bicolores
« Responder #9 em: 23 de Dezembro de 2010, 22:05 »
Não estou a ver a diferença entre usar um led bi-color ou dois leds separados.
Re: leds bicolores
« Responder #10 em: 23 de Dezembro de 2010, 22:07 »
o problema é ter de fazer a placa com 1cm por 4cm de largura, para por 4 botões os leds e respectivas resistências e os conectores
Re: leds bicolores
« Responder #11 em: 23 de Dezembro de 2010, 22:20 »
IZI !  ->  componentes SMD
Re: leds bicolores
« Responder #12 em: 23 de Dezembro de 2010, 22:21 »
uma vez que nunca utilizei smd, com poderei guiar-me para escolher seja resistências, leds, ect?
Re: leds bicolores
« Responder #13 em: 23 de Dezembro de 2010, 22:24 »
Tal e qual como escolhes as outras coisas, são resistências que têm um valor de resistência e precisão e capacidade de dissipação, os leds tens as várias cores.
Aconselho a começares com o tamanho 1206 nas resistências e leds, e comprar uma caneta de fluxo no minimo, depois é praticar, até porque fica muito mais barato passar para smd, mas eu ainda tenho que ir acabar o caixote para fazer pcb's para me aventurar nos smd's.
Re: leds bicolores
« Responder #14 em: 23 de Dezembro de 2010, 22:40 »
na sonigate tem este tipo de leds, será este http://www.sonigate.com/?pt#!/3/13812/LED-SMD-Verde-4x38mm-PLCC-2/o 1206 como falas?
