[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: Identificar Componente  (Lida 16104 vezes)
Offline Joel
Re: Identificar Componente
« Responder #30 em: 13 de Abril de 2012, 00:06 »
Boas....
Eu estou a desenvolver um projeto onde vou usar um emissor e um receptor RF.
Vou usar como emissor um simples comando de portão, e como receptor, ligado ao arduino o componente RR3.
Offline JPTuga
« Responder #31 em: 13 de Abril de 2012, 00:08 »
Nao te enganaste no tópico JOEL? vais usar entao dois arduinos certo?
Offline Joel
« Responder #32 em: 13 de Abril de 2012, 00:13 »
Nop, apenas vou usar o comando, o receptor e o arduino.
Quando carrego no comando, consigo com o ler a frequência no arduino e mais algumas coisas que ainda não sei bem o que é!!
Offline JPTuga
« Responder #33 em: 13 de Abril de 2012, 00:15 »
Podes introduzir aqui os serial.Read que leste para ver se te posso ajudar?
Offline Joel
« Responder #34 em: 13 de Abril de 2012, 00:20 »
Ainda não, porque só tenho o receptor... estou a tentar arranjar um comando se não vou andar a brincar com os portões cá de casa... :P
Quem me falou disto, foi um colega meu e disse que funcionava mt bem.. para alem de ser compacto!
Em principio sabado ja devo ter um comando, mas só para a semana é que vou poder testar, porque vou participar no nacional de robotica aqui em guimarães.
Logo que tenha alguma coisa, eu posto aqui!!
« Responder #35 em: 13 de Abril de 2012, 00:21 »
O HCS200 envia uma resposta bem grandinha e codificada, que muda ao longo do tempo, acho que era melhor usar outra coisa que não um comando de portão.
Offline JPTuga
« Responder #36 em: 13 de Abril de 2012, 00:24 »
É o que acho, um módulo e um arduino poupava-te trabalhado e tempo...E dinheiro se esse projecto é so para prototipagem...  ;)
Mas se continuares a querer usar o comando, dou-te a solução para tal...
Mas qual é o objectivo para esse projecto?   :)
Offline Joel
« Responder #37 em: 13 de Abril de 2012, 00:27 »
Este projeto é minha PAP. Chama-se CBREI - Controlo de Bordo Rodoviário e Interativo
A parte de comando, vai ser para poder fazer comunicação entre vários dispositivos, com o intuito de gastar menos dinheiro e ocupar o menor espaço, porque também vou usar o xbee para comunicação.
Se quiserem posso explicar o meu projeto todo...
Offline JPTuga
« Responder #38 em: 13 de Abril de 2012, 00:29 »
Porque não usas infravermelhos, ficava-te muito mais barato...
Assim ainda usas um lcd para monitoriamento em tempo real...
Ou ligas por wireless a algum android ou ipad...
Offline Joel
« Responder #39 em: 13 de Abril de 2012, 00:31 »
Falaram - me em RF, arranjara-me o modulo de graça.... por isso é que vou ver o que dá!
Sim também já tenho um lcd a trabalhar....
Vai ficar interessante, também tenho GSM.
Offline JPTuga
« Responder #40 em: 13 de Abril de 2012, 00:32 »
Boa, qual o módulo que vais utilizar?
Offline Joel
« Responder #41 em: 13 de Abril de 2012, 00:36 »
GSM???
Offline JPTuga
« Responder #42 em: 13 de Abril de 2012, 00:37 »
Não, qual o nome do modulo RF?
Offline Joel
Offline Joel
« Responder #44 em: 13 de Abril de 2012, 00:40 »
Recetor RR3
