[Ontem às 17:34]
Autor Tópico: Controle de motores por rf  (Lida 13680 vezes)
Re: Controle de motores por rf
« Responder #15 em: 13 de Outubro de 2010, 20:33 »
A nordic faz muitos chips para isso, mas só o que tens de aprender sobre antenas e rádio frequencia, soldar chips que nem patas têm, afinar as antenas, e todo o circuito ressonante que faz parte da mesma, por 10-15€ compras um módulo RF simples para ligar á porta serial do teu micro.
Offline powersupply
« Responder #16 em: 14 de Outubro de 2010, 21:46 »
Aí raytec, acho que esse circuito vai funcionar no meu caso, só tenho algumas duvidas ainda, o que sao e para que servem d0, d1 ...?? como eu ligo os motores no circuito, vou precisar de uma ponte H?? e no controle posso usar aqueles potenciometros de joystick?? onde eu vou ligar a chave para comutaçao???
obrigado!
Offline powersupply
« Responder #17 em: 16 de Outubro de 2010, 01:39 »
alguem para me ajudar ai com estas duvidas?
« Responder #18 em: 16 de Outubro de 2010, 01:55 »
obrigado!
O que queres fazer com os motores? Controlar velocidade? Mudar de sentido de rotação também?
d0, d1, eu não vi a imagem mas quase de certeza que são diodos para proteger o circuito devido as correntes que ficam a circular no motor quando este é desligado, pois o motor funciona como uma bobine.
« Responder #19 em: 16 de Outubro de 2010, 02:02 »
O que o Raytec mencionou são chips que não precisam de um micro-controlador, são codificadores e descodificadores de dados, mas se queres usar um micro-controlador, até porque isso te permite dar inteligencia ao teu robot, ligar sensores e muito mais coisas, aqueles chips é só para quando quer enviar comandos muito simples, como um interruptor ligado ou desligado e pouco mais, ou então para fazer emissores e receptores para computador usando portas de impressora, coisa que é actualmente rarissima, e para mais esses chips já têm 8 anos.
Não, os d0..7 são data 0 a data 7, o chips que o raytec fala recebem dados e convertem numa string serial para enviar pelos módulos RF.
Offline powersupply
« Responder #20 em: 16 de Outubro de 2010, 14:26 »
eu nao preciso controle de velocidade, só preciso do sentido de rotaçao, e no controle quero usar aqueles pot. que tem em controles de playstation. vou precisar daquela ponte H que mandei o link? se eu for usar um microcontrolador eu vou precisar do circuito que o raytec mandou?
Offline powersupply
« Responder #21 em: 18 de Outubro de 2010, 19:13 »
Olhem a pagina 9 deste datasheet http://elakatos.home.comcast.net/~elakatos/2006Photos/Transmit-Receive-Chip-Spec.pdf  ,nao posso usar aquele circuito ali?
« Responder #22 em: 18 de Outubro de 2010, 19:21 »
Mas não queres usar um arduino?
Esses chips são para fazer coisas super simples, e não pode usar por exemplo os joysticks dos comandos das playstation..
Offline fre_deri_co
« Responder #23 em: 18 de Outubro de 2010, 20:12 »
o TX-2B e RX-2B são módulos que trabalham a 27mhz...
eu por acaso estive a ver sobre isso e ate tenho um Rx-2B (dentro de um carro telecomandado sem comando que me deram  :o)
este ic são ate engraçados e muito simples... para algo barato na minha opinião tem-se sempre a possibilidade de se retirar de um carro telecomandado a placa e aproveita-lo como modulo e usar o comando ja feito ^^
o problema é que é MUITO limitado, só da mesmo para dizer frente ou traz ou nada (parado) e esquerda ou direita ou nada, nada mais!!
Frederico Pereira
Offline fre_deri_co
« Responder #24 em: 18 de Outubro de 2010, 20:12 »
para mais estes IC só vi a venda na china....
Frederico Pereira
Offline powersupply
« Responder #25 em: 18 de Outubro de 2010, 20:41 »
cara eu nao preciso fazer nada mais do que andar pra frente para tras e para os lados, esse circuito funciona? ah antes que eu esqueça, o que sao os L1, L2, etc que tem escrito 2,2uH?
« Responder #26 em: 18 de Outubro de 2010, 20:43 »
São inductores(tambem conhecidos por bobines ou em ingles choke), e onde é que vai encontrar esse ic ou desenhar bem uma antena para funcionar?
Offline fre_deri_co
« Responder #27 em: 18 de Outubro de 2010, 20:45 »
são as bobines... então se so pretendes algo mesmo simples pega num carro telecomandado e tira-lhe o circuito de dentro!!!
Frederico Pereira
Offline powersupply
« Responder #28 em: 18 de Outubro de 2010, 21:02 »
cara, se eu pegar de um carrinho pronto nao vou poder colocar os motores que eu quero, entende? se esse circuito funcionar eu posso colocar o motor que desejo
Offline powersupply
« Responder #29 em: 18 de Outubro de 2010, 21:03 »
ah e qual o problema da antena?
