[Ontem às 19:13]
[26 de Março de 2024, 19:35]
[13 de Março de 2024, 21:19]
Autor Tópico: Reparação ou Lixo?  (Lida 9661 vezes)
Offline jorge_rc
Reparação ou Lixo?
« em: 26 de Setembro de 2015, 16:40 »
Boa tarde malta,
entregaram-me este módulo por não funcionar correctamente, e após alguma análise parece-me estar para lá dos meus conhecimentos, ainda assim queria aproveitar para aprender alguma coisa.
A minha primeira questão é que tipo de componente cilindrico é este? (não estou a falar do condensador electrolítico  ;D )
Numa primeira análise visual não consegui identificar nenhum componente danificado, este que pergunto é que não faço ideia do que seja. E pelas referências que apresenta não consegui chegar a lado nenhum...
Alguêm sabe o que seja?
Re: Reparação ou Lixo?
« Responder #1 em: 26 de Setembro de 2015, 16:59 »
Se tivesse o logo focado..
Isso é uma centralina de um carro, começar por procurar por problemas comuns de centralinas desse modelo não era pior idea..
« Responder #2 em: 26 de Setembro de 2015, 18:23 »
é o chip manhoso da Volkswagen! está é disfarçado em condensador!..  ;D
Offline jorge_rc
« Responder #3 em: 26 de Setembro de 2015, 20:06 »
Obrigado pelas respostas!
Pelo que me disseram isto é um módulo responsável pela "capota" de um mercedes e trata também do avanço dos cintos.
O logo do tal componente apenas diz "schmidt" e tem 7 pinos...
« Responder #4 em: 26 de Setembro de 2015, 21:56 »
Como tudo o que é electrónico, a 1ª coisa a se medir é a fonte pois a maior parte dos equipamentos falha aí.
Tens um condensador grande e um regulador a seguir, é tirar a referência do regulador e ver se tem as tensões certas.
Quando dizes não estar a "funcionar correctamente" fica muito vago e o pior que se pode ter para reparar são avarias intermitentes.
Tem de se saber o problema específico e atacar essa secção, depois de se ver a alimentação, está claro.
« Responder #5 em: 27 de Setembro de 2015, 15:39 »
é pah, desculpa o meu comentario mas é a piada do momento e n resisti! :)
tb postas umas fotos, duma placa que nem a identificas, uma das fotos nem dá pra ler a referencia do item incognito, tb nao dás pormenores da avaria..se calhar tb nao te souberam dizer.. mas se queres que alguem veja e diga que é este ou aquele comp que está queimado só olhando prá board..isso tb vias tu melhor que nós onde as fotos nao sao detalhadas..
é co diz o senso, procura avarias constantes dessas boards pela net..normalmente ha produtos que teem avarias iguais/comuns e outro pessoal ja tenha relatado e dado a soluçao para resolver as mesmas.. senao procura ver os componentes que costumam ser a segurança da board e que tenham dado o corpo ao manifesto..
tvz seja disparate, mas pra mim esse "schmidt" (7 pinos a contar com os dois que entram/saem de cima?) deve ser um transformador.. é meio estranho é estar dentro dum cilindro e mergulhado num coating/verniz.. normalmente sao chips que sao mergulhados nesses vernizes..
« Última modificação: 27 de Setembro de 2015, 15:45 por Hugu »
« Responder #6 em: 27 de Setembro de 2015, 15:55 »
Pode ser um/o acelerómetro que detecta colisões..
« Responder #7 em: 27 de Setembro de 2015, 16:03 »
ya, ja que é uma placa que controla tb os cintos.. entao é esquecer esse componente/board mergulhada
Offline xmatias
« Responder #8 em: 29 de Setembro de 2015, 00:55 »
"não funcionar correctamente" é muito vago como já disseram.
Primeira coisa que se deve fazer é diagnóstico automovel, ver os erros e comparar com os sintomas que o dono se queixa.
Já agora qual é o numero/referencia da centralina?
« Responder #9 em: 29 de Setembro de 2015, 09:47 »
Eu também tive um problema com a minha centralina da vw em que os piscas do fecho automático não acendiam sempre. Peguei no ferro soldar um pingo de solda nos pinos na ficha e mais uns componentes por lá. Resultado já esta a funcionar.
« Responder #10 em: 30 de Setembro de 2015, 11:04 »
Hum, centralina do grupo Volkswagen  8)  8)  8)
Quer me parecer que é esse o "componente" que serve para controlar as emissões
de CO2  ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Mete isso no lixo... se não ainda vais preso ou tens que pagar indemnizações por "fraude".
« Responder #11 em: 30 de Setembro de 2015, 18:00 »
se alguem tem ou meteu, merece medalha pois está a contribuir prá reduçao das emissoes..o que é fraude é falsear resultados e dizer que o standard de emissoes é aquele qdo na verdade é 10x vezes mais..
Offline Nunito
« Responder #12 em: 30 de Setembro de 2015, 21:37 »
Antes centralinas da VW do que tunings fumarentos.  :P
« Responder #13 em: 30 de Setembro de 2015, 22:26 »
O fanatismo cega as pessoas ... não consegues mesmo ver mais alem do que isso ?
Não consegues mesmo ver o que está em causa ?
Enfim ... é o povo que temos, são enganado e aplaudem, pagam por um produto que
não recebem e aplaudem, o estado e defraudado em MILHÕES de euros e aplaudem.
Offline samc
« Responder #14 em: 30 de Setembro de 2015, 23:08 »
Starrider, acho que ele estava a brincar com essa frase...
Eu compreendo o que está envolvido na fraude da VW, e ainda estou para ver as consequências financeiras desta "marosca". No entanto, é importante também medir as consequências de uma fraude destas e aplicar a justiça de uma forma correta. Indemnizações exageradas a alemães não tiveram um bom resultado no passado ;-)
Agora de uma forma mais seria, é importante que fique claro para todos os grandes fabricantes de automóveis que uma burla dessa dimensão não pode ficar impune, no entanto, devido à importância do grupo VW na economia mundial e especialmente numa Europa fragilizada, é preciso aplicar as sanções de uma forma sustentada.
