Autor Tópico: Analizador de rede electrica  (Lida 6912 vezes)
Offline filjoa
« em: 15 de Outubro de 2014, 21:20 »
Viva
algum conhece algum analizador de rede electrica barato?
so vejo aqueles da Fluke que custam mil e tal euros... alguem conhece algum usb? nao precisa ser nada muito sofisticado pois a minha utilização é muito pontual, mas agr para um trabalho estava a ser necessário...
cumps
Re: Analizador de rede electrica
« Responder #1 em: 15 de Outubro de 2014, 23:14 »
O que é que queres analisar mesmo?
Factor de potência, distorção harmónica, voltagem e corrente numa fase?
Multi-fase?
Mais medidas?
Tens coisas dessas de outras marcas, por exemplo UNI-T, ou de bancada da HP e mais umas quantas marcas.
Offline filjoa
« Responder #2 em: 15 de Outubro de 2014, 23:46 »
o que eu pretendo verificar é se existe queda de tensão na rede electrica de uma instalação.
tenho um gerador, que me está a ligar automáticamente sempre +- à mesma hora... e eu desconfio que ele so arranca porque ha uma queda e tensao na rede...
a minha ideia é meter um analizador de rede electrica que me verifique a tensao da rede durante, por exemplo, uns 3 dias, para assim verificar se é esse o problema.
é que os que conheço sao da Fluke, mas o preço nao agrada a um amador...
cumps
« Responder #3 em: 15 de Outubro de 2014, 23:48 »
Se é só tensão a unica coisa que precisas é de um multimetro com capacidade de data-logging, ou em cima do joelho, um transformador AC-AC, por exemplo 230-12v, á saida divisor de tensão ou retificas a saida, um micro com um cartão SD ou mesmo para a eeprom a fazer uma medida por segundo e siga.
Offline filjoa
« Responder #4 em: 16 de Outubro de 2014, 20:31 »
viva
assim sendo estará entao na hora de compra de um novo multimetro...
estive a ver uns da FLUKE, mas o preço nao me agradou mt... lol
no entanto já tenho dois da marca UNI-T e nao tenho razao de queixa, parecem funcionar muito bem...
tenho aqui alguns modelos que tenho em vista e gostava de ter algumas opiniões dos mesmo, ou até de outros se tiverem...
Uni-T UT71B
Uni-T UT71E
Uni-T UT61E
cumps
« Responder #5 em: 16 de Outubro de 2014, 20:51 »
O 61E é ultra comum, muito bom para o preço que é, encontras 5 mil reviews desse, e dos outros tambem, pela malta do costume.
« Responder #6 em: 16 de Outubro de 2014, 21:08 »
Eu tenho uni-t ut70A e não tenho razões de queixa.
« Responder #7 em: 16 de Outubro de 2014, 21:12 »
61E tenho um e é muito fixe pelo preço.
Traz um cabo de dados para o ligar ao PC (RS232 mas deve funcionar com qualquer adaptador para USB). Só comunica do multímetro para o PC.
Não sei como é o software, mas mesmo que não dê para dataloging, nada que não se faça um programa num instante, com um bocado de hacking para descobrir o formato dos dados se não houver já na net(vantagens de ser comunicações série). O pior pode ser a bateria de 9V não aguentar, mas também nada que não se resolva com uma fonte externa :P
Offline filjoa
« Responder #8 em: 16 de Outubro de 2014, 21:29 »
viva
dos preços que vi há em média uma diferença de 40€ do 61E para o 71B, será que justifica a diferença?
outra questão, que eu tirei praticamente para o lado, mas... e relativamente aos FLUKE, será que é preferivel dar mais qualquer coisa e comprar um mais simples da FLUKE?
cumps
« Responder #9 em: 16 de Outubro de 2014, 23:08 »
Se ainda não tens multímetro, o 61E é uma excelente escolha pelo preço. Lê os reviews na net, é extremamente popular por alguma coisa.
Se algum dia precisares de um multímetro melhor vais ver que não o arrumas, porque muitas vezes são precisos 2 ou mais multímetros para certas medidas. E aí sim, conhecendo melhor como funcionam e sabendo o que gostavas de melhorar e o que não precisas, comprava um bom à medida das necessidades.
É que um Fluke 87V (provavelmente o mais adequado para eletrónica) custa os olhos da cara  :'(
« Responder #10 em: 16 de Outubro de 2014, 23:14 »
O meu sonho é um Fluke 289, seria ideal neste situação, nem o acho assim muito muito caro..
Offline filjoa
« Responder #11 em: 17 de Outubro de 2014, 19:49 »
entao por o que percebi na vossa opinião nao justifica a diferença de preço do 61 para o 71 certo?
é que eu por analise nao vejo grandes diferenças...
« Responder #12 em: 18 de Outubro de 2014, 01:07 »
era mais facil dizeres qual o teu orçamento e tentar ver o melhor multimetro pra esse orçamento...
« Responder #13 em: 18 de Outubro de 2014, 09:19 »
61E nao le temperatura o outro le, e o  leitor de temperatura dá jeito e não é só para electronica.
61E tem mais 1 escala de resistencia e condensadores.
vai ao http://www.uni-trend.com/ vai comparando as caracteristicas dos multimetros, a muitas pessoas que tem esta marca de multimetros e estão satisfeitas.
« Responder #14 em: 18 de Outubro de 2014, 11:31 »
Além do acima descrito:
O 61E tem um detetor de continuidade rápido a responder, o 71B é lento (li queixas a esse respeito).
O 71B não tem escala de mV (dá jeito em eletrónica)
O 71B faz datalogging de até 100 medidas (a 255s máximo entre medidas dá umas 7h).
Tens de ver se as diferenças justificam os 40€ (mais 60%) para a utilização que lhe vais dar.
