Electrónica => Electrónica Geral => Tópico iniciado por: filjoa em 27 de Setembro de 2012, 18:49
viva,
tenho um circuito que é para controlar uma resistência termica.
acontece que este circuito não esta a funcionar e eu nao dou com o rato...
já mudei o OPAMP e o BT150, e continua tudo na mesma... quando ligo uma lampada de 40W na saida ela nao dá nada, por mais que rode o POT.
ao colocar o multimetro nos terminais no zener cuja referencia é um C10PH, tenho unicamente 1.8V
alguem tem uma sugestão do que possa estar a passar-se?
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fa%2Fimg832%2F5077%2F84d83366bd57c0ce224ab88.png&hash=268a1fc36959cb3cf103afa425c9480b2d943433) (http://imageshack.us/photo/my-images/832/84d83366bd57c0ce224ab88.png/)
cumps
A tensão é de 230VAC?
Onde tens tiristor não deveria ser um triac?
Este transístor está ao contrário, o comando está a ser realizado pelo cátodo.
O varistor está correcto.
É mais fácil fazer a leitura de um esquema do que um layout, se bem que este é simples ;)
viva
pois... a mim a placa já chegou com o mesmo aspecto que tem este esquema... e eu nunca usei tiristors
quanto à tensão de alimentação é 230V.
se ajudar o esquema é este:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fa%2Fimg600%2F5991%2F4629ab65fffd7954e8f87c7.png&hash=fc785c32f180a84ff736a5525897c9ea4dfe0d09) (http://imageshack.us/photo/my-images/600/4629ab65fffd7954e8f87c7.png/)
cumps
Se tens uma tensão baixa no zener, vais ter de retirar o LM358 para ver se o problema não é dele.
Devias ter pelo menos 10V
Está-me a fazer confusão o diac, se a corrente é alternada só vais conseguir aproveitar meio ciclo, porque o ciclo negativo não passa pelo diac, nestes casos usam-se triacs.
