Autor Tópico: Virgula flutuante  (Lida 3529 vezes)
Virgula flutuante
« em: 14 de Abril de 2014, 17:47 »
viva pessoal,
Alguém me dá uma dica: como posso converter um valor em vírgula flutuante para o seu valor decimal?
Tenho 2 words (4 bytes) que correspondem a um número em vírgula flutuante (IEEE 754). Quero converter para decimal, alguém dá uma dica?
É para implementar num autómato.
Re: Virgula flutuante
« Responder #1 em: 14 de Abril de 2014, 17:51 »
Mas é código para implementares?
Não faço ideia o que um autómato sabe falar, mas em C:
float foo= 1.23;
int32_t bar = 0;
bar = (int32_t)foo; //and now bar is 1
Podes ter de somar + 0.5 á variavel por causa dos arredondamentos.
« Responder #2 em: 14 de Abril de 2014, 18:03 »
nao me expliquei bem :)
Tenho duas words, 32 bits, que correspondem a um valor em virgula flutuante mas não tenho  o valor em float. Tipo tenho 32bits em duas variaveis, posso juntar numa variavel e depois converter esses 32bits para uma variavel float....
« Responder #3 em: 14 de Abril de 2014, 18:10 »
Acho que é melhor colocares um exemplo ;)
« Responder #4 em: 14 de Abril de 2014, 18:12 »
Os teus dois post são exactamente o oposto um do outro, um queres juntar duas variaveis float e passar para inteiro, no outro são duas variaveis inteiras e queres passar para float.
Um exemplo ou dois seriam bem vindos.
« Responder #5 em: 14 de Abril de 2014, 18:13 »
Portanto queres aceder aos bytes com que é representado um float? Experimenta isto.
typedef union {
  float f_val;
  int i_val;
} IntFloatConverter;
IntFloatConverter conv;
conv.f_val = 123.456;
printf("%08X",conv.i_val);
edit: se for para dupla precisão (double) podes usar o #include <stdint.h>  e usar uint64_t e double na union que coloquei acima. Neste caso podes tambem adicionar à union um array uint32_t i32_array[2]. No entanto esta solução é sensível à "endianess", funciona diferente consoante a máquina seja big ou little endian.
« Última modificação: 14 de Abril de 2014, 18:20 por msr »
« Responder #6 em: 14 de Abril de 2014, 18:26 »
Se os teus bytes vierem por exemplo num
char  raw[4];
e na ordem certa, deves poder fazer
int  i = (int) ((float*)raw);
« Responder #7 em: 15 de Abril de 2014, 11:12 »
Obrigado a todos pelas respostas.
Acabei de resolver o problema, e fica a info para futuras dúvidas de alguém.
Tenho duas words (cada word = 2 bytes) que correspondem a um valor em virgula flutuante. Exemplo:
word1 = 52429
word2 = 17012 (word mais significativa)
Ou seja, o valor, em words, é: 1114950861
Como estou a trabalhar num PLC não tenho algumas funções que indicaram. Então fiz um ponteiro para a variavel 1114950861 e depois li o valor do ponteiro através de uma variavel real/float. Tal como está aqui: http://stackoverflow.com/questions/16085959/plc-structured-text-convert-decimal-to-realfloat-not-getting-the-value-i-exp
Obrigado a todos!
