Robótica => Iniciantes => Tópico iniciado por: andElectrons em 26 de Janeiro de 2013, 12:09
boas
Como faço para separar estas duas boards que vieram juntas?
Já tentei com x-acto mas n vai ser facil...
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FHiMpUcp.png&hash=d54b4675130f9b19d64948740b010cb218c15436)
Chineses malvados, mandaram isto assim ;)
Basta dobrar que elas partem pelo corte
Isso que elas têm a meio é um V-score, é como o CBX disse, dobrar para cima e para baixo que elas separam-se.
Obrigado, tinha tentado com as mãos mas n tive força para isso, vou experimentar com dois alicates
cuidado com o alicate, certifica-te que não vais danificar nenhuma pista na pcb ... é melhor usar as mãos
Com alguma delicadeza das umas boas facadinhas com o x-acto dps de estar bem vincado da-lhe um toque com as mãos.
Alicate cuidado!!!
usa um dremel ou até mesmo um serrote de cortar ferro ao passares de leve cortas isso e assim nao te preocupas se estragares uma pista com os alicates
1º toma o lanche ou jantas
2º dobras com as mãos! lol :P
isso nem precisa de alicate nem serras! é força de mãos apenas! :D (dobra pro lado k n tem ou k tem o corte em v mais pequeno)
Se tiveres uma malha de dessoldar, é mais fácil se retirares a maioria da solda antes de começares a puxar.
Chupa-solda também dá, mas é mais complicado...
às vezes a falta de confiança no que se está a fazer, faz com que tudo se pareça com um bicho de 7 cabeças
nem foi preciso fazer força e as boards separaram-se na boa
obrigado a todos
obrigado a todos
só custa a primeira vez! :P
consegues mandar o link desse produto?
pesquisa no ebay por
Bluetooth TTL
ou
Bluetooth Serial
aparecem muitos
tem atenção porque existe o modulo para PCB ou com pinos para breadboard como é o caso destes 2 na foto
sim vi as pcbs em separado e um modulo, so nao sabia o que escolher
Depende do que quiseres fazer. Se quiseres montar num breadboard são mais porreiras as com os pinos, é ligar e tá a funcionar :)
