Autor Tópico: CNC + ARDUINO + A4988 + MOTOR DE PASSO 28BYJ-48  (Lida 6813 vezes)
Offline megamartinelle
« em: 05 de Abril de 2015, 22:40 »
Olá pessoal, eu to montando uma CNC com arduino e quando fui fazer o teste com um motor 28BYJ-48 ele não funcionou!
Motor funciona com 12v a fonte que utilizo é de 12v o motor tem 5 fios usei quatro que foi azul, rosa, amarelo e vermelho. O motor não funciona mas o arduino ta mandando o sinal através da porta 9 para o pino DIR do a4988 e coloquei um led e ta piscando o led, ou seja, o arduino ta mandando o sinal, só que eu acho que deve ser o drive ou o motor que deve ter algo errado. Alguém poderia me ajudar?
Offline Nunito
Re: CNC + ARDUINO + A4988 + MOTOR DE PASSO 28BYJ-48
« Responder #1 em: 05 de Abril de 2015, 23:04 »
Coloca aqui todas as ligações que tens entre o arduino e a drive.
« Responder #2 em: 05 de Abril de 2015, 23:08 »
Esse motor é unipolar, e o drivers que estás a usar é para motores bipolares, por isso não funciona nem é suposto funcionar dessa maneira.
Uma solução é converter esse motor para bipolar:  http://www.jangeox.be/2013/10/change-unipolar-28byj-48-to-bipolar.html
E qual foi o critério para as cores das ligações? O vermelho é o comum na configuração unipolar, e em bipolar os 2 enrolamentos são nos pares azul-amarelo e rosa-laranja. Ligar as coisas à toa e atirar a culpa para o material quando não funciona não faz sentido. Tens de saber porque fazes as ligações que fazes, senão arriscas estragar qualquer coisa.
Já agora, para uma CNC esses motores são duvidosos: tem uma caixa desmultiplicadora com muita folga, e não estão feitos para grandes esforços (edit) e são leeentos.
E para ajudar a desmultiplicação não tem um número de passos certos para uma rotação completa: http://www.jangeox.be/2013/10/stepper-motor-28byj-48_25.html
« Última modificação: 05 de Abril de 2015, 23:55 por jm_araujo »
« Responder #3 em: 06 de Abril de 2015, 00:03 »
Fiz um teste usando apenas 2 fios e deu certo. Muito obrigado!!
« Responder #4 em: 06 de Abril de 2015, 00:17 »
Por acaso martinelle significa martelanço?!
« Responder #5 em: 01 de Abril de 2016, 06:37 »
Martelaço? kkk não cara!
