Autor Tópico: Elevar tensão - 0.7V para 1.5V  (Lida 9236 vezes)
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
« em: 17 de Fevereiro de 2014, 17:00 »
Olá a todos.
Ora cá estou eu com mais uma pequena dúvida.
O problema é o seguinte: eu tenho uma fonte de tensão com 0.7V e pretendo elevar para pelo menos 1.5V, resta saber como.
Já fiz algumas pesquisas, mas alimentar um circuito a partir de 0.7V não se está a mostrar tarefa fácil.
Eu apenas quero alguns mA.
Uma charge pump não funciona abaixo de 1.5V (os mais comuns que eu vi, como o TC7660).
O que me aconselham vocês a fazer?
As soluções que estou a considerar já, fogem um pouco ao que realmente queria fazer.
Cumps   ;)
David Martins
Re: Elevar tensão - 0.7V para 1.5V
« Responder #1 em: 17 de Fevereiro de 2014, 17:11 »
"Joule thief" com díodo, condensador e regulação à saída em vez do LED?
Se não te preocupares com eficiência, e só para uns mA, deve funcionar.
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
« Responder #2 em: 17 de Fevereiro de 2014, 17:16 »
Já me tinha lembrado do Joule thief... mas não ficará um tanto estranho depois do Joule thief ter um charge pump?
Conseguirei também criar alguma oscilação mesmo a 0.7V?
Isto é para fazer uma pequena "brincadeira" em energy harvesting...
« Última modificação: 17 de Fevereiro de 2014, 17:19 por Dave »
David Martins
« Responder #3 em: 17 de Fevereiro de 2014, 17:24 »
Nessa caso queres eficiência, e o joule thief não é tão bom, apesar que na net havia uns gajos a estudar formas de lhe aumentar a eficiência. É questão de procurar.
Com o joule thief não precisas de charge pump, podias gerar a voltagem desejada diretamente. Normalmente passam dos 15V, corrente é que népias.
E conseguem arrancar com 0.35V, pelo que os 0.7V não deve ser problema :)
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
« Responder #4 em: 17 de Fevereiro de 2014, 17:33 »
OK, então algo como isto deverá resolver, certo?
Tenho para ali umas ferrites para limpar ruído, tenho de fazer ali uns enrolamentos e testar quando estiver por casa.
David Martins
Offline jmiguelff
« Responder #5 em: 17 de Fevereiro de 2014, 17:47 »
Eu acho que onde tens os 1.5V é onde vais ter os 0.7V. Os 1.5V devem ficar no díodo.
E os enrolamentos têm de ter polaridades invertidas. No teu desenho não percebi se estavam...
Podes utilizar um boost converter.. É mais eficiente acho eu.
http://www.ti.com/lit/ds/slvs776/slvs776.pdf
ps: esse foi o primeiro que apanhei :p
« Responder #6 em: 17 de Fevereiro de 2014, 19:42 »
0.7V é mesmo baixa tensão, será de um painel foto-voltaico, se for tens mesmo de arranjar um IC dedicado que o faça ou vais perder muito em quedas que baixará a sua eficiência em baixa tensão.
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
« Responder #7 em: 17 de Fevereiro de 2014, 19:51 »
0.7V é o limiar.
É bem possível que o valor de tensão com um pouco de carga venha para os 0.5V...
Trata-se de uma DDP que se encontra normalmente em plantas... a ideia seria só, por agora, ligar um LED a cada hora por aí, com a energia retirada da planta...
David Martins
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
« Responder #8 em: 17 de Fevereiro de 2014, 20:22 »
Pelos vistos, uma coisas destas é o que eu preciso...
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3535fa.pdf
« Última modificação: 17 de Fevereiro de 2014, 20:28 por Dave »
David Martins
« Responder #9 em: 17 de Fevereiro de 2014, 20:34 »
Potencial sem corrente não serve para nada, e vice versa. Com electricidade estática consegues potênciais de dezenas de kV, mas não serve para grande coisa, exceto queimar fets ;D.
Vivam os Watts.
Offline jmiguelff
« Responder #10 em: 17 de Fevereiro de 2014, 20:34 »
looks good
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
« Responder #11 em: 17 de Fevereiro de 2014, 20:39 »
Vivam os Watts.
Carregando um condensador durante um bom bocado, já dá para "espremer" alguma coisa xD.
Com 3 condensadores de 100uF carregados durante muito tempo (sim... xD) os 3 em série deu para fazer piscar o LED eheheh
David Martins
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
« Responder #12 em: 17 de Fevereiro de 2014, 20:43 »
A RS quer os olhos da cara por isto....
Na.... ainda não sou assim tão rico xD
http://pt.rs-online.com/web/p/convertidores-dc-dc/5061791/
David Martins
« Responder #13 em: 17 de Fevereiro de 2014, 21:50 »
Será que ainda se encontram lm3909? Um dos primeiros ICs que usei, numa montagem da revista "Divirta-se com a Electrônica", que costumava trazer uma pcb.
Parece um IC feito para isso. Com uma pilha AA piscava um LED durante 2 ou 3 anos.
PS:
Encontrei a revista online!!! É o "piscador infinito" http://doradioamad.dominiotemporario.com/doc/Divirtase%20com%20a%20Eletronica%20Vol%2015.pdf
Outras revistas aqui:
http://www.doradioamador.com.br/revista_antiga_178.html
Tou mesmo velho, não me lembrava que era tão antiga (inicio dos 80's), e que eu era tão novo (nasci em 75...). O que eu adorava essa revista, ainda devo ter uma coleção jeitosa em casa dos meus pais.
Offline Alfredo Garcia
« Responder #14 em: 17 de Fevereiro de 2014, 23:42 »
Bons velhos tempos :'(.
PDI
