[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: Impressora HP C4480  (Lida 5691 vezes)
Offline jforum
Impressora HP C4480
« em: 20 de Outubro de 2015, 11:38 »
Olá,
Tenho uma impressora que se lembrou de atrofiar: HP Photosmart C4480
Já a tenho há algum tempo mas sempre com pouca utilização, sempre funcionou até agora. Esteve uns 2\3 meses parada, troquei o tinteiro das cores (que se queixava que já n tinha), mas continua a não estar ok.
  • Numa página de teste as cores não aparecem todas, o preto está ok
  • No alinhamento dos cartuchos ela imprime a folha mas depois no scan diz que não foi detectada, deve faltar alguma cor e dessa forma não reconhece a folha de alinhamento.
Abri-a ontem mas está tudo normal parece, não está muito suja, os contactos dourados estão limpos..
Alguma ajuda? Os tinteiros colocam-se num suporte igual a este.. será que estragou?
Já me deu também mensagens como ' tinteiro incompatível', mas é compatível. Deve estar alguma coisa entupida..
« Última modificação: 20 de Outubro de 2015, 11:41 por jforum »
Re: Impressora HP C4480
« Responder #1 em: 20 de Outubro de 2015, 12:00 »
Os tinteiros é que têm a cabeça de impressão, logo só se for tinteiro reciclado é que poderá estar a cabeça de impressão danificada.
Offline jforum
« Responder #2 em: 20 de Outubro de 2015, 12:03 »
Não é reciclado, é mesmo da HP, já li que é um problema comum de vez em qdo ficar com 'tinteiro incompatível' mas nunca me tinha acontecido.
Se calhar vou testar fazer um reset à impressora, parece que há um menu escondido para isso. Se não der mesmo assim, terei de testar com outro tinteiro.. mas tenho receio de comprar um novo e ser mesmo problema da impressora.
Este tinteiro já foi comprado há algum tempo e já não tenho fatura.
Offline jforum
« Responder #3 em: 24 de Outubro de 2015, 13:20 »
Bom, desmontei-a mais um bocado e reparei que a placa onde entra a alimentação e que controla as coisas tem 2 condensadores quase rebentados, esta situação pode estar associada a isto?
Estou numa de os trocar mas eles são de 330uF 6.3v e eu só tenho aqui uns de 330uF 16v é melhor não trocar por estes vão é?
Tirando os condensadores não faço ideia.. o tinteiro é original, estava selado. Já fiz reset à impressora.
Offline Nunito
« Responder #4 em: 24 de Outubro de 2015, 14:45 »
Podes trocar na boa, até podiam ser de 400V.
Agora se forem de 5V aí já não.
Offline jforum
« Responder #5 em: 24 de Outubro de 2015, 22:25 »
Bom, já troquei mas não resolveu o problema  >:( >:(
Continua a dizer 'tinteiro incompatível' ou quando imprime a folha de alinhamento depois ao fazer o scan à mesma diz que não detecta a folha..  :-\
Como a cabeça de impressão está no próprio tinteiro, acham que pode ser alguma coisa na placa electrónica ou será mais dos tinteiros?!
Offline Nunito
« Responder #6 em: 24 de Outubro de 2015, 22:30 »
Pode haver no interior da impressora tinta seca devido ao tempo que esteve parada.
Offline jforum
« Responder #7 em: 24 de Outubro de 2015, 22:34 »
Pois o problema é mesmo esse, é que esta impressora não tem nenhum mecanismo onde passe a tinta, ela sai diretamente do tinteiro para a folha.. unicamente na impressora há os pontos de contacto dourados onde o tinteiro encosta, mais nada.  :-\
Pode ser do tinteiro mas é estranho.. tenho de ver se encontro alguém com uma igual mas é difícil. Não vou comprei novos tinteiros e depois não dá na mesma.. será o preço duma impressora nova
Offline Nunito
« Responder #8 em: 24 de Outubro de 2015, 22:40 »
Eu utilizo tinteiros de marca branca na minha epson.
Já me aconteceu ao acabar o tinteiro, de seguida avisar que não é compatível.
